стены на лоджии
стены на лоджии
посоветуйте спецы чем обшить стены на лоджии .пластик и мдф терпеть не могу. отопление под вопросом. но хочу с утеплителем (плиты ,мин. вата_уже купил)хотел гкл. как правильно сделать влаго изоляцию? ну чтоб экономней_кризис все таки. спасибо
витек писал(а):
Ну если купил (и наверное "лайт батс"), то только ГКЛ и остается. В противном случае посоветовал бы купить пенополистерол, секу и штукатурить. Правда мин вата то же высокой плотности бывает (годится под штукатурку). Для ГКЛ между улицей и ватой должна быть гидроизоляция, а между помещением и ватой пароизоляция. Задача сохранить сухим утеплитель.
Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
вообще я хотел обои. как то они теплее .а если не гкл а гвл и в чем отличие от квл.а как пароизоляцию можно использовать пароизоляционную пленку которую как укрывной материал для теплиц используют(у тещи целый рулон) :)
витек писал(а):
Так и используй, как пароизоляцию (по определению :D ), отдели внутреннее помещение от ваты. ГКЛ это гипсокартонные листы, ГВЛ гипсоволокнистые, что такое КВЛ не знаю. На стенах ГВЛ использовать неудобно (ну например там нет стыковой выемки, как у ГКЛ), но можно, только зачем. ГВЛ используется для насыпных полов и как правило два слоя.
нет,эта хрень не подходит оказывается пропускает 20% пара.купил метализир. пароизоляцию(неудобно продается только рулонами). на гвл есть выемки. а квл выглядит как гвл но качество хуже в нашем колхозе идет на полы :) я остановился на влаг.гкл . спасибо за ответ
на гвл есть выемки. а квл выглядит как гвл но качество хуже в нашем колхозе идет на полы я остановился на влаг.гкл . спасибо за ответ
витек писал(а):
Занятно, ГВЛ - это гипсоволокнистые листы, КВЛ - чего волокнистые?
Сантехник
Хроноп писал(а):
http://magness.ru/sml/
просто сантехник
коллеги!!!
помогите советом как утеплить лоджию и при этом минимизировать потери площади-кубатуры, с учётом современных материалом, типа жидкой изоляции... может снаружи, черт его знает...а???
лоджия типа такой, сверху сосед утеплил, но плита ессно холодная, снизу сосед ещё не делал ничего.
Сантехник
У меня все знакомые и клиенты обшили изнутри пенополистиролом .
просто сантехник
пенополистиролом
San-Remo писал(а):
согласен:
производитель? марка? толщина? Для пароизоляции, что лучше? после ППС по стенам какая отделка? на потолок чего?
с полами понятно - стяжка с ТП и плитка.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
ещё
на угловую стену планируется вешать полку, на ней нехилый вес...кг 70-80)))
Соответственно,крепеж какой-то требуется . как избежать моста холода, или это лишние заморочки?
Просто красавица
стены на лоджии
Граждане!
Чем лучше окрасить стены на лоджии при условии наличия старой краски и местами выглядывающего бетона? Каким видом краски?
(Надеюсь, это не некропостинг).
стены на лоджии
Натали, Фасадной краской, в два слоя :) Только старую лучше все же соскоблить, по крайней мере ту что плохо держится.
стены на лоджии
Перед покраской грунтовкой пройтись.
Просто красавица
стены на лоджии
Фасадной краской
Sergey61 писал(а):
Фасадная вроде для наружных работ или нет?
стены на лоджии
Да. Типа такой.
Я этой фирмы использовала краску для внутренних работ, мне понравилась.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
В общем иди в магазин, и там спрашивай и читай, какие фирмы у вас есть.
Вернуться в «Отделка»
