REHAU (GERMANY)
REHAU (GERMANY)
А почему Stabil? Она ведь дороже и тольще. |
1. Стабила имеет маленькое линейное расширение. Это критично, когда делаются вертикальные стояки.
2. Для стабилы подходят стандартные фитинги REHAU.
Вообще, стабила от REHAU самая качественная стабила из всего, что нам попадалось!
У неё толщина слоя фольги почти 1 мм!!!
И! применяется сшитый полиэтилен PE-Xa! что редкость, так как у конкурентов обычно в стабиле идет PE-Xb или PE-RT.
REHAU (GERMANY)
Стояки ХВС, ГВС, рециркуляции. Труба REHAU Stabil d20, d25, d32. PE-Xa
После опрессовки на трубы наденут теплоизоляцию. |
REHAU (GERMANY)
... можешь объяснить необходимость прменения угловых фитингов на поворотах 90 градусов?... |
1. Трубы сбильные d25 и d32 нереально!!! согнуть! в требуемый размер. (они на фото)
2. Уголок имеет меньший размер, чем если сделать изгиб. Если гнуть с таким маленьким радиусом, то есть большая вероятность перелома трубы.
Эти трубы идут не в бухте, а в больших тубах. По 5 метров.
REHAU (GERMANY)
Всё просто: 1. Трубы сбильные d25 и d32 нереально!!! согнуть! в требуемый размер. (они на фото) 2. Уголок имеет меньший размер, чем если сделать изгиб. Если гнуть с таким маленьким радиусом, то есть большая вероятность перелома трубы.
Эти трубы идут не в бухте, а в больших тубах. По 5 метров. |
REHAU (GERMANY)
Эти трубы идут не в бухте, а в больших тубах. По 5 метров |
И гнется, на второй фотке можно было без фитингов обойтись.
REHAU (GERMANY)
Там свои особенности были. Без углов не получилось!
К нам всё в тубах пришло. Кроме 20 трубы.
REHAU (GERMANY)
Краны на коллекторах,какого производителя?
REHAU (GERMANY)
были в коробке от REHAU, но штамп на них Watts! Вообще вся фурнитура у REHAU от Watts!!! Мы так поняли, что REHAU сама делает только трубы и фитинги к ним. Всё! Остальное - это сторонние производители. Ножницы для резки труб - поставляет Rothenberger, но написано на них REHAU.
REHAU (GERMANY)
Остальное - это сторонние производители |
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Швейцарская компания IMT ARMATUREN AG специализируется на таких кранах
REHAU (GERMANY)
Завтра сфоткаю, если не забуду! Выложу! Там характерная буква "W" выбита!
REHAU (GERMANY)
Watts |
Это не их фишка
Да и общался я с WATTS пару лет назад
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Там характерная буква "W" выбита! |
REHAU (GERMANY)
Такая буква набита, как на логотипе! (синего цвета)
