www.santechniki.com
Поиск :: Вход :: Регистрация
Опции :: FAQ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  Пред.   На страницу   1, 2
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 8:44 8
Пожаловаться на это сообщение
Снял сетчатый фильтр между душем и смесителем, очистил вроде холодная лучше пошла. Но все равно не фонтан. Трубы сейчас не поменять :-o . Останется справа горячая слева холодная. Можно смеситель перевернуть?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Алёша,Алёшенька,сынок
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 10:35 10
чистА ангел
чистА ангел
Пн ноя 17, 2008 10:05 22
Благодарности: 800/266
Откуда: на юге жара,а на полюсе льды,из Питера мы,нам все до п@зды
попробуй
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Эак
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 12:46 12
сантехник-бессребреник
Ср окт 01, 2008 11:04 23
Благодарности: 4999/5884
В твоём случаи:
От перемены мест слогаемых-сумма не меняется.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
миха 48
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 8:15 20
это равносильно поставить телик вверх ногами а потом смотреть стоя на голове.
сними смесак и напор посмотри, будет ясно от чего плясать
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 9:35 21
Снял ручку и над картриджем есть интересная втулка со знаками + и -. Попробовал переставлять втулку в разные положения оказалось, что она регулирует угол поворота ручки горячей воды от нескольких градусов до прямого угла. Может ее снять? Какой толк от нее на холодной воде?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
миха48
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 10:03 22
Сб авг 08, 2009 9:06 21
Благодарности: 18/35
это ограничитель температуры, к холодной воде ни какого отношения, если начал, снимай картридж и смотри :shock:
_________________
всё хорошо будет!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 12:28 0
Ограничения температуры происходит уменьшением обьема поступаемой горячей воды по отношению к обьему холодной воды в камеру смешивания. А значит уменьшение проходного сечения отверстия в картридже. И если трубы холодной и горячей воды перепутанны, то в этом случае уменьшается проходное сечение подачи холодной воды, Правильно?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Эак
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 12:34 0
San-Remo писал(а):
Тупые китайские кабины.
Финские и немецкие встречал.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Вы можете начинать темы
Перейти:
Пользовательского поиска
