Сервопривод.
#1 Сервопривод.
#2 Сервопривод.
Большое Спасибо Duga за присланный термостат!!!
Вот подобных термостатов я сторонник.
(Завтра продолжение)
#4 Сервопривод.
Продолжаем.
#5 Сервопривод.
не объясняет принцип действия исполнительного механизма выносного термостата |
Своими словами коряво у меня получится,попробую найти,
где это грамотно и понятно описано.
А может кто из коллег поможет найти.
#6 Сервопривод.
Электроголовка не есть термостат |
С выносным термостатом.
И вот сердце этой электротермической головки.
#7 Сервопривод.
Ещё два представителя, более новые конструктивно и удобнее в монтаже.
#8 Re: Сервопривод.
Шаровой кран с американкой и быстромонтируемым сервоприводом
SWIFT-O-MATIC QM-S.2284
QM-Quick Mounting (Быстромонтируемый)
ENOLGAS (Италия)
http://www.enolgas.it/automatiche/valvo ... s2284.html
http://valtec.ru/document/technical/s2281.pdf
На фото не правильно был вставлен фиксатор в сервопривод
Правильно его нужно вставлять наоборот,не со стороны американки,
а со стороны малого полукорпуса крана в таком положении (последнее фото),тогда
будет зер гуд,видать кто-то уже до меня ручонками своими вынимал фиксатор
и вставил неправильно
#9 Re: Сервопривод.
От полностью открытого положения до полностью закрытого положения
ход составляет 60 секунд,соответственно тоже самое от полностью
закрытого до полностью открытого,многим может показаться что слишком
медленно,но это так на самом деле и в Тех.паспорте это отражено
#10 Re: Сервопривод.
Тоже шаровой кран с сервоприводом от Enolgas (Италия)
У него сервопривод просто вставляется в шток крана и ничем не фиксируется
Вставляется легко,а вот извлекается сервопривод из крана не сказал бы
что легко,усилий приложить придётся
Не знаю как этот кран с сервоприводом значится у Итальянцев
Кому интересно можете здесь поискать:
http://www.enolgas.it/automatiche/valvole-motorizzate/
На последней фотки разные названия,их восемь:
Это на Итальянском цвета проводов,которых ровно восемь:
ROSA-розовый
BIANCO-белый
GRIGIO-серый
ROSSO-красный
VIOLA-фиолетовый
BLU-синий
NERO-чёрный
MARRONE-коричневый
SCHEMA VALVOLA CHIUSA-схема закрытия клапана
