Прогнать резьбу после клупа.
#16 Прогнать резьбу после клупа.
бронзовых фитингов |
Могу сфотать, у овентропа такая же ботва. Надо спросить у Виталия Владимировича с чем это связано, мож он в курсе.
#17 Прогнать резьбу после клупа.
Есть резьба R
Ecть резьба G
Ecть резьба Rp
У Павлыча на Виега резьба R-коническая(конусная) наружная
#18 Прогнать резьбу после клупа.
на резьбу после клуппа нельзя |
объяснить ... ты намотал , в конце чуть
боле - упор ( на нормальной ) а в конусе ...
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
такая же ботва |
папа- папа , папа - мама , и т.д
#19 Прогнать резьбу после клупа.
Я так считаю и баста... |
#20 Прогнать резьбу после клупа.
использую как правило гель |
Тебе должно быть стыдно, белое перо. |
#21 Прогнать резьбу после клупа.
DIN 2999-T1-Rp = Витворт-Трубная резьба, для труб и фиттингов с уплотнением в резьбе(Whitworth-Rohrgewinde fuer Gewinderohre und Fittings fuer im Gewinde dichtende Verbindungen)
DIN ISO 228-T1-G = Трубная резьба для соединений не уплотняемых в резьбе(Rohrgewinde fuer nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).
#22 Прогнать резьбу после клупа.
не уплотняемых в резьбе" |
не путать с клуппом который типа с направляющей
" ловит " , но не готовит резьбу
#23 Прогнать резьбу после клупа.
Ecть резьба G Ecть резьба Rp |
Rp-вн. цилиндрическая
R-наружная коническая(конусная)
#25 Прогнать резьбу после клупа.
G и Rp в паковке? |
#26 Прогнать резьбу после клупа.
G и Rp в паковке? |
воспринимает осевые нагрузки
Rp-цилиндрическая внутри,в которую закручивается коническая резьба R
при помощи фума,анаэроба
#27 Прогнать резьбу после клупа.
На клуппе резьба BSPT или по другому R,"применяется в конических резьбовых соединениях, а также в
соединениях наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой"(не сам придумал).
Напишем по научному R(наружная коническая) можно паковать с GW(Rp)(внутренняя цилиндрическая).
Начинаю клинить в обозначениях резьб...
Rp-цилиндрическая внутри, в которую закручивается коническая резьба R при помощи фума, анаэроба |
И вообще,надо где то собрать в кучу все обозначения резьб,для полной ясности.
#28 Прогнать резьбу после клупа.
Значит прогонять не надо? |
Думаю всё от того , что тяжеловато из за
двух витков трещётку таскать ... верно ...
а так ...
#29 Прогнать резьбу после клупа.
И вообще, надо где то собрать в кучу все обозначения резьб, для полной ясности. |
#30 Прогнать резьбу после клупа.
Сам то на 100%... или есть сомнения? |
Ну вот смотри,что получается.
Далее небольшое видео,посчитай на сколько оборотов закручивается от руки.Даже когда закрученполностью,кран имеет не большой люфт.Нужно ли там ещё проходить плашкой-даже не знаю.
На кран сильно внимания прошу не обращать-давно списан.
