GIACOMINI (ITALY)
#526 Re: GIACOMINI (ITALY)
Забавная картина
Китайский Производитель шаровых кранов (подчёркиваю Производитель):
Taizhou Tengfeng Copper Industry Co., Ltd
изготавливает и реализовывает свои шаровые краны под своими моделями
и артикулами
У них есть три модели шаровых кранов с логотипом Джакомини,
но значатся они как китайцами произведёные для Российского рынка
http://www.brassvalvechina.com/Brass-Ball-Valves/4.htm
Кстати обратите внимание на кран с ручкой-рычаг:
Китайцы разместили Девочку с лейкой не в круге,а в овале
#527 Re: GIACOMINI (ITALY)
Впрочем эта китайская компания вполне возможно заказывает у Джакомини
эти краны и реализовывает под своими моделями и артикулами для России
Такое тоже нельзя исключать
#528 Re: GIACOMINI (ITALY)
Как говорил Франц-Ансельм Вигинер:
Истинно немецкое качество может иметь только то,
что произведено в Германии
Как говорит Эдвард Брин:
Истинно качественный фторкаучук может быть только VITON
К чему я это всё пишу
Джакомини-это именитый Итальянский Производитель
В своих шаровых кранах он использует сальники из фторкаучука FPM
о чём написано в их Тех.Документации
Это означает,что данные сальники могут быть произведены разными компаниями
и в разных странах,но только не компанией DuPont (после слияния с другой американской компанией название изменилось на DowDuPont)
Порой в России можно услышать,что краны Джакомини текут по штоку,
это конечно только слова,но меня лично это не удивляет
Если бы Джакомини использовали в своих кранах сальники из фторкаучука
тм VITON от DowDuPont,то это было бы правильным решением на мой взгляд
Ну и разумеется с прилагающим сертификатом тм VITON
Те,кто указывает,что в их кранах используются сальники VITON можете попросить
показать их сертификат VITON и большенство из них его вам не покажут,потому как их нет у них
Используются среднего/низкого качества фторкаучуки FPM/FKM,а выдаются как VITON у некоторых деятелей
Кстати DuPont специализируется на производстве фторкаучука VITON с 1957 года когда
его впервые вывел и по сей день
#529 Re: GIACOMINI (ITALY)
Очень жаль,что Итальянской компании RuB не пробиться со всем своим
семейством на Российский рынок
Шаровые краны RuB превосходят шаровые краны Джакомини и прежде
всего за счёт сальникова узла,при этом оба производителя используют фторкаучуки
Мне лично всегда были ближе по качеству исполнения краны от Сильвио Бономи,
чем от Альберто Джакомини (сожалею что он покинул этот мир)
#530 Re: GIACOMINI (ITALY)
Есть такая американская компания давольно известная,
которая заказывает под своим брендом несколько серий шаровых
кранов у Джакомини
Название компании:LEGEND VALVE & FITTING,INC.
В Россию Джакомини поставляет серию R910 под своим брендом
У американцев эта серия идёт Т-1004 и разумеется под своим брендом,
на их кранах логотип джиакомини на корпусах,а вот на ручках логотип LEGEND
Шары разумеется тоже кубики,но отсутствует никелевое покрытие снаружи корпуса,
в латуни отсутствует свинец,но так же есть краны со свинцовистой латунью
28 июня 2016 года эта американская компания обновила свой прайс
#531 Re: GIACOMINI (ITALY)
У этой же американской компании есть шаровые краны серии Т-1001
которые она так же заказывает у Джакомини под своим брендом
Эта серия схожа с Т-1004 в них только шары обычные (не кубики)
Если краны,в латуни которых отсутствует свинец,то на ручках будет
знак "Перечёркнутый Pb" (фото-2),на корпусе аббревиатура "NL"или "LF" (фото-3),
на шильде кранов логотип "LEGEND NO LEAD" (фото-4)
#532 Re: GIACOMINI (ITALY)
Эак писал(а): |
#533 Re: GIACOMINI (ITALY)
Эак писал(а): |
не будет
Эак писал(а): |
этого логотипа,а будет знак "Перечёкнутый кран со стаканом" (на фото)
#534 Re: GIACOMINI (ITALY)
Вот в этих шаровых кранах для американцев Т-1001,которые Джика производит
под заказ более точно указано по некоторым материалам
1.Седельные кольца и нижний подшипник скольжения тм TFM
(верхний подшипник скольжения забыли кстати указать)
Модефицированный PTFE под торговой маркой TFM принадлежит американской
компании 3М (Три М)
Ранее я чутка ошибся,что у Джики седельные кольца из FEP
А вообще FEP и TFM относятся к флюорополимерам
2.Уплотнительные кольца тм VITON
Вот здесь хорошо понятно,что используются два фторкаучука тм VITON
которая принадлежит американской компании DuPont (после слияния с другой американской компанией название изменилось на DowDuPont)
3.Покрытие ручки и гайки тм Dacromet от компании Dacral
Dacral-это старое название,новое название NOF METAL COATING GROUP,
которая принадлежит Японской корпорации NOF CORPORATION
Покрытие Dacromet это цинк+алюминий и ещё добавки, в основном это покрытие
составляет 5-7 микрон
#535 Re: GIACOMINI (ITALY)
Хоть не в тему,но напишу
Эта американская компания заказывает шаровые краны не только у Джакомини
но и у других производителей под своим брендом
Шаровые краны для разных направлений и обратите внимание
нет ни одного схожего сальникова узла,они все разные,при этом
полностью отсутcтвуют уплотнительные кольца из NBR,которые я органически
не перевариваю в мире сантехники
1.PTFE
2.PTFE+EPDM
3.VITON+VITON
4.EPDM+EPDM
#537 Re: GIACOMINI (ITALY)
Джакомини R910 c шаром на котором маркировка PAT PEND
Сейчас краны R910 и R950 уже идут без этой маркировки на шарах
#538 Re: GIACOMINI (ITALY)
Вышли из продаж у нас. Возможно, не всё хорошо видно, но можно посмотреть. Купил на днях 2 штучки. С сквозными шарами пакостить перестали
#539 Re: GIACOMINI (ITALY)
Астар писал(а): |
#540 Re: GIACOMINI (ITALY)
О, да. Признаюсь, весьма активно их ставлю. Не всюду поставишь кран с длинной ручкой, а вот что касается бабочки, то по мягкости и управляемости Джике пока равных не нашел. Итап, Арко, Энолгас, Валтек, Бугатти - большинство дам не в состоянии уверенно закрыть и открыть эти краны с бабочками по прошествии эксплуатации, особенно Итапа касается эта проблема. Джику же крутят легко, даже со временем
