Самарский Стройфарфор (РОССИЯ)
Самарский Стройфарфор (SANITA™ SANITA LUXE™ HAPPY!)
Хотелось узнать у Вас, почему была избрана форма прокладки между бачком и сидением в форме трапеции? Сравнительно с обычной круглой не очень удобна в монтаже, требует равномерной затяжки и может соскочить и притянуться неравномерно. КОнечнО как делать, но все же. Кроме того, если ее нужно заменять на Б/У унитазе, то найти ее практически невозможно, только на рынке, и то не всегда. Еще вопрос: вы используете в качестве крепления того же бачка стальной оцинкованный крепеж. Не считаете ли вы более подходящим крепеж из латуни или нержавеющей стали? Как ведет себя крепеж стальной можете посмотреть в любом месте, где установлен Ваш унитаз и простоял несколько лет. Чем влажнее помещение, тем лучше.
Встречал на Вашей продукции так же механизмы производства г.Псков. Хотелось узнать: работаете ли Вы только с Алька Пласт или нет?
Спасибо.
Отзывы у нас принято оставлять только плохие.
Хорошие пишут под заказ
Хорошие пишут под заказ |
На мой вопрос так панимаю ответа небудет.
Уринал так понимаю в единственном числе да и посмотреть его невозможно, так не пойдёт. |
В продуктовой линейке Sanita две модели писсуаров: ORION, KISS
вы хотите посмотреть вживую, |
Так ,а что о прокладках (руки оторвать тому кто придумал)?
форма прокладки между бачком и сидением в форме трапеции? |
Кстати,коллеги,а кто и как приспособился к монтажу сего тампакса,в своё время намукался я с ним и нашёл "гениальное" решение ,пользуюсь до сей поры.
Я приклеиваю к бачку аккуратно герметиком и даю хорошенько прилипнуть ей. На это время в дырки для болтов крепления по краям я засовываю эти болты и слегка притягиваю эту прокладку к бачку. Во время установки бачка равномерно потихоньку затягиваю поочередно гайки, причем несильно.
Ну вообще штуковина кровушки поначалу попила.
Речь о похожей или нет?
Я не про эту, хотя похожа. Если попадется санита, попробую сфоткать чудо это..
Отзывы у нас принято оставлять только плохие. |
и нашёл "гениальное" |
продают - какую хошь делай , не знаю как называется ...
Поначалу фумкой извращался обматывал ...
Из коврика другую шпаришь ? |
Проще. |
при полной затяжке , уроды - кто её проектировал ...
Недавно на Видиме такая же хрень , круглая манжета
а не притягивает - тело в тело
,а кто и как приспособился к монтажу сего тампакса |
Тоже сопля одноразовая.
Поэтому изготовляю новую при замене из подобного материала,
типа пористого полиэтилена,чем-то на паролон похож.
Прокладка из него делается за 5 минут и никаких проблем.
Но тоже,если придётся бачок снимать при необходимости,
то разумеется новую делаю,благо никаких трудов при изготовлении.
чем-то на паролон похож. |
