сантехники www.santechniki.com
FAQ :: Поиск :: Пользователи :: Группы :: Регистрация
Профиль :: Войти и проверить личные сообщения :: Вход
портал сантехники
Вопросы по темам.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов сантехников www.santechniki.com -> Сантехника в картинках На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 28, 29, 30  След.
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
Duga
Благодарности: 2156/2407
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 2:08 2    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- монтаж накидные гайки с резиновыми уплотнителями.
- для охлажденной воды и нагретой воды низкого давления в закрытых системах.
применять с приводами SQS.
Ход штока 5,5 мм.
Рабочая температура 2:120 °C
Рабочее давление 160 кПа.
Материал клапана Бронза
KVs от 0,25 до 25
DN от 15 до 40
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
L ил Т тип???
Извини я не силён в буквах Confused Поясни если не трудно.
_________________
online т. +79167320849 Электрик:+79266981800
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
чистА ангел
чистА ангел
Благодарности: 835/269
Откуда: на юге жара,а на полюсе льды,из Питера мы,нам все до п@зды
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 2:13 2    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну только туда,или сюда...или туда-сюда и оттуда???...
_________________
Древние люди не знали о существовании евреев,поэтому все происходящие с ними неприятности относили на счет темных сил природы
Вернуться к началу
Ченя
Благодарности: 249/219
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 2:17 2    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче смесительный или распределительный.......
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Duga
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 2:24 2    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ты меня озадачил! Confused Там на корпусе буквицы стоят думаю по ним можно понять куда Smile
К стати на 1й. рекуп. поставил задом на перёд Confused ничего работает только положение В пришлось закрыть, на следующей неделе переверну если не поленюсь. Smile
_________________
Вернуться к началу
D.O
Джедай-гуру
Джедай-гуру
Благодарности: 765/598
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 2:57 2    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки, что пишут?
Smile
_________________
RIP Прожгу дырку, недорого
Вернуться к началу
Duga
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 3:00 3    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.O писал(а):
Таки, что пишут?
Спициятельно звтре кумагу с фоткаю и вылажу, будитё буквицы изучати. Very Happy
_________________
Вернуться к началу
SkifV
Благодарности: 661/411
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 12:44 12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
duga, а кто стрелки на корпусе рисовал ?
АВ это выход, а у тебя нарисован через ж...
По расположению букв на корпусе не зная
какая линия перекрыта в верхней точке,
какая в нижней точке, не определишь
распределительный или смесительный
Где фото бамаги ?
_________________
Вернуться к началу
Ченя
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 1:19 13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если по срелкам то распределительный.....если по маркировке то ты VIT прав....смесительный......
Вернуться к началу
Эак
сантехник-бессребреник
Благодарности: 4758/5630
СообщениеДобавлено: Сб Июн 12, 2010 10:01 22    Заголовок сообщения: Вопросы по темам. Ответить с цитатой
Если кого-то заинтересовало в одной из тем на этом форуме что-то,
то в этой теме вы можете спросить.
Не нужно спрашивать в темах,там фотки с комментариями авторов
и этого достаточно.
Smile
_________________
Вернуться к началу
Ченя
СообщениеДобавлено: Сб Июн 12, 2010 10:26 22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну просто сложно найти ту тему которую хочешь...сам знаешь... Smile
Вернуться к началу
Эак
СообщениеДобавлено: Сб Июн 12, 2010 11:02 23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ченя писал(а):
сложно
Я энциклопедия этого форума.
Хочешь что-то найти,спроси меня в лички.
Smile
_________________
Вернуться к началу
SkifV
СообщениеДобавлено: Сб Июн 12, 2010 11:17 23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даёшь Эаку высокое звание " Главный архивариус форумов "... Smile Smile
_________________
Вернуться к началу
Горняк
Благодарности: 23/20
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 5:55 5    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У сололифтов верхнее расположение измельчителя а у отцов-основателей этих насосов SFA нижнее его расположение. Когда первый раз ставил такой насос досконально пришлось разбираться в плюсах и минусах этой конструкции, вывод был сделан в пользу французов.,потому что SFA перемалывает то,от чего клинит сололифт . Француз отработал там два года без профилактики,потом заклинил,а если бы промывали как положено,два раза в год спецсоставом,работал бы до сих пор. Пришлось приехать,разобрать и почистить всю внутрянку от известкового налёта и попер как новый,прошло ещё пару лет - пока не звонят , стали наверно вовремя делать ему профилактику Smile
Вернуться к началу
Насосник
Благодарности: 13/2
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 11:09 11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Для Грундфоса Сололифт делают на том же SFA. Верхнее расположение измельчителя - это устаревшая модель SFA.
2. Измельчитель в этих устройствах ТОЛЬКО для фекалиев. Вероятность попадания в унитаз газеты, тряпки, прокладки, памперса и т.п. - почти 100% даже в частном туалете.
3. Не стоит экономить лучше поставить установку предназначенную для общественных туалетов. Например "Drain Lift S" оборудованную не только соответсвующим насосом, но и ручным мембранным насосом для откачки из емкости на период возможных ремонтов.
Вернуться к началу
Горняк
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 1:57 13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У SFA всегда было нижнее расположение измельчителя ,во всяком случае модель Sani Best, что гораздо надёжнее верхнего и поэтому не так часто они и клинят , как сололифты, а рекомендации по выбору таких НПК можно получить не у продавцов или манагеров , а всего лишь обратившись в сервисцентр и когда увидишь моделей каких насосов там валяется в углу в куче больше, вот тот и не бери Smile
А по большому счёту иметь любой фекальный насос в квартире- это гимор, шумят они сильно ,при отключении электричества,будешь нюхать,пока электрик рубильник не включит , да и не по фен -шую это Very Happy когда твоё же г...но пролетает над собственной головой
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
Устанавливая НПК в квартирах,требуется много бумаг собрать и бабла отстегнуть местным "дояркам" и "доярам" чтоб согласовать перенос "мокрых зон" А потом установив такой насос у себя в квартире хрен её продашь,заставят вернуть С/У на исходную ,да ещё и по второму кругу штрафанут,так что лучше безнапорной канальи пока ничего не придумали и головняка в итоге будет поменьше
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов сантехников www.santechniki.com -> Сантехника в картинках Часовой пояс: GMT + 7
Страница 6 из 30
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
Пользовательского поиска
счЮтчик сантехников Rambler's Top100
новости форума
smartDark Style + by miba
