Wasser KRAFT смеситель для кухни ... наблюдение, обсуждение, оценка ...
#1 Wasser KRAFT смеситель для кухни ... наблюдение, обсуждение, оценка ...
Компания WasserKRAFT любезно предоставила на тест пробник - смеситель А8017 для кухонной мойки с подключением к фильтру. После вскрытия упаковки был немного озадачен комплектностью смесителя(4 подводки и 2 крепежа), но потом понял, что это приятный бонус в мою пользу!
Гораздо чаще сталкиваешся с недокомплектностью, а тут такой подарок!
Вызывает недоумение упаковка! Все-таки смеситель с ценой в 10тр должен лежать в поролоне! При транспортировке может пострадать товарный вид.
Паспорта на смеситель я не обнаружил, вместо него гарантийный талон со слепой(мелкой) схемой установки на мойку и подключению к воде. В гарантийном талоне написано, что установку должен проводить квалифицированный специалист, у нас каждый второй покупатель считает себя таковым, вот для них эта схема будет ребусом.
#2 Re: Wasser KRAFT смеситель для кухни ... наблюдение, обсуждение, оценка ...
SanFan56 писал(а): |
Этот бардак в России сплошь и рядом
#3 Re: Wasser KRAFT смеситель для кухни ... наблюдение, обсуждение, оценка ...
Понравился в смесителе антикалькарный силиконовый аэратор. Очень удобно чистить от известковых отложений - просто потер пальцем и вуаля!
Подводка фирмы SEDAL сделана добротно и видно прослужит не один год.
#4 Re: Wasser KRAFT смеситель для кухни ... наблюдение, обсуждение, оценка ...
Интересный крепеж, а именно латунная шпилька, которую просверлили и она стала входным штуцером для подключения трубки от фильтра тонкой очистки воды. Крепежная пластина довольно приличной толщины, при затяжке латунной гайкой ее не должно погнуть. Позднее при монтаже на мойку я это проверю.
#5 Re: Wasser KRAFT смеситель для кухни ... наблюдение, обсуждение, оценка ...
Хромоникелиевое покрытие хорошего качества, ручки включения воды и фильтра поворачиваются плавно, легко и без скрипа, излив вращается без заеданий при минимальном зазоре с корпусом. В комплекте с крепежом идет пластиковая проставка с ребрами жескости для монтажа на тонкие нерж.мойки.
#6 Re: Wasser KRAFT смеситель для кухни ... наблюдение, обсуждение, оценка ...
Штуцеры одинаковой длинны - каков зазор на месте ?
#7 Re: Wasser KRAFT смеситель для кухни ... наблюдение, обсуждение, оценка ...
Перед монтажом на мойку решил я этот смеситель разобрать, дабы посмотреть, что у него внутри и вам показать.
В комплекте со смесителем имеется 6-гранный ключ, которым можно открутить стопорный винт на корпусе, чтобы снять излив и стопорный винт в большой рукоятке, чтобы снять ее и добраться до картриджа. Из инструмента мне понадобился разводной ключ, трубчатый торцевой ключ 17мм и шлицевая отвертка 3х75. Отверткой снимал и одевал кольцевые манжеты или манжетные кольца)).
После снятия ручки ХГ воды, открутил декоративную хромированную гайку и разводным ключом открутил прижимную гайку картриджа С трудом, раскачивая за шток, вытащил картридж. Картридж SEDAL 35мм с верхним уплотняющим кольцом. В сервисцентрах WK такие картриджи имеются, а в продаже их найти будет непросто. Так что не теряйте гарантийный талон! А то выражение вашего лица будет как у этого картриджа)) Теперь буду снимать ручку открывания воды с фильтра. Винтов на ручке не обнаружил, поэтому сдернул ее и снял. На торце ручки на внутренней стороне имеется пластиковое защитное кольцо. Крепится ручка на буксе при помощи распорной пластиковой защелки, а защелка прикручивается к буксе винтом. Керамическая кранбукса на 1/2" четвертьоборотная(90гр) с противошумной вставкой посажена в углубление корпуса. Открутить разводным ключом ее не получится, нужен торцевой трубчатый ключ Разобрал кранбуксу Снял манжеты и аэраторы с излива Вроде все снял! И напоследок!Фото под юбкой!
#8 Re: Wasser KRAFT смеситель для кухни ... наблюдение, обсуждение, оценка ...
SanFan56, есть какой-либо смеситель бюджетнее, с объединённой функцией подключения к фильтру?
#9 Re: Wasser KRAFT смеситель для кухни ... наблюдение, обсуждение, оценка ...
angellw писал(а): |
Не буду в этом посте заниматься рекламой других брендов.
