сантехники www.santechniki.com
FAQ :: Поиск :: Пользователи :: Группы :: Регистрация
Профиль :: Войти и проверить личные сообщения :: Вход
портал сантехники
Правильность установки радиатора с металлическими трубами.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов сантехников www.santechniki.com -> Сварка и сварщики На страницу Пред.  1, 2, 3
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
Sergey61
цитировать
Благодарности: 555/297
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 1:27 13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе San-Remo все дельно расписал и по полочкам разложил. Но ты ведь не желаешь слушать совет, хотя перед этим сам спрашивал. Может быть ты как тот герой анекдота, который все время трудности искал, и когда красивая девушка предложила ему интим он согласился, но с одним условием: стоя и в гамаке.
А дырка от бублика и просверленное отверстие вовсе не синонимы.
_________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
цитировать
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 1:29 13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну во первых - почему сразу ТЫ, почему сразу в морду? Я старался быть предельно вежливым с "мастерами". Водку не предлагал, только деньги в разумных пределах. Что ж так не любезно. Не ндравится запах изо рта? Отойди к чёртовой матери вместе с запахом! (Жванецкий)
Во вторых - мастеру стоя и в гамаке не помеха.
Ну и следующий вопрос на вскидку. В алюминиевых радиаторах проходное сечение 1" то это что за резьба? Только под пробки и максимальный сгон 3/4" или можно сразу сгон на 1"?
Вернуться к началу
Эак
сантехник-бессребреник
цитировать
Благодарности: 4758/5635
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 3:14 15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это резьба-1 дюйм(левая и правая).
Можно сразу на сгон с резьбой 1 дюйм.
Только имей ввиду,что с одной стороны у радиаторов-
правые резьбы,тобишь сгон подобный ты закрутишь без проблем,а вот с другой стороны-левые резьбы,разумеется
подобный сгон ты не закрутишь с правой резьбой.
А вот через пробки дюймовые(которые бывают с левой и правой резьбой) с внутренней правой резьбой 3/4 или 1/2
ты можешь комбинировать обвязку как тебе нужно.
P.S При необходимости можно сделать сгон с левой резьбой 1 дюйм,
но только на токарном станке резцом.
Smile
_________________
Вернуться к началу
цитировать
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 4:56 16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про правую и левую резьбу я в курсе, не вопрос. На рынке есть. Вопрос был в резьбе. Вдруг там Брадиса, тогда приплыли. Я ведь попробовал дюймовый сгон закрутить. Что то туго пошла после 3 ниток, давить побоялся поскольку люминь. Вот и спросил.
Дюйм загнать это было бы здорово для ЕЦ, но дорого по кранам.
Вернуться к началу
Эак
цитировать
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 5:15 17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохая резьба у сгона или много краски на резьбе в секции.
Я не раз эти алюминьки испытовал и у нас на сайте есть
фотки.
Можешь использовать ниппели от этих же радиаторов,
они с дюймовой резьбой и продаются,это если тебе нужно
перейти с левой резьбы на правую дюймовую.
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Гость писал(а):
Вдруг там Брадиса
Это уже кануло в лету давно,
забудь это.
 Описание:
 Описание:
 Описание:
 Описание:
_________________
Вернуться к началу
цитировать
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 9:05 21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в общем сделал я. Повесил 13 радиаторов. Долго блин. 8 дней если считать по работе.
Тем кто перший раз рассказываю, если розлив нижний, трубой 40-50 и подводка низ-низ, то:
сначала крутим все резьбы и краны на радиатор, можно сразу паковать.
потом торцуем получившиеся подводы (резьбу, отвод) сразу по размеру.
ставим подводами на трубу и размечаем на трубе места приварки подводов и на стене отверстия под крепёж.
потом сразу сверлим отверстия в стене и ставим костыли и сверлим отверстия в трубе (лучше всего коронкой).
потом вешаем радиатор и заправляем подводы в отверстия прорезанные в трубе.
форма костылей такова, что радиатор просаживается на 4 мм по вертикали по сравнению с отметкой, что позволяет подводы заводить в отверстия прорезанные в трубе. Отверстия больше внешнего размера отвода на 4 мм. Я делал на 20 трубу отвестия 29. Это позволяет не ловить размер посадки с точностью до мм. Газосваркой 2-3 мм щель легко завалите. Приварные места подводов можно не выбирать по диаметру разливной трубы. Не в космос поедет.
На коронку раззоритесь сразу, лучше на Ирвин. Я брал на рынке Хаверу - полное дерьмо или подделка. Потом брал МРS это лучше но зубы летят. Нужна мощная низкооборотная дрель, я сверлил перфом.
Ну вот как то так. Да, по месту прихватывал сначала электросваркой, потом уже привёз на дачу баллоны и обваривал. Лучше всего прихватывать Кемпи, нет этого шлака сраного, но блин ещё и Кемпи реанимировать после 10 летнего простоя нет сил.
Всем спасибо за советы. Впереди ещё один этап, разводка воды и канальи. Воду буду вести ПП. Приду за советом.
Да в этом форуме спрашивал про обратный клапан для 50 трубы для отопления с насосом.
Не было нормального ответа, всё какой то стёб и хрень.
Тем кто интересуется отвечу сам как делал и что знаю:
если клапан ставите вертикально то нет ничего лучше польских шаровых клапанов. У нас в Московии не продаётся. Купить за 2 месяца не смог. Привезли бусом с Украины. Скажу Вам это вещь. Испытал на стенде. действительно работает от слабого давления. Тем кому нужно вертикально договаривайтесь с хохлами. Там на каждом рынке. Привезут. Стоимость примерно 600 руб.
Тем кому нужно установить клапан горизонтально, то ищите лепестковый. Например Бугатти серия 180. На диаметр 50 редкая вещь. В магазинах нет. Или не нашёл. Можно заказать у поставщиков, но блин стоит не задаром и ждать 4-5 недель. Я плюнул и ушёл к хохлам. Пришлось ставить насос на подачу на верткальный стояк. Не красиво конечно. жлыга такая торчит, буду как то прятать.
Всем удачи.
Вернуться к началу
цитировать
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 9:08 21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати за резьбу Брадиса извиняюсь. Давно уже гайки не крутил. Только сейчас заметил, конечно Брикса.
Вернуться к началу
troll_9000
цитировать
Благодарности: 40/35
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 7:36 19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А дальше приколы начинаются - приварил, приварил, вешаешь радиатор - не накручивается нифига, так как трубы повело. Греешь, гнешь, и так 8 раз Smile
Сварочные работы по радиаторам, да еще алюминевым - исключительно по месту
Вернуться к началу
Рин
цитировать
Благодарности: 970/982
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 7:54 19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен...
+ при этом важно радиатор с ЗРА не спалить.
_________________
т. 8-926-819-99-59
Вернуться к началу
Rus174
цитировать
Благодарности: 23/2
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 3:40 15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть газосварка,то не фиг заморачиваться,как надо подогрел-подогнул
Вернуться к началу
Имя
Сообщение
Смайлики
Smile Very Happy Wink haha Smile
Smile Very Happy yes3 nono Sad
Shocked :negative: Sad Confused Cool
bad Sad Crying or Very sad Confused sos
Дополнительные смайлики
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов сантехников www.santechniki.com -> Сварка и сварщики Часовой пояс: GMT + 7
Страница 3 из 3
Перейти:
Вы можете начинать темы
Вы можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
Пользовательского поиска
счЮтчик сантехников Rambler's Top100
новости форума
smartDark Style + by miba
