БРЫЗГИ ИЗ УНИТАЗА,КОГДА СОСЕДИ СМЫВАЮТ,ЧТО ДЕЛАТЬ,ЗАМУЧИЛАСЬ
Алиса
#1 БРЫЗГИ ИЗ УНИТАЗА,КОГДА СОСЕДИ СМЫВАЮТ,ЧТО ДЕЛАТЬ,ЗАМУЧИЛАСЬ
:cry: :cry: :cry:
ЗДРАВСТВУЙТЕ,ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,ЧТО ДЕЛАТЬ????НЕДАВНО ПОМЕНЯЛИ УНИТАЗ-САНТЕКС,СЛЕСАРЬ ПОСОВЕТОВАЛ.В ОБЩЕМ,КОГДА СМЫВАЮТ СОСЕДИ,(У НАС ПАНЕЛЬНЫЙ ДОМ,ВСЁ СЛЫШНО)ТО У НАС ФОНТАНОМ БРЫЗГИ ЛЕТЯТ ИЗ НЕГО,ОТКРЫВАЮ КРЫШКУ,А ОНА ВСЯ МОКРАЯ,ЗАМУЧИЛАСЬ ВЫТИРАТЬ,НО ВОДА ЧИСТАЯ,НЕ КАКАШКИ,И НЕ ВОНЯЕТ,ПРОШЛАСЬ ПО СОСЕДЯМ ,СНИЗУ И СВЕРХУ,ОНИ ГОВОРЯТ,ЧТО ТАКОГО У НИХ НЕТ,НО ПЛОХО ПАХНЕТ,СЛЕСАРЬ НЕДАВНО ЧИСТИЛ СТОЯК,СКАЗАЛ,ЧТО ВСЁ ДОЛЖНО БЫЛО ПРОЙТИ НО НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ,В ДЕНЬ ТАКИХ ФОНТАНОВ БЫВАЕТ ПО 3-4 РАЗА ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?!?!?!??! А МОЖЕТ СОСЕДИ СНИЗУ ПОСТАВИЛИ КАКУЮ-НИБУДЬ ЗАГЛУШКУ,ПО ИДЕЕ,У НИХ ТОЖЕ ДОЛЖНО ТАКОЕ БЫТЬ,,ОНИ ЖЕ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ЖИВУТ,А МЫ НА ВТОРОМ,А МОЖЕТ НАМ ТОЖЕ ЕЕ ПОСТАВИТЬ,ИЛИ ПРОБЛЕМА В УНИТАЗЕ,ИЛИ В СТОЯКЕ?ПРОСТО Я ДЕВУШКА И НЕ ОСОБО РАЗБИРАЮСЬ,СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!
swampe
#2
Можно поставить обратный клапан на канализационную трубу. Проблема решится. Однако такой клапан занимает достаточно много места. И его не всегда можно установить.
#3
Алиса писал(а):
Со старым унитазом такой фигни не было ?
Алиса писал(а):
Где чистил - в подвале или между первым и вторым этажом
HlopDV
#4
ФАНОВЫЙ СТОЯК !!!! ищите на чердаке,!!!!!! голуби, бомжи, ....., голова включается по месту, ......
проверка проста : заходим к соседям выше по стояку ( это над Вами), спускаем унитаз у соседей, спускаемся домой, и стульчак снова мокрый.....
Фановый...
#5
со старым всё было нормально,а чистил слесарь в подвале
Спасибо большущее за советы :)
#6
Это чё за ужас даже не представляю как это может быть
Конци в воду- это не очень хорошо
#7
А ЧТО ТАКОЕ ФАНОВЫЙ СТОЯК,и как его исправить? :)
#8
СТОЯК
Гость писал(а):
С этим думаю всё ясно! ;-)
ФАНОВЫЙ
Гость писал(а):
По русски сказать канализационный.
#9
Фёдор писал(а):
Это пук господина ПЖ.
HlopDV
#10
Anonymous писал(а):
он выходит на чердак или крышу
проход должен быть чист как у вентиляции
как вариант еще: сильный засор с частичным уменьшением диаметра трубы ниже вас, решается ;трос в ревизию ....
гоа
#11 БРЫЗГИ ИЗ УНИТАЗА,КОГДА СОСЕДИ СМЫВАЮТ,ЧТО ДЕЛАТЬ,ЗАМУЧИЛАСЬ
Много времени прошло. Но на будущее..
Вероятно, при замене унитаза, сильно выдвинули в стояк подводку. Слив с верхнего этажа ударяется по ней и попадает в квартиру ниже.
Часто такое возможно при установке гофрированного отвода. Ситуация может усугубиться тем, что этот отвод выйдет в стояк под углом вверх. Т.е. нижняя часть гофры раздвинута, а верхняя сжата. Лично сталкивался с такой проблемой. До брызг из унитаза не доходило, но при сливе сверху (особенно ванны), стоки заливались на этаж снизу и подтекали из соединения.
#12 БРЫЗГИ ИЗ УНИТАЗА,КОГДА СОСЕДИ СМЫВАЮТ,ЧТО ДЕЛАТЬ,ЗАМУЧИЛАСЬ
Мой совет: обратитесь в Ваше ЖЭУ. Такие проблемы лучше решать совместно с ними. Так сказать для перестраховки. Главное, чтобы Ваши сантехники были путевыми. Мне кажется, что самостоятельно такие вопросы не решить.
#13 БРЫЗГИ ИЗ УНИТАЗА,КОГДА СОСЕДИ СМЫВАЮТ,ЧТО ДЕЛАТЬ,ЗАМУЧИЛАСЬ
гоа писал(а):
согласен на все 100%, лично сталкивался с такой бедой, после смены унитаза, нерадивой бригадой.
#14 Re: БРЫЗГИ ИЗ УНИТАЗА,КОГДА СОСЕДИ СМЫВАЮТ,ЧТО ДЕЛАТЬ,ЗАМУЧИЛАСЬ
Здравствуйте, у меня точно такая же проблема, подскажите как вы ее решили? Обращалась в управляющую компанию, прислали человека, проверил уже все, вплоть до разборки труб у меня и соседей, но к сожалению проблема не решена, мучаюсь уже пол года, посоветуйте куда можно еще обратиться пожалуйста.
Вернуться в «Разное»
