RASTELLI RUBINETTERIE (ITALY)
#91 RASTELLI RUBINETTERIE (ITALY)
0.5 оборота |
#92 RASTELLI RUBINETTERIE (ITALY)
Да нет проблем
Главное показывать в цифрах,чтоб всем всё было понятно,
тогда не будет ни у кого вопросов
Сделал замеры по задвижки RASTELLI (Art.215) -1/2 16bar
Вот что получилось:
Давление 4.8 bar
Расход:
0.5 оборота-0.8173 куба в час
1 оборот-3.2225
1.5 оборота (на половину открыта) -5.9582
2 оборота-8.5
2.5 оборота-10.3
3 оборота (полностью открыта) -11.6
#93 RASTELLI RUBINETTERIE (ITALY)
Шаровой кран с американкой от компании RASTELLI серии UNION
1.Винт стальной оцинкованный-шток CW614N (Гальванопара)
Винт под крестовую отвёртку не есть гуд
2. Ручка-бабочка из ал. сплава
3. Шток вставляется снаружи
4. Букса CW614N
5. Сальник PTFE 4мм
6. Подшипник PTFE 1мм-PTFE
7. Анаэроб тёмно алого цвета средней прочности,но в этом кране его мало
и от этого раскрутил без особых усилий и это не есть гуд
8. Корпус CW617N
9. Шар CW617N обработка внутри шара не есть гуд
Медная подложка на шаре отсутствует (констатирую, не акцентирую)
10. Седельные кольца PTFE полужёсткие
11.Уплотнительное кольцо на сгоне-NBR хорошего качества
на прочность и эластичность
Давление-20 bar,Температура +130 градусов
(Если что забыл,позже добавлю)
#94 RASTELLI RUBINETTERIE (ITALY)
Обработка внутри корпуса отверстия штока не есть гуд
Заусенцы с одной стороны очень большие
Далее режу корпус и на одной половине удаляю ребро жёскости
Покрытия из никеля внутри корпуса не есть гуд
Обработка внутри шара не есть гуд
#95 RASTELLI RUBINETTERIE (ITALY)
тут даже и нет вопросов
#96 RASTELLI RUBINETTERIE (ITALY)
Неплохой этот кран
Слегка поработать над обработкой внутри шара,
качественно гальванизировать никелелем внутри корпуса
и заменить винт
Кстати Итальянские компании RASTELLI RUBINETTERIE и ITAP,
ещё объединяют обратные клапана
В частности серия EUROPA есть у двух этих производителей
И если клиновые задвижки RASTELLI производит под заказ для ITAP,
то обратные клапана EUROPA уже ITAP производит под заказ для RASTELLI
#97 RASTELLI RUBINETTERIE (ITALY)
Бронзовый вентиль от компании RASTELLI RUBINETTERIE (Art.410)
Эти вентиля не идут в Россию,поэтому для показа без логотипа
и MADE IN ITALY
Ну это не означает,что в России они не появятся:всему своё время,
а возможно появятся,но уже с логотипом,и с MADE IN ITALY на корпусе
Как я люблю подобные продукты,от которых сердце радуется
Итак
Корпус-бронза SN5
Кран букса латунь CW614N CW617N
Уплотнительное кольцо кран буксы и сальник штока-армированный PTFE
Уплотнительное кольцо на штоке PTFE
Это для начала
Посвящаю CARLO RASTELLI
- Сантехадмин
#98 RASTELLI RUBINETTERIE (ITALY)
Вентиль понравился, но бэкграунд ( background ) понравился ещё больше
#99 RASTELLI RUBINETTERIE (ITALY)
бэкграунд понравился |
#100 RASTELLI RUBINETTERIE (ITALY)
Вентиль под гвс , так понимаю по прокладке ?
#101 RASTELLI RUBINETTERIE (ITALY)
Вентиль под гвс |
Макс.температура +80 градусов
#102 RASTELLI RUBINETTERIE (ITALY)
Я к тому , что на хвс они ставят - кольцо резину ?
#103 RASTELLI RUBINETTERIE (ITALY)
Я только один такой вентиль RASTELLI видел и показал его
В других не знаю,ведь у них есть и целиком из латуни,
и другие из бронзы
Цена которого показал,в районе 20 евро за 1/2
#105 Re: RASTELLI RUBINETTERIE (ITALY)
Для наглядности более
Вентиль брoнза-латунь от RASTELLI (Art.410) справа на фото
и латунный (CW602N) от HERZ (Штремакс 4115) слева на фото
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 8 гостей
