www.santechniki.com
Поиск :: Вход :: Регистрация
Опции :: FAQ
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
Автор Сообщение
gapon
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 11:34 11
Пн авг 02, 2010 12:34 0
Благодарности: 86/46
Пожаловаться на это сообщение
интересуют правила установки расширительного бака мембранного типа и принцип его работы
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
PVA
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 11:56 11
Ср май 27, 2009 2:14 2
Благодарности: 348/224
Устанавливается желательно перед помпой в обратке. Давление в газовой части= 0,9 давления в системе отопления.
Подключать через отсечной технологический"пломбируемый" кран в компании с дренажным для обслуживания бака.
Работа заключается в изменении соотношения объема гидравлической и газовой части бака при колебаниях давления в системе отопления (температурные расширения) за счет большей сжимаемости газа, чем жидкости.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
gapon
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 5:57 17
давление в баке, если я не ошибаюсь, 1.5 бара, а в систему закачивал 1 бар, после прогрева системы до 75 градусов давление поднялось до 2 бар, а бачок при этом остался на вес легким, бак на 24л, нормально ли это? сама система максимум литров на 100 -120
и есть ли у бачка верх и низ, или всё равно как его ставить???
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
PVA
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 7:19 19
Или.
Повторяю: ДАВЛЕНИЕ В ГАЗ. ЧАСТИ БАЧКА=0,9 ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ, и будет счастье...
Поблагодарили(1): gapon
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
gapon
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 7:30 19
а как проверить какое давление в бачке
_________________
Порабощаю галактики...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 7:32 19
автомобильным манометром
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
gapon
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 7:36 19
точняк, просто подспустить его до килограмма и всё! так получаеться? или спускать с него нельзя и надо подымать давление в системе?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
San-Remo
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 9:06 21
Сантехник ГРУ
Сантехник ГРУ
Ср ноя 11, 2009 9:40 9
Благодарности: 1350/1132
Спускать нет необходимости.Исходить от рабочего давления котла и объёма системы.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
МАСТЕР-ЛОМАСТЕР
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 9:31 21
Вс авг 01, 2010 1:46 13
Благодарности: 1/0
[quote="gapon"]а в систему закачивал 1 бар[/quote]
Отсюда выходи, что давление в баке = 0,75 бар- во
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
gapon
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 9:39 21
поднимать давление в системе не желательно, т.к. котел расчитан на давление в 1...1.2 бара, но как я понял можно и спустить бачок
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
МАСТЕР-ЛОМАСТЕР
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 10:31 22
Благодарности: 1/0
сколько метров над котлом самая высокая батарея?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
gapon
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 11:38 23
в одном случае два этажа, т.е. метра 3 не более, в другом случае один этаж
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
МАСТЕР-ЛОМАСТЕР
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 11:51 23
Благодарности: 1/0
Если у насоса никаких параметров насчёт давления неуказано, тогда в систему 0,8 бар, в бак 0,6
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вы можете начинать темы
Перейти:
Пользовательского поиска
