РЕГИОН СПЕЦТЕХНО (РОССИЯ)
Российская Компания "РЕГИОН СПЕЦТЕХНО" Алтайский край г.Бийск
Эта частная семейная компания,во главе которой Отец и Сын
Генеральный Директор - Козлов Виталий Максимович
Коммерческий Директор - Козлов Егор Витальевич
Что мне нравится в этой компании,так что она открытая,ничего не скрывается,
все разрешительные документы на продукцию в полном порядке
Вскоре выйдет видеоролик о их производстве анаэробных герметиков и уплотнительных нитей в г.Бийске
Развивается компания давольно быстро и мы посмотрим на их продукцию
которая есть в настоящее время и которая на подходе
Вообщем всё впереди в этой теме
Re: РЕГИОН СПЕЦТЕХНО (РОССИЯ)
Большое Спасибо Коммерческому Директору компании "РЕГИОН СПЕЦТЕХНО"
за предоставленную продукцию как в 2011 году,так и сейчас в 2015 году для ознакомления на нашем форуме
Спасибо Егор!!!
Как видим,что анаэробные герметики СантехМастерГель и СтопМастерГель
теперь в реализации только в тубах по 60гр и 15гр
А вот в флаконы с кисточкой фиберглас по 60гр можно приобрести только на заказ у "РЕГИОН СПЕЦТЕХНО"
Начинаем с красного анаэробного герметика СтопМастерГель
Как видим они реализовываются в тубах по 15 гр и 60 грамм,
а также отдельно можно заказать в флаконах по 60 грамм
Диаметр соединений до 3х дюймов
Время полимеризации 5 минут(при +18 градусов в помещении)
Температура монтажа от +5 градусов
Вот правильно поступила компания РЕГИОН СПЕЦТЕХНО,что:
1.Не отказались полностью от флаконов с кистями
2.Вместе с тубами идут кисти
3.Начала выпуск анаэробов в тубах 15 грамм
Кому-то нравятся тубы с анаэробом и кистями,а мне лично флаконы с анаэробом и кистями
В 2011 году мы видели флакон с красным анаэробом,сейчас пока не буду
его открывать до поры,до времени
Я по другому намазываю анаэроб,никак сказано у РЕГИОН СПЕЦТЕХНО
Они намазывают на все нитки,а я только на первые верхние три на наружной
резьбе и на одну верхнюю нитку на внутренней резьбе,иными словами
три нитки у папы покрываю и одну у мамы
И исключительно кистью делаю этот процесс
Есть активные материалы,а есть пассивные материалы,
иными словами одни быстрее отвердевают,другие медленнее
Вот посмотрим на тесты:
1.Латунь+Латунь(это активные материалы)
2.Латунь покрытая никелем+латунь покрытая никелем(это пассивные материалы)
3.Сталь+Сталь(это активные материалы)
4.Латунь покрытая никелем+латунь покрытая никелем(это пассивные материалы,
но я использовал активатор)
Температура в помещении +27 градусов,время полимеризации 10 минут
Видите,как отличается латунь покрытая никелем+латунь покрытая никелем без активатора через 10 минут,
в отличии от всех остальных
Эак, сделай эксперимент с чернягой немного испачканой в масле, типа ветошью протертой, но не обезжиренной растворителем
немного испачканой в масле |
Ни в коем случаи так не делай
По поводу выше проведённых тестов на красном анаэробе СтопМастерГель
Латунь-Латунь,Сталь-Сталь,(Латунь покрытая никелем-Латунь покрытая никелем с активатором)
через 10 минут с большим усилием это всё разбиралось
Пассивные и Активные материалы,это касается для анаэробов всех производителей
Но если до пуска много времени,то активатор не обязателен,активатор для более быстрого набора необходимой прочности анаэроба у пассивных материалов прежде всего
Далее всего 15 минут на всё-про всё:
Перекрыть участок трубопровода на первичном контуре теплоснабжения гвс(теплообменник),теплоноситель от котельной,далее слить теплоноситель,
затем открутить шаровой кран с манометром,очистить резьбы от льна,протереть резьбы,
нанести активатор(резьба стальная-активный материал,резьба у Буги никелированная латунь-пассивный материал),
затем красный анаэроб СтопМастерГель нанести на резьбы,закрутить кран с манометром на место,открыть циркуляцию
Температура в помещении +27 градусов,температура теплоносителя +68 градусов,
давление 5.2 bar(зимой температура на этом участке +-100 градусов)
(У Буги кстати гайка пошорканная,это в своё время она откручена была,заменён
анаэроб,изъят нижний сальник NBR и установлен с одним PTFE),тоже испытание проходит
На последних фотках не видны манометры(сданы на поверку),поэтому только одни краны
Переходим к синему анаэробному герметику СантехМастерГель
Реализовываются в тубах по 15 гр и 60 грамм,
а также отдельно можно заказать в флаконах по 60 грамм(фото 2011 года)
Диаметр соединений до 2х дюймов
Время полимеризации 5 минут (при +18 градусов в помещении)
Температура монтажа от +15 градусов
1. Латунь+Латунь (это активные материалы) 2. Латунь покрытая никелем+латунь покрытая никелем (это пассивные материалы) 3. Сталь+Сталь (это активные материалы) 4. Латунь покрытая никелем+латунь покрытая никелем (это пассивные материалы, но я использовал активатор) Температура в помещении +27 градусов, время полимеризации 10 минут |
Далее всего 15 минут на всё-про всё:Перекрыть участок трубопровода на первичном контуре теплоснабжения гвс (теплообменник), теплоноситель от котельной, далее слить теплоноситель, затем открутить шаровой кран с манометром, очистить резьбы от льна, протереть резьбы, нанести активатор (резьба стальная-активный материал, резьба у Буги никелированная латунь-пассивный материал), затем красный анаэроб СтопМастерГель нанести на резьбы, закрутить кран с манометром на место, открыть циркуляциюТемпература в помещении +27 градусов, температура теплоносителя +68 градусов, давление 5.2 bar (зимой температура на этом участке +-100 градусов) |
Синий анаэробный герметик СтопМастерГель
Поставляется на заказ только в флаконах по 60 грамм
В тубах не поставляется
Диаметр соединений до 4х дюймов
Это схожий с красным анаэробом только он расчитан до 4х дюймов
Латунь-Латунь, Сталь-Сталь, (Латунь покрытая никелем-Латунь покрытая никелем с активатором) через 10 минут с большим усилием это всё разбиралосьПассивные и Активные материалы, это касается для анаэробов всех производителейНо если до пуска много времени, то активатор не обязателен, активатор для более быстрого набора необходимой прочности анаэроба у пассивных материалов прежде всего |
Особой разницы между этими показанными анаэробами нет,
при температуре в помещении как в моём случаи +27 градусов
мне хватило 15 минут(5минут на разборку и сборку и 10 минут на набор
необходимой прочности во время полимеризации анаэробных герметиков)
При +15 градусов в помещении всё было бы тоже самое
Если бы у меня было бы полчаса времени,то я бы и активатором не пользовался
на соединениях (активный-пассивный материал)
Вообще я противник активаторов и не прибегаю к их использованию
Это ради этой темы решил показать и рассказать про активаторы
Сам активатор-это обычный ацетон,для тех кто не в курсах
Процесс набора необходимой прочности при полимеризации и не важно активные
или пассивные материалы должен проходить естесственным путём
Главное в работе с анаэробами Регион Спецтехно-это учитывать температуру в помещении и время(через сколько нужно пустить воду)
Для того чтобы пустить воду под давлением (не важно какое давление и температура
в системе),достаточно чтоб анаэроб набрал всего 5% прочности(давольно быстро набирает),полный процесс
полимеризации занимает от 24 до 72 часов,это когда уже прочность достигнет 100%,
но в этом нет никакой необходимости ждать,она сама по себе дойдёт и под давлением
и температурой среды
С 2009 года я наблюдаю за анаэробами Loctite 542 и 577 от Henkel на разных
системах у себя на работе и переодически общаюсь с представителями Henkel,
кстати которые у меня в гостях на работе были
С 2011 года я наблюдаю за анаэробами СтопМастерГель и СантехМастерГель
на разных системах у себя на работе и переодически общаюсь с представителями
Регион Спецтехно
Проблем на сегодняшний день не было с продукцией этих двух производителей
В 2011 году устанавливал на СантехМастерГель синий на разных системах и фотки скажим
вот на одних из некоторых соединениях хвс сохранились
На сегодняшний день с ними полный порядок
красненьким пользуюсь гелем. этой фирмы. нормально проблем не было. встает быстро. а что за птицца на крану??
+7924 323 1010
Если говорить о сравнениях анаэробов HENKEL и РЕГИОН СПЕЦТЕХНО,
то разумеется речь о использовании в мире сантехнике
Я не знаю,как они себя покажут дальше,потому как 6 и 4 года это маленький
срок для выводов о качестве продукции
Но вот лично моё мнение на продукцию спустя эти сроки и работе с ними
1.Мне не нравится работать с анаэробами(жидкими)-речь о LOCTITE 542
Если в руках держать фитинг и наносить на его резьбу анаэроб это ещё можно
сказать,что удобно,то по месту наносить его на резьбу сверху вниз или снизу вверх
очень неудобно и не экономно
Максимально соединение 3/4
2.LOCTITE 577(гелевый)-с ним удобно работать,держа резьбу в руках и нанося на её анаэроб но опять же если нужно нанести
его по месту на резьбу сверху вниз или снизу вверх не очень удобно и плюс
не экономный.У вас при любых расскладах будет выдавливаться лишка и её только
в помойку,тобишь деньги на ветер
Максимально соединение 3 дюйма
3.Все анаэробы СантехМастерГель и СтопМастерГель гелевые
За счёт того,что все они оснащены фибергласс(кисть) с ними очень удобно работать,
хоть держа резьбу в руках и наносите нужное количество анаэроба кистью,
тоже самое по месту-вам очень удобно будет наносить анаэроб кистью если это
потребуется сверху вниз или снизу вверх
К тому же,когда после закручивания соединения выдавится лишка,вы её полностью
100% соберёте кистью и нанесёте на следующее соединение
Иными словами полностью 100% анаэроба из флакона или тубы вы пускаете
на резьбы
Максимально соединения до 1.5 2 3 4 дюйма
Я бы не задумываясь запатентовал бы эти эти кисти(фибергласс)
4.Цена анаэробов LOCTITE выше в несколько раз чем у РЕГИОН СПЕЦТЕХНО,
но даже если бы они были бы и в одной цене,то я лично для себя выбрал бы
исключительно анаэробы РЕГИОН СПЕЦТЕХНО и в первую очередь в флаконах,
потому как в них в отличии от туб ещё и удобнее перемешивать со временем анаэроб
и кистью брать
