Реставрация смесителей и другой сантехники
Очень часто народ выбрасывает то, что еще бы служило и радовало своей работой долгие годы. Ремонтируем, восстанавливаем первоначальный вид и выкладываем фото до и после. Вобщем, посвящяется тем, кто любит делать из говна-конфетку.
Добавлено спустя 42 минуты 43 секунды:
Смеситель ванно-душевой завода "Мотовилиха"(Пермь) 15лет назад считались самыми лучшими из отечественных. Латунный составной корпус,золотниковый переключатель ванна-душ. Именно такой попал мне в руки. Прежние владельцы,после того, как я им установил китайский смесак, попросили отнести на помойку.На помойку он так и не попал.
___________________________________________________________________
Давай знакомится
Неродные маховики
Неродной флажок
Составные части корпуса раскручены
Сильный известковый налет
Начнем разборку
Эти буксы держали воду
При откручивании с них лилась вода
Откручиваем и разбираем все до винтика
Вот так
Добавлено спустя 19 минут 49 секунд:
Золотник,эксцентрик и гайка.Все вместе-механизм переключения душа.
Корпус и ниппель
Неродная набивная кранбукса
Простота и долговечность ее конек
латунный золотник
Прежние владельцы заменили родные пермские буксы на эти
Все кишки вынуты
Камень
разбираем излив
________________________________________________________________________________________________
Все это опускаем кислоту,моем,чистим,шлифуем и продуваем.
Добавлено спустя 18 минут 5 секунд:
Клеймо
После чистки
Скрутил составные части корпуса. На резьбу наносил фум-гель
Каболка для набивки
Золотник можно вставлять любой стороной
Ниппель тоже посадил на герметик
Прорезь золотника должна направлена в сторону кранбуксы
Втыкаем эксцентрик
Набиваем
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
закручиваем гайку
затягиваем и проверяем плавность и легкость переключения
Ставим кранбуксы аналоги тех,которые ставились
Реставрированные набивные буксы
Их убираем
Еще пригодяться
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
подтягиваю
ставлю родную фурнитуру
прокладки на излив
вкручиваю эксц.присоединит.патрубки с декор.шайбами
прикручиваю шланг с лейкой
Именно так выглядел Мотовилиха 15лет назад
в какую кислоту?
сантехник
+7924 323 1010
Кранбукса керам.GROHE 2004г.в. Простояла на воде 10лет.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
После чистки,замены уплотн.колец и смазки работают,как новые.
SanFan56 писал(а):
Очень жёсткая вода,судя от увиденного
Ремонт душевого шланга отечественного советского смесителя. Дедовским методом с помощью молотка и ...
Дайте нашему человеку скотч и изоленту и он отремонтирует всё.
Добавлено спустя 35 секунд:
Добавлено спустя 24 секунды:
На вынос!
Вот для чего "резьба" оказывается
Всё придумано в CCCP
8-)
Импортозамещение
Re: Реставрация смесителей и другой сантехники
Это , где ж мне такую разъемную формочку на ремонт шланга взять , а ?
:P :P
Супер!
Ребята подскажите пожалуйста: переехал недавно, в квартире мне оставили смеситель, у которого переключение душ кран ходит по кругу, так вот когда кран включен, то из душа капает, вернее даже струйкой льется, разобрал, там шарик ходит и с двух сторон со стороны крана и душа пластмассовые втулки или как их там по ним шарик ходит, так вот похоже пластмаска износилась или шарик в раковинах, все же пластмаска, вопрос: как нибудь можно восстановить, нормальную работу, продаются такие пластмаски или чем заменить можно её, ну не идти же за новым смесителем, этот вроде еще пашет, сейчас после переезда денег в обрез в кредит залез, поэтому жду советов
Пещерик писал(а):
Менять весь механизм переключения душа. В основном, продается в комплекте(см.фото).
SanFan56, благодарю, просто не думал, что есть отдельные в продаже механизмы, значит будем поменять
Это мои помощники
Вернуться в «Смесители»
