#1 Как правильно выбирать смеситель
Многие медики считают, что поломки оборудования, требующие вызова слесарей сантехников, становятся одной из частых причин возникновения стресса. Какой из этого вывод? Чтобы сберечь здоровье, следует свести общение со специалистами из ЖЭКа к минимуму. А для этого нужно приобретать надежные, долго не требующие замены, модели. Для чего, в свою очередь, надо хоть немного ориентироваться в море сантехники и в том, как ее выбирать. А начнем, пожалуй, со смесителей для раковин.
Существует огромное количество специализированных магазинов, в которых представлен широкий модельный ряд смесителей для умывальников (раковин). Разнообразие форм, цветовой гаммы и дизайна просто не знает границ. Это одновременно и упрощает, и усложняет задачу выбора. Прежде всего, покупателю следует определиться: смеситель с каким видом управления он предпочитает: вентильным, рычажным, сенсорным или дистанционным.
Наибольшее распространение получили первые два.
Привычными вентильными смесителями пользуется уже не одно поколение. Конструкция всем хорошо знакома: два вентиля, по-отдельности регулирующие подачу холодной и горячей воды. Эффективность работы таких приборов определяется степенью износа прокладки (уплотнителя), которая, в свою очередь, может быть как резиновой, так и керамической.
К примеру, все смесители Gustavsberg с одним держателем имеют керамическое уплотнение, которое обеспечивает плотность, исключает протекание смесителя в течение многих лет. Данное уплотнение испытано, по меньшей мере, при 450000 поворотах рычага, что соответствует двадцати годам нормальной эксплуатации.
Что следует сделать, чтобы определить, из какого материала изготовлен уплотнитель в отдельно взятом смесителе? Требуется всего-навсего повернуть ручку. Если она легко проворачивается более чем на 360°, то перед вами вентильный смеситель с резиновой прокладкой. В остальных случаях речь идет о керамическом клапане. В современных моделях встречаются керамические прокладки со специальным графитовым покрытием, которое заметно повышает износостойкость и снижает трение.
Постепенно вентильные модели уступают место более совершенным и практичным аналогам — рычажным смесителям. Основное их преимущество заключается в том, что одним движением руки можно включить воду необходимой температуры. Такая процедура, безусловно, проще и занимает гораздо меньше времени. К тому же, если обе руки испачканы, открыть кран можно и тыльной стороной ладони.
При выборе смесителей для мест общественного пользования не помешало бы уделить внимание специфике общественных санузлов. Ведь для таких целей необходимо применять смесители, к которым человек не должен прикасаться руками. Это смесители с сенсорным включением. В корпус такого смесителя вмонтирован светодатчик, который дает команду на включение или выключение воды при приближении или отдалении рук от смесителя.
Считается, что наилучшим материалом для изготовления корпуса смесителя является латунь. Однако это скорее предубеждение, потому что модели, изготовленные из качественного пластика, ни в чем не уступают металлическим. В любом случае поверхности и тех, и других могут быть покрыты золотом, никелем, хромом, пластиком, белой или цветной эмалью и пр. Для оформления вентилей и рычагов используют стекло, дерево, пластик, натуральные минералы и различные сочетания материалов. Хромовое покрытие применяется значительно чаще других, так как оно наиболее гигиенично и за ним легко ухаживать.
При выборе смесителя важно акцентировать внимание не только на привлекательном дизайне и удобстве в эксплуатации, но и на внутреннем устройстве. Речь идет о запорно-регулирующем клапане, который чаще называют картриджем. Для рычажных смесителей производят картриджи двух видов: шаровые и пластинчатые.
В шаровом картридже основой является пустотелый шар, внутри которого смешивается горячая и холодная вода, — достаточно удобная и надежная конструкция. Но она имеет и свои недостатки. Во первых, смесителем с шаровым картриджем необходимо постоянно пользоваться. Если по каким либо причинам вы долгое время отсутствуете дома, приобретать такую модель специалисты не рекомендуют. Дело в том, что после сравнительно долгого перерыва в работе начинает заедать рычаг. С каждым разом открывать воду становится сложнее, а смеситель работает все хуже и хуже. Во вторых, варианты с шаровым запорным клапаном не отличаются особенным многообразием.
В пластинчатом картридже запорный клапан изготовлен в виде дисков из металлокерамики или нержавеющей стали, которая устойчива к истиранию и химическим воздействиям. Профессиональные консультанты утверждают, что модели с керамическим картриджем наиболее приспособлены для повседневной жизни. Тонко отполированные с помощью ультразвука кермические пластины приобретают безупречно гладкую поверхность, в результате чего они плотно прилегают друг к другу, как магниты разных полюсов, и для того чтобы их разъединить, нужно приложить немалое усилие. Вот это свойство и является препятствием для протекания воды. Для того, чтобы на этих пластинах в нерабочих зонах не откладывался известковый налет, их смазывают техническим вазелином, что дает возможность легко эксплуатировать смеситель после длительных простоев. Еще одним важным элементом картриджа является наличие нескольких режимов работы, что, к сожалению, свойственно лишь небольшой части данного рода продукции. Существуют функции двух режимов — экономного и полного включения. Что же дает это для смесителя и для тех, кто им пользуется? При первичном открытии смесителя поднятием ручки вверх он подает воду в минимальном количестве, дающем возможность отрегулировать температуру, экономя воду.
В среднем срок эксплуатации смесителей с такой разновидностью запорного клапана — более десяти лет. Разнообразные цвета и самые неожиданные дизайнерские исполнения удивят даже искушенных покупателей.
Однако смесители с керамическим картриджем обязательно требуют установки фильтра грубой и тонкой очистки. Оба очистительных устройства в комплекте вам обойдутся в сумму около 130 долл. (можно установить и один фильтр, но тогда очистка воды будет менее качественной). Чем продиктовано такое условие? Дело в том, что при попадании внутрь картриджа песка или других твердых частиц между пластинами возникают царапины (или зазоры), которые влекут за собой неисправность смесителя в целом. Вода из него постепенно начинает капать, причиняя тем самым определенные неудобства.
Если вы приобретаете смеситель с шаровым картриджем, фильтры грубой и тонкой очистки ему тоже не повредят. Дорогостоящие фильтры оснащены специальным устройством, которое регулирует уровень давления в трубах. С одной стороны, это снижает риск гидроудара (то есть внезапную подачу воды через некоторое время после ее отключения), с другой — устраняет дополнительный шум при работе смесителя. Хотя стоит отметить: фирменный смеситель с качественно собранными деталями шуметь не должен, так как в данных смесителях используются антивибрационные вставки, находящиеся в эксцентриках, которые выравнивают внутренние диаметры, тем самым устраняя образующиеся завихрения, приводящие к вибрации смесителя. Например, смеситель фирмы Hansa, модель класса Люкс, оборудован эксцентриками. Еще одним немаловажным критерием картриджа является шток, на котором крепится ручка смесителя. Он бывает стальным, нержавеющим, металлическим, пластиковым. И в первом, и во втором случае смеситель будет работать, но использовать смеситель с пластиковым штоком в местах интенсивного пользования (семья больше 4-х человек) не рекомендуется, иначе ручка смесителя будет болтаться (распространенная проблема санузлов ресторанов, кафе, и др. мест общественного пользования).
Обратим внимание на еще один важный момент. У каждой фирмы, которая ставит внутри смесителя керамический механизм, свой тип «начинки». Поэтому если вы приобретаете продукцию одной компании, то картридж другой к нему, скорее всего, не подойдет. У некоторых производителей вообще существует несколько видов картриджей, каждый — для строго определенной модели, хотя принцип работы у всех одинаковый. Наряду с достоинствами керамический запорный клапан имеет и свои недостатки. Картридж с керамическими пластинами нельзя разобрать — это одновременно считается и его плюсом, и минусом. При неисправности смесителя (а такое все таки случается), картридж придется полностью заменить: если гарантийное обслуживание подошло к концу, потребуется заплатить примерно 10-20 долл.
Теперь поговорим о дополнительных особенностях смесителей для умывальника. Существуют, например, оригинальные модели с выдвижным изливом. Шланг, находящийся внутри носика, способен выдвигаться на 50 см: можно легко помыть раковину или набрать воды в большую емкость. Выделяют также разновидность смесителей с гигиеническим душем. Такие конструкции целесообразно использовать при наличии совмещенного санузла или угловой раковины в туалете. В наш век высоких электронных технологий стало модным применять сенсорные устройства. Включение, отключение и регулирование воды при этом осуществляют легким касанием участков панели управления. Таким пультам не страшна ни влага, ни избыточное усилие.
Ведущие производители сантехники, например Ideal Standard, не только сделали подобные устройства реальностью. Они пошли дальше: одни из первых стали серийно выпускать смесители с дистанционным управлением.
Они просты в обращении и экономичны: подносишь под излив руки — вода течет, убираешь — прекращает течь, опускаешь — вода идет более холодная, поднимаешь ближе к носику — становится горячее. Достаточно удобно, но в быту такие устройства используют редко, поскольку стоят они недешево. А вот смесители на раковину торговой марки Hansgrohe Metris и Metropol снабжены регулируемым ограничителем температурного режима (safety function). Силиконовая насадка аэратора Rubit у всех моделей препятствует образованию известкового налета. Кроме того, продуция этого брэнда отвечает самым взыскательным требованиям к дизайну и комфортности.
Смесители, предназначенные для крепления на раковине, имеют различные способы подводки: гибкую (с помощью гибких шлангов) и жесткую (с помощью медных трубок). Первый вариант устанавливать проще: нужно лишь подсоединить шланг к концу водопроводной трубы. Правда, существует мнение (и, надо сказать, небезосновательное), что гибкая подводка является недолговечной и небезопасной. Более надежным считается второй вариант. Разумеется, в этом случае усилий понадобится гораздо больше, но они оправданы. Иногда для установки такого смесителя понадобятся специальные цанговые зажимы, которые нужно герметично привинтить к водопроводу (они чаще всего не входят в комплект, их надо приобретать отдельно). Разновидность подводки смесителя зависит от конкретной модели и фирмы-производителя.
У смесителей с керамическим картриджем — Hansgrohe (Германия), Supergrif (Испания), Gustavsberg (Швеция) — чаще встречается жесткая подводка, у аналогичных устройств с шаровым запорным клапаном — Damixa (Дания), Hansgrohe (Германия), Delta (США) — гибкая (хотя допускается и тот, и другой вариант).
Что касается стоимости смесителей, то она колеблется от 50 до 1000 долл. Различия в цене напрямую зависят от дизайна и материала, из которого изготовлена модель, а также от того, где именно вы приобретаете товар. Если речь идет о сомнительных магазинах или строительных рынках, то цена на «фирменный» смеситель может оказаться удивительно низкой — 15-100 долл. Но не стоит обольщаться. Покупая продукцию в подобных местах, вы вряд ли сможете рассчитывать на серьезную гарантию, а значит, есть риск потратить деньги впустую. Чтобы быть уверенным в качестве приобретаемого смесителя, следует обращаться в представительства или в крупные торговые компании — дилеры ведущих фирм. Именно там вам покажут все сертификаты и выдадут гарантийный талон установленного образца.
В настоящее время смесители — это не просто кран для подачи воды, но еще и продукт необузданных дизайнерских мыслей и разработок. Лидерами в этой области являются такие производители, как Hansa. Они с ног на голову перевернули стереотипные представления о смесителях и придали им совершенно необычные контуры и формы. Многие знакомы с моделью крана Murano, который, по сути, представляет собой стекляннуютарелку, в центре которой установлен рычаг управления смесителем. Но это новинка 2002 года, а совсем новое изобретение, которое произвело фурор на весенней выставке во Франкфурте, — это «Каньен». Этот прибор имеет изогнутую форму каньoна, по которому бежит вода. Кроме того, вода, в зависимости от температуры, окрашивается в тона от розовато-красноватого до сине-голубого (с)
#2
Для наглядности
смеситель однорычажный с картриджем.
#3
Посмотреть некоторые модели смесителей в разборке
можно здесь:
http://santechniki.com/viewforum.php?f=17
#4
Если в квартире ГВС от газовых водонагревателей, то картриджный смеситель неудобен. А смесители с "керамикой" требуют обязательного механического фильтра на входе в квартиру.
#5
Alkash писал(а):
Я в порядке эксперимента у себя дома семь лет назад установил керамические кранбуксы в советский смеситель. Работает до сих пор безотказно, и без всяких фильтров.
#6
Alkash писал(а):
У меня дома газовая колонка стоит и стоит однозахватный смеситель все норм работает ( на кухне ) в ванне установлен термостат тоже проблем не наблюдаю так что насчет не удобен это врядли (все смесаки фирмы Гроэ) на умывальники стоит сентоза с керамическими буксами калонка вайлонтовская всем приборам 5 лет уже
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Sergey61 писал(а):
тоже ставил так на отечественный смес в итоге смес выкинул а буксы целы остались и без фильтров
вызов сантехника 89523740211 С-Пб и пригород...... ремонт квартир под ключ
алмазное бурение.... монтаж заказ окон лоджий козырьков
#7
Вот у меня смеситель от JIKA стоит вроде. Хотя яирма то не особо изветсная.
#8
стоит вроде.
Wolodya писал(а):
Не 2а. не 1,5 :???:
#9
Подскажите пожалуйста, кто знает, как смесители Varion в эксплуатации? Они относятся к дешёвым?
просто сантехник
#10
Varion
Гость писал(а):
лучше китайцев, однозначно
#11
лучше китайцев
#12
А меня вопрос клиента- "Какой смеситель посоветуете"- ОЧЕНЬ СИЛЬНО раздражает. :sad:
Лет 5 назад я еще распинался и пересказывал первый пост этой темы, описывал какие бывают типы смесителей, их достоинства и недостатки.
Щаз просто не трачу на это время и нервы, просто ПОСЫЛАЮ клиента в один из известных мне магазинов, в качестве продукции которого я уверен. Говорю- выбирайте любой, исходя из цены, дизайна и гарантии...
Есть специальные люди- продавцы, которые заинтересованы в продажах товара, они и проконсультируют в выборе...
Ну и само собой- магазин должен быть с репутацией, в котором фуфло не возят, с гарантией не обманывают и помогают с выбором...
По поводу выбора унитаза, смесителя или полотенчика я просто не консультирую, говорю- покупайте что угодно, я поставлю любой прибор.
Консультации даю только при больших, интересных и сложных видах работ, даже если выполнять буду не я.
PVA
#13
WaterWarrior писал(а):
Во-во, на вкус и на цвет -товарищей нет! ;-)
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#14
PVA писал(а):
если сами не могут выбрать отправляю за хансгроу,в проверенное место...на следующий день заезжаю туда же и получаю свой законный процент
#15
Алёша,Алёшенька,сынок писал(а):
В Шанхай что ли?
Вернуться в «Смесители»
