Как закручивать подводки в смесителя
IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
так может если не затягивать ключом, то потом и открутится от руки? Не задумывался над этим? |
разбираю внутренности смесителя, корпус замачиваю Потом всё собираю, смазываю силиконовой смазкой |
закрути от руки со смазкой - через год открутишь так же рукой
при таком регулярном обслуживании (несколько раз в год как ты пишешь) резьба закиснуть не успеет, а если ты еще и колечко на ГП менять каждый раз будешь на новое - ключ тебе не нужен
Но парадокс в том, что в домашних условиях 99% все ровно наоборот: пока не потечет...
Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:
Последний вопрос (честно, а то уже заболтались слишком):
LUXOR - правильный производитель гибкой подводки? И, конечно, как правильный производитель рекомендует закручивать подводку в смеситель исключительно рожковым ключом?
как считаешь?
как считаешь? |
Да, вот оно:
Сразу скажем, их перевод с итальянского на английский хромает. "progettati" это "спроектированы", "разработаны", т.е. "designed", а не "studied".
http://luxor.it/sites/default/files/doc ... taggio.pdf
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Но - они и не говорят "затягивай только рукой, а ключом нельзя", хотя такое правило и такая надпись существуют (для пластмассовых гаек, например).
Пишут, что "нет необходимости" в "кьяве" (ключе), достаточно силы руки.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Правда, вы не будете больше ругаться?
Считаю, что поддеть хочешь |
Мне за державу обидно
It is not necessary to tighten with a key, the strength of the hand is enough.
Не стоит затягивать с ключом, сила рук вполне достаточно.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Правда, вы не будете больше ругаться? |
просто пытался убедить в своей правоте, а для себя понять другое мнение (просил же объяснить несколько раз) и понять себя же хотел с помощью товарища:
почему я зная, что нужно (можно) только от руки - все равно пытаюсь докрутить около 1/4 оборота ключом???
Не стоит затягивать с ключом |
Нон э нечессАрио серрАре кон ла кьяЯяве! Ла фОрца дЕлла мАно э суффичиЕнте!
Non è necessario serrare con la chiave; la forza della mano è sufficiente.
да не ругался я ... почему я зная, что нужно (можно) только от руки - все равно пытаюсь докрутить около 1/4 оборота ключом??? |
2. Тоже традиция: IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM) .
Всё, резюме:
1. Подводки LUXOR допустимо закручивать от руки, но это противоречит нашей технической культуре.
2. Подводки с коротким штуцером трудно или невозможно вывернуть из корпуса смесителя IDEAL STANDARD CERASPRINT, если они "присохли" и/или были завёрнуты ключом.
3. IDEAL STANDARD в России комплектует смеситель CERASPRINT двумя подводками с КШ для снижения цены в ущерб удобству обслуживания (не пользования).
Учу компанию Гидомассаж-Сервис культуре работы с гибкими подводками
при монтаже смесителей
В каких конструктивах смесителей применяются подводки КШ и ДШ пусть конспектируют
На ваш LUXOR показываю MONOFLEX,который лежит в смесаках Варион
Читаем пункт-6
222
Инструкция по монтажу смесителя Damixa (Италия). увеличенный фрагмент специально для San-Remo: фото гибкой подводки NEOPERL с шестигранником на фоне инструкции:
3. Изображён трубный ключ. |
как в инструкции Ideal Standard "CERASPRINT" ART.B 9576: увеличенный фрагмент: Ну и для умеющих интерпретировать картинки по своему, текст в инстркуции смесителя Gessi 34201: увеличенный фрагмент: ссылка на полную версию инструкции в оригинале: http://hydroserve.ru/upload/iblock/7e0/ ... 8658a5.pdf
читаем, учимся, переводим с иностранных языков по своему как нам удобнее
Кстати, у Джесси шпилька без шлица и шланги с шестигранником под ключ, а закручивать ".. вручную, до механического упора" , фото: ну и инструкция ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ Luxor, как просили: http://luxor.it/sites/default/files/doc ... taggio.pdf
И на самое интересное: гибкая подводка к смесителю ZUCCETTI производства Luxor:
Удлиненный шток как просили, а чем крутить будем??? Только не нужно выдвигать версии что это брак
Вывод: заворачивать вручную без использования какого либо инструмента, извините, если кого обидел...
крутить руками, извините, если кого обидел |
Ни в коем случаи не слушайте и не читайте,что пишит ГидроМС
Сантехники и так его не будут советы слушать,а сделают как это правильно
исключив русский Авось и отталкиваясь от Российских реалий
Слушайте и читайте Эака и будет вам Счастье
Не просто так производители гибких подводок изготавливают подводки КШ и ДШ
Они исходят из возможных конструктивов смесителей разных производителей
В одних случаях можно использовать подводки КШ+КШ
В других случаях используются КШ+ДШ
В иных случаях ДШ+ДШ
Все эти подводки должны закручиваться и откручиваться ключами
В России очень плохое качество воды,в большей степени прибладает превышение
по солям жёсткости(соли кальция и соли магния),железо и марганец
В такой воде резьба штуцера гибкой подводки достаточно быстро начинает закисать
в резьбе корпуса
При откручивании подводки рукой из смесителя вы попросту можете её не открутить,
ключом гаечным вы всегда открутите
Рассмотрим первый вариант
Данное посадочное место в смесителе позволяет использовать гибкие подводки
КШ+КШ у вас не будет проблем закрутить гаечным ключом данные подводки
и при необходимости со временем открутить
ГидроМС, Крути в ручную на здоровье , я согласен ... В картинках много
чего оспорить можно , но много не буду ... скажи если мне показывают не
использовать нарисованные клещи и газик первый номер - это адекватно для
неадекватных ? Твоё мнение ... Второе , если начало резьбы в теле смеса в глубине
не менее 25мм , а грань до начала штуцера не более 12 мм - это адекватно или
что положили ( ведь пофик , всё одно рукой маслать )
Вот классная подводка ( фото ) не рукой взять , не ключом завернуть ... скорее
всего это и к лучшему ...
тут уже не трубный, а разводной |
Рассмотрим первый вариант |
В данном смесителе углублённое посадочное место
Использовать гибкие подводки КШ+КШ не следует,вы не сможете подобраться
к ним ключом и придётся варварски извлекать их при закисании(фото-1)
Поэтому в идеале здесь нужно использовать гибкие подводки ДШ+ДШ
и вам будет без проблем закрутить их гаечным ключом в корпус смесителя
а так же со временем при необходимости выкрутить их тем же ключом(фото-2 3 4)
Вывод: |
Ни в коем случаи не слушайте и не читайте, что пишит ГидроМС, \ ......\ Слушайте и читайте Эака и будет вам Счастье |
и как я про козырного туза забыл то целая аксиома получилась!
а что так долго главный аргумент придерживал? выложил бы сразу на 12-й странице, я бы не парился. против аксиомы не попишешь
вот я наивный то: считал, что в дискуссии рождается истина, а у нас аксиома вышла...
Все эти подводки должны закручиваться и откручиваться ключами |
При откручивании подводки рукой из смесителя вы попросту можете её не открутить, ключом гаечным вы всегда открутите |
ну мне нечего на это (ключом гаечным всегда открутите) возразить, да и ранее не возражал, еще на 12-й странице:
так по инструкции шланги РУКОЙ закручиваются! Тем более они в этом смесителе PEX, а ключ нужен только открутить прикипевшие лет через пять, не рашьше |
А для проблем есть специально обученные люди - это их работа и у них есть весь набор инструментов для выполнения этих функций. Про регионы сразу парирую: в любой деревне есть Дядя Вася у которого найдется такой ключ, что не каждый опытный сантехник имеет (или он его сделает сам). |
Поэтому в идеале здесь нужно использовать гибкие подводки ДШ+ДШ |
я с этим особо и не спорю, было бы приятнее и удобнее сантехнику, а пользователю смесителя это не принципиально! но "недопустимым" как ты говоришь категорично, я бы это не назвал... Недопустимо - экономия на качестве материала, ошибки конструкции ведущие к поломкам. А экономия на комплектации в конкретном случае - не преступление. |
и вам будет без проблем закрутить их гаечным ключом в корпус смесителя |
зачем дотягивать подводку ключом, что это дает, для чего нужно кроме как повредить резьбу или кольцевое уплотнение? |
еще:
зачем дотягивать? поясни |
и от затягивании ключом кольцо лучше уплотнять соединение не будет! |
без коллективного наезда и давления авторитетом, поясните (в третий раз прошу) зачем докручивать подводку в смеситель ключом? Про открутить не спрашиваю. |
что даёт подтяжка ключом? На качество уплотнения это точно не влияет же?! |
На конкретный вопрос ответьте лучше. Потечет подводка в смесителе, если не дожать ключом? |
5) я попросил обосновать почему нельзя закручивать руками? зачем обязательно докручивать ключом? Ну ладно я дилетант и сказочник, ты же опытный - так объясни, просто объясни что в этом преступного? ответа так и нет... (кроме как: раз есть шестигранник - то ключом...) |
ответа нет...., о чем угодно 5 страниц, но на единственный вопрос так и не ответили!
а, да сослались на некие инструкции производителей, где говорится о гайках на ГП
и склонили меня самому доказать, что вы правы....
я инструкции приложил несколько видов и разных производителей, даже производителя ГП есть инструкция и тут уже точно и однозначно написано: не требуется использовать инструмент при закручивании IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM)
и что? а да, забыл вы же меня не слышите! Аксиома:
Ни в коем случаи не слушайте и не читайте, что пишит ГидроМС |
ну или в эту:
Вижу уже истерика началась у ГидроМС,портянками завалил
Напичкал тему винегретом,не приведя при этом не единого документа MATEO
Слышит только себя
Общаться с такими людьми нет никакого желания
Жаль тема убита из-за одной ошибки в комплектации подводок Производителя смесителей
да нет, я добры |
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Harmont и 1 гость
