TECNOVIELLE (ITALY)
просто сантехник
TECHNOVIELLE (ITALY)
фиксатор на штоке
Сомнительная по надежности конструкция. Также как и рассверленный под болт шток
Сантехник
Рин писал(а):
Да и вообще по смыслу.
Потом в разрезе шар покажу для лучшего видения штока с фиксатором и без него
А пока разрезы как обычно и замеры
Что получается по факту
1.Толщина фиксатора 1.35
2.При фиксаторе шток находится в пазу примерно 1мм(даже меньше) не до упора
3.Снимаем фиксатор,нажимаем на шток и он опускается на этот 1мм(даже меньше) ровно до упора
в паз
Спрашивается,а нахрена козе баян
Фото-2 шток поднятый и зафиксирован
Фото-3 и 4 шток опущен на 1мм до упора в пазу в отсутствии фиксатора
В завершении по этому крану,то что вчера не успел показать:
Шаг резьбы 1.5 (фото-1)
Отверстие внутри штока до верхнего уплотнительного кольца,нормально (последние фотки)
На прочность и пластичность хорошая латунь,в которой пластичность приобладает,поэтому крайне осторожно с такими кранами нужно работать
особенно шведками,дабы не деформировать их в местах резьб
В России есть на подобии этого крана краны,да той же серии Vienna от ITAP
завалено пол России,а Vienna превосходит эту серию как по цене(думаю не ошибаюсь) так и по другим пунктам
То что эта серия идёт по 13828 так от этого ни тепло ни холодно
Да и помимо ITAP в достатке подобных кранов от других производителей и навалом с сальниками NBR+NBR
и тех же Итальянцев в России
Re: TECNOVIELLE (ITALY)
Шаровой кран с фильтром "TECNOVIELLE" серии "SUPERFILTER"
Запатентованная серия
В России эти же краны реализовывает оптовая компания "ТЕРЕМ"
под своей тм "STOUT" серии "SVF",цена таких кранов у них 1/2-около 950 рублей
и 3/4 приблизительно 1300 рублей
Далее посмотрим на такой кран 3/4
Сразу хочу сказать,что фильтр в кране притерпел изменения
В первом посту на фото показаны эти фильтры изменённые
Изменения произошли у фильтра следующие:
Удалили "верхушку" в фильтре и поместили его в нейлоновый кокон
Можно понять,почему Итальянцы пошли на эти изменения
А вот лучше это или нет попробуем разобраться,как и по всему крану
Детали крана:
Ручка из оцинкованной стали-шток латунный CW614N гальванопара
Гайка стальная оцинкованная-шток латунный гальванопара
Сальники: нижний-FPM верхний-NBR
Анаэроб высокой прочности зелёного цвета типа Loctite 620
Хорошее качество полимеризации и адгезии анаэроба у этого крана
Фильтр из нержавейки 500 микрон
Корпус из латуни CW617N
Седельные кольца PTFE полужёсткие
Шар из латуни CW617N хорошего качества
Заглушка из латуни CW614N с уплотнительным кольцом NBR
Кстати при извлечении фильтра,он застрял,ели вытащил,даже видно на фотках в каком месте цеплял
в корпусе
Теперь разложим этот кран на отдельные эпизоды
Возможно со старыми фильтрами ещё полно кранов на складах,скажим
у того же Терем
1.Вот этот новый кран,я начинаю извлекать фильтр,а он не вынимается полностью,
цепляется в корпусе
Вытащил я фильтр потому как был доступ с входной стороны крана,а поместу были бы проблемы
Возможно такой один из тысячи,но вот мне как раз и попался (фото 1-2)
2.Человек перекрывает кран,откручивает заглушку и вынимает фильтр
После чистки он его правильно устанавливает,закручивает заглушку
и затем открывает кран.Сетка цепляется и поворачиватся с шаром в следствии
чего несоосность,а человек этого не может видеть (фото 3-4-5)
Теперь немного посмотрим при разрезанном шаре
Как изменился фильтр в этих кранах
1-2 фото Старого образца
3-4 фото Нового образца (в нейлоновом коконе и без "крыши")
На прочность и пластичность хорошая латунь у этого крана
Уважаемые коллеги!
Хотелось бы услышать ваши мнения в отношении таких кранов с фильтром в нейлоновой оправе
Фильтра в нейлоновой оправе у меня нет,поэтому для наглядности нечто подобное смоделировал из предыдущего фильтра
TECNOVIELLE (ITALY)
мнения в отношении
Мысль положена , но не отработан ... сырой ...
TECNOVIELLE (ITALY)
А я всё ждал, когда Игорь подберёт эпитет для дыры в Ж этого шара :)
Согласен с монтана, сырая конструкция, в обоих вариантах, хоть с нейлоном, хоть без.
Постановка, видимо, была: полнопроходный кран с фильтром.
Задача не выполнена (сетка в обычном сечении = не полнопроходный).
Стакан используется как отстойник (как в "косом" ФГО), а не как фильтр (как в "прямом"), боковая стенка не работает.
Уж если устраивать такой доступ к шару, то можно отменить обычный штуцер, как это сделал VALTEC...
Сейчас попробую начертить.
Добавлено спустя 1 час 14 минут 44 секунды:
Что-то вроде этого. Пардон, на нормальный чертёж нет времени.
hashmelator писал(а):
Так и есть
Здесь видим,что надобности в целостности сетки никакой нет,только дыра
в нейлоновой оправе на выходе в сетке выполняет всю функцию
Как себя поведёт бюджетный нейлон можно предполагать,но не располагать
Стоило ли целиковую сетку из нержавки внядрять в нейлоновую оправу,думаю нет
Присоединяюсь,что продукт сырой
(Кстати анаэроб хороший использует Tecnovielle в производстве своих кранов (на фото)
Посмотрим,как изменится или нет со временем
