Срочно нужен совет по ванне
#1 Срочно нужен совет по ванне
Делаю ремонт в ванной. Что сначала - плитку на стену или поставить ванну?
А срочно, потому что старая ванна уже вывезена, новую хранят в магазине, а я занимаюсь полом, стяжку делаю, а на стене старая плитка, приклеенная неправильно и похоже на раствор
Сорри за много буков
И спасибо за оперативность ответа
#3 Срочно нужен совет
В каком смысле следить за размерами? Новая ванна (JD) будет ниже сантиметра на полтора, мне так кажется
Вот беда-то, даже не представляю где быстро купить плитку 15х15
и кто делать будет
#4 Срочно нужен совет
про длину ванны и габариты санузла речь...
#5 Срочно нужен совет
Длина ванны 170, от стены до стены 171,5 значит все-таки ванну сначала установить
А не подскажите, что это на полу под линолеумом было и зачем? Два сквозных отверстия
#6 Срочно нужен совет
ванну сначала установить |
Два сквозных отверстия |
#7 Срочно нужен совет
Тогда уж сначала с полом разобраться(плитку положить),а уж потом ставить ванну.
#8 Срочно нужен совет
с полом разобраться (плитку положить) |
#9 Срочно нужен совет
Ага,а если и водичка там периодически стоит-то плитка и перед ванной бухтеть начинает. Странная логика.
#10 Срочно нужен совет
На полу будет пробка. А плитка под ванной всмысле плитка на стене за ванной?Я ничего не экономлю, но в плитке не разбираюсь и сама положить не смогу
Я вот сделала сейчас черновой пол и промазала грунтовкой аква-стопной - пол и стены на полметра, чтоб вода не просочилась если что
Тоесть вы советуете всю стену донизу выложить плиткой? Она кривая нафик эта стенка, боюсь если ее выравнивать ванна может не влезть
#11 Срочно нужен совет
вы советуете |
Трезвый
#12 Срочно нужен совет
Хороший совет , положите половую плитку в ванной комнате , на стены под ванной плитку класть не обязательно . После того как положенная плитка ( клеевая масса ) высохнет , устанавливается ванна и кладется настенная плитка .
#13 Срочно нужен совет
Client, пробка в ванну - сомнительное удовольствие.
Вообще:
Первый вариант:
1. Выкладываете плиткой пол.
2. Выравниваете стены за ванной (можно просто покрасить).
3. Ставите ванну. (Если не встает, штробите стену под бортик ванны).
4. Кладете настенную плитку, начиная от ванны.
В этом случае при смене ванны придется менять настенную плитку.
Второй вариант:
2. Кладете плитку на стены за ванной и выше.
3. Ставите ванну. Ну уж тут надо точно под размер ванны плитку класть.
4. Кладете настенную плитку выше ванны.
5. Шов закрываете силиконом и уголком. Есть несколько способов закрыть примыкание ванны к стене.
В этом случае при замене ванны плитку настенную можно не менять.
Удачи!
#14
Ещё вариант есть, отличается от предложенных не сильно - за ванной на стены плитка первый ряд от пола положить обязательно. В дальнейшем удобно производить уборку
#15 Срочно нужен совет
ремонт в ванной. Что сначала |
