REHAU (GERMANY)
REHAU (GERMANY)
Буду писать из каталога REHAU!
Соединительная муфта RAUTITAN PX, равнопроходная.
Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RATITAN stabil и RAUTITAN flex.
Оснащены специальными центрирующими выступами.
Материал: PPSU (Полифенилсульфон).
Цвет: черный.
Данная муфта: артикул 160012-001, общая ширина 51мм. вес 0,013 кг, в упаковке по 10 штук.
На муфте есть штамп DVGW и KIWA.
Надвижная гильза RAUTITAN PX.
Для выполнения прочных соединений REHAU с помощью надвижных гильз, согласно нормативу DVGW W 534.
Могут быть запрессованы с обеих сторон, т.е. универсальные - не односторонние.
Применяются для труб RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex с соответствующими фитингами.
Могут применяться с латунными фитингами.
Материал: PVDF (Поливинилденфторит).
Цвет: черный.
Данная муфта: артиркул: 160002-001 для труб d 20 со стенкой 2,8 мм. Вес: 0,012 кг. В упаковке по 100 шт.
Каждая гильза имеет свой серийный номер!!!
Тройник для систем панельного обогрева системы RAUTHERM S.
Предназначен для соединения труб RAUTHERM S, в сочетании с надвижной гильзой получается неразборное и долговечное соединение, согласно DIN 18380.
Соединение можно укладывать в бетон жидкую стяжку и под штукатурку без ревизии.
Материал: оцинкованная латунь.
Данный тройник: артикул 200544-001, 20-10-20, общая ширина 70мм, общая высота 36мм, вес 0,097 кг. В упаковке по 5 штук.
REHAU (Системы, фитинги, трубы)
Буду писать |
Я лично буду вам очень признателен,если вы продолжите вести эту тему.
REHAU (GERMANY)
Константин
Если будет возможность,то скиньте фотки по PPSU от REHAU
REHAU (GERMANY)
Фирма REHAU делает высококлассные трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa!
Всего три вида PE-X (пекса):
1. PE-Xa - по этой технологии производит REHAU и UPONOR.
+ Метод изготовления - Энгела (пероксидный).
+ Исходное сырье: Полиэтилен высокой плотности.
+ Степень сшивки, %: 80 – 85.
+ Однородность структуры: Однородная.
- Скорость производства: Низкая.
+ Эластичность трубы: Очень эластичные.
+ Память на восстановление при изломах: Высокая.
+ Стойкость к высоким температурам: Высокая.
+ Стойкость к низким температурам: Высокая.
+ Стойкость к долговременному влиянию высокого давления: Высокая.
+ Экологические характеристики материала: Не имеет токсических выделений. Имеет международный экологический сертификат ISO 14001.
Применяется даже в фармакологической промышленности!
- Себестоимость изготовления материала: Высокая - что и объясняет, относительно, высокую цену данного материала.
2. PE-Xb - по этой технологии производит Watts.
Метод изготовления - Силановый.
Исходное сырье: Полиэтилен средней плотности.
Степень сшивки, %: 65.
Однородность структуры: Менее однородная.
Скорость производства: Высокая.
Эластичность трубы: Жесткие.
Память на восстановление при изломах: Плохая.
Стойкость к низким температурам: Низкая.
Экологические характеристики материала: Насыщенный раствор силана при контакте с оловянными сплавами выделяют метанол. Материал не упоминается в списке с положительными экологическими характеристиками.
Себестоимость изготовления материала: Низкая.
3. PE-Xc - по этой технологии производит KAN.
Метод изготовления - Радиационный.
Степень сшивки, %: 60.
Эластичность трубы: Эластичные.
Память на восстановление при изломах: Средняя.
Стойкость к высоким температурам: Низкая.
Стойкость к долговременному влиянию высокого давления: Средняя.
Экологические характеристики материала: Материал внесен в список с положительными экологическими характеристиками.
Так же, все трубы от REHAU имеют кислородозащитный слой!
Кроме RAUTITAN his - она для питьевого водоснабжения. Согласно DIN 16892 и DIN 16893.
kot
REHAU (GERMANY)
К слову, Rautitan Stabil - сшивка Pe-Xc )))
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Да, и наружний слой (не исключено), как и у Valtec из обычного полиэтилена - без сшивки.
Как кульки, в которые хлеб заворачивают )))
REHAU (GERMANY)
К слову, Rautitan Stabil - сшивка Pe-Xc ))) |
Скорее, Вы правы, так как в каталоге REHAU про трубу RAUTITAN stabil написано следующее:
Труба - металло-полимерная.
* Самонесущий внутренний слой из сшитого полиэтилена (PE-X) - буква не указана!
* Алюминиевый слой, препятствующий дифузии кислорода.
* Внешний полиэтиленовый слой.
Кака видите, компания REHAU скромно умолчала о данном нюансе.
НО! данная труба имеет регистрацию DVGW.
Допуск DW-8501AU2346.
Внутренний слой из сшитого полиэтилена изготовлен по стандарту DIN 16892.
REHAU (GERMANY)
данная труба имеет регистрацию DVGW. |
REHAU (GERMANY)
Труба для систем отопления RAUTERM S. Конкретно - для систем панельного отопления/охлаждения.
Труба RAUTHERM S.
* Труба из RAU-PE-Xa:
- сшитый при помощи пероксидов полиэтилен (PE-Xa);
- с кислородозащитным слоем;
- кислородозащитный слой соответствует стандарту DIN 4726;
- соответствует стандарту DIN 16892;
Область применения:
- системы панельно-лучистого отопления/охлаждения.
Температура при которой можно осуществлять монтаж:
- не допускать монтаж труб при температуре ниже - 10 градусов;
- не допускать монтаж труб при температуре выше + 45 градусов.
От себя скажу, что лучше не монтировать ниже +5 градусов, так как трубы при запрессовке ОЧЕНЬ страшно трещат!)
Данные трубы не допускается использовать в системе питьевого водоснабжения!
Форсы труб (внешний диаметр/толщина стенки):
1. 10,1/1,1 мм
2. 12/2,0 мм
3. 14/1,5 мм
4. 16/2,0 мм
5. 17/2,0 мм
6. 20/2,0 мм
7. 25/2,3 мм
8. 32/2,9 мм
Рекомендуемые рабочие параметры:
- постоянное рабочее давление - 3 бара;
- постоянная рабочая температура - 70 градусов;
- срок службы - 50 лет;
Максимально допустимые рабочие параметры:
- максимальное рабочее давление - 6 бар;
- максимальная рабочая температура - 90 градусов;
- свойства системы отопления в соответствии с VDI 2035.
От себя: При использовании на максимальных параметрах, естественно!, срок службы не будет 50 лет!
Это будет максимум 10 - 12 лет!
Сведения о допуске к эксплуатации в Германии и сертификаты качества:
- соответствует стандарту DIN 16892 и DIN 4726;
- регистрация в соответствии с DIN CERTCO для диаметров 10,1/14/17/20/25 - подтверждает возможность использования труб и метода соединения на надвижной гильзе в системах отопления, согласно DIN 4726/DIN EN ISO 15875 - класс применения 5 и необходимую для этого к кислородной диффузии;
- сертификат соответствия ГОСТ-РФ;
- гигиеническое свидетельство.
REHAU (GERMANY)
От себя: При использовании на максимальных параметрах, естественно!, срок службы не будет 50 лет!Это будет максимум 10 - 12 лет! |
REHAU (GERMANY)
На второй фотке внутри трубы шероховатость видна,
или я ошибаюсь?
REHAU (GERMANY)
На второй фотке внутри трубы шероховатость видна, или я ошибаюсь?
Поверхность не шероховатая, а бугристая!
На ощупь - очень скользкая!
Так как у нас есть трубы от Watts. Так там идеально ровная поверхность!
А вообще вы видели подобный результат таких труб через 10-12 лет?
(Эак писал)
Данные по живучести труб взяты из справочника по трубам PE-X.
Я думаю надпись REHAU не очень изменяет эти параметры!
Но! при нормальных условиях: 2.5 бара и 75/65 градусов ТН труба служит 50 лет!
REHAU (GERMANY)
Немного в сторону!
На трубах написано: Class 1, Class 2, Class 4, Class 5 - что это?
Ответ - это набор условий, при которых работает данная труба!
Class1 - Горячее водоснабжение до 60 градусов и 3,86 МРа.
Class2 - Горячее водоснабжение до 70 градусов и 3,55 МРа.
Class4 - Теплые полы и низкотемпературные радиаторы отопления и 4,01 МРа.
Class5 - Высокотемпературные радиаторы 95 градусов и 3,25 МРа.
REHAU (GERMANY)
3,25 МРа |
