как правильно паковать соединения?
- Джедай-гуру
#77 как правильно паковать соединения?
Места сварки. |
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Илюшка,
Вы гоните, а я прикалываюсь, прошу пардона!
#78 как правильно паковать соединения?
В моей косметичке места для такого инструмента нет. Предпочитаю ножовочное полотно. |
#79 как правильно паковать соединения?
D.O я не гоню. Пишу с планшета, очень не удобно мысли свои выражать. Да и я не против тролинга. За пять лет посещения сантех форумов, научился разбирать где трололо, а где серьезно.
- Джедай-гуру
#80 как правильно паковать соединения?
D.O я не гоню. |
Места сварки. |
одном случае( с Ваших слов) есть деформация, а в другом ее нет?
#81 как правильно паковать соединения?
приятно наблюдать за работой sansvara.если бы была надобность и возможность непременно воспользовался бы его услугами.инструмент душа мастера,но я себе такой позволить не могу по этому попробую газ ключом
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
у него одни перчатки стоят как мое средство передвижения
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
такой инструмент просто необходим для никелированных и хромированных деталей,на металле на мое мнение он действительно не требует необходимости.но хухе от этого явно не будет.а понты как известно дороже денег
#82 как правильно паковать соединения?
Косичка под контру вот где наука. |
П.С. Одиннадцать дюймовых и одно двухдюймовое соединение, перепакованные мной в процессе ,получились с первого раза. Очень надеюсь на подсказку. Мож, автогерметик какой применить вместо "Хаскея" ?
#83 как правильно паковать соединения?
И будет течь
На антифризах лён с чем-либо не катит.
Фум лента
У меня вся система охлаждения(этиленгликоль с водой) стоит без проблем
5 лет,а резьбовых соединений там тьма тьмущая и всё на фуме,никакого льна.
Лён используется там,где должен использоваться.
#84 как правильно паковать соединения?
Ов-ва...(растерянно)...
Как же так? Здесь же на форуме именно "Хаскей" с льном преподносился как оптимальное сочетание для антифриза, что и повлияло на мой выбор....Авторитетные специалисты проводили испытания...И Вас я там припоминаю. Давно читаю форум, только зарегистрировался вчера.
ФУМ,говорите...тот самый многократно преданный анафеме ФУМ ? В любом случае благодарю. Не откажите уточнить какой именно ФУМ Вы применяли. Их,оказывается, до чёрта великого существует.
Причина: КФС,пункт 3.8
#85 как правильно паковать соединения?
...И Вас я там припоминаю |
Не откажите уточнить какой именно ФУМ Вы применяли |
#86 как правильно паковать соединения?
вся система охлаждения (этиленгликоль с водой) стоит без проблем 5 лет, а резьбовых соединений там тьма тьмущая |
#87 как правильно паковать соединения?
количество |
полтора дюймовые и трёх четвертные
#88 как правильно паковать соединения?
Он так и называется "марка-1" ?
И ещё. Как ним уплотнить между муфтой и контрагайкой ? Следует ли его скручивать в жгут, чтобы вдавить его в фаски муфты или же намотать "плашмя,как есть" в зазор между отпущенной контрагайкой и муфтой с последующей затяжкой ? Технологию подскажите, пожалуйста.
#89 как правильно паковать соединения?
Он так и называется "марка-1" ? |
Забейте в поисковике лента фум марки-1
только не марки-2 и марки-3 они не подходят.
Как ним уплотнить между муфтой и контрагайкой ? Следует ли его скручивать в жгут, чтобы вдавить его в фаски муфты или же намотать "плашмя, как есть" в зазор между отпущенной контрагайкой и муфтой с последующей затяжкой ? Технологию подскажите, пожалуйста. |
Просто наматываете под контргайку нужное число оборотов фум ленты.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
количество к-гайк |
#90 как правильно паковать соединения?
Почему спросил про гайки.Ибо не сильно представляю,как их уплотнить с помощью фума, всегда ставил на лён.
Надо кого то раскрутить на пошаговый фоторепортаж или видеоинструкцию.
