сантехники www.santechniki.com
FAQ :: Поиск :: Пользователи :: Группы :: Регистрация
Профиль :: Войти и проверить личные сообщения :: Вход
портал сантехники
Вопросы по темам.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов сантехников www.santechniki.com -> Сантехника в картинках На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 28, 29, 30  След.
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
SkifV
Благодарности: 661/411
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 2:00 2    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотели,как лучше,а получилось как всегда.
(В.И.Черномырдин).
Very Happy Very Happy Shocked
_________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 2:16 2    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIT писал(а):
Все тяжёлые частицы останутся внизу и слипнутся
Вот тут полностью согласен! Менял я такой фильтр и часть трубы, закоксовалась грязь...........
Kotelokk так что ставить нужно прямой! Хотя сам иногда таким грешу, но это только когда заказчик деньги жмёт...........
Вернуться к началу
Kotelokk
Благодарности: 186/522
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 2:20 2    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для чего и для кого на косом стрелка стоит Confused
Вернуться к началу
Эак
сантехник-бессребреник
Благодарности: 4758/5630
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 2:21 2    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я это называю запрессовалась.
Просто Котелокк ещё с подобным не сталкивался.
Smile
_________________
Вернуться к началу
SkifV
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 2:25 2    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Это что бы не только в верх жопой не ставили
но и жопой вперёд.... Confused Shocked
Вернуться к началу
PVA
Благодарности: 366/255
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 4:09 4    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс™ писал(а):
Вот котёл, только я уже не помню названия! Но помойму наш Днепропетровский!
Терпеть ненавижу!!! Sad
Ставил 40-кВт-й такой котел, так во время срабатывания пускателей котел (а вместе с ним и весь погребок возле бассейна) подпрыгивал почти как при взрыве!!! В результате через некоторый период из-за раскручивания контактов эл. пускатели (и провода) сгорели!- пришлось менять. Причина- применены дешевые (читай- китайские) пускатели.
Меня лично добивает, почему наши электрокотлы БЕЗ насосов??? Ведь все равно от липиздричества работают!
Вот как делают котлы чехи:
"Протерм" : http://www.protherm.com.ua/?a=.....alog_id=14
"Мора-топ": http://hot-well.com/catalog/mora/electra-komfort
Вернуться к началу
PVA
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 4:48 4    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, обрадовал...ГДЕ МЕМБРАННИК?!!
Smile
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 4:50 4    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У которых выход 3/4 они идут с насосом, вот у котелка на фотке как бы штатный насос Smile
А у которых выходы 1*1/4 так они под гравитацию идут, и тут уже от системы зависит ставить насос или можно без него обойтись!
Вернуться к началу
Shljoma
Благодарности: 17/79
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 4:52 4    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня только повесить успел и на аварию сорвали. Наднях скину как всё будет на растерзание спецов)))
Вернуться к началу
Kotelokk
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 4:56 4    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PVA писал(а):
ГДЕ МЕМБРАННИК?!!
А вот где Smile
 Описание:
Поблагодарили(1): Эак
Вернуться к началу
боб
Благодарности: 425/187
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 12:02 0    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shljoma писал(а):
Вот наши и с насосом
Во! Smile Я недавно пару таких ставил(тока у меня почудней были...с мембранным расширителем ещё внутри),уёбисчо ещё то!!! Smile
Вернуться к началу
Duga
Благодарности: 2156/2407
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 8:42 20    Заголовок сообщения: Re: Приточно-вытяжные установки. Ответить с цитатой
Уважаемые коллеги.
Как вы считаете-
нужно ли посылать на форум
Сантехника в картинках,
следующее:
Принцип работы и фото
Приточно-вытяжной установки
Приточной установки.
Как никак-теплоснабжение на калорифер идёт.
И это хозяйство-сантехников.
Или это лишнее там?
Confused
Очень нужная и полезная, на работе делал рекуперацию (утилизатор тепла).
_________________
online т. +79167320849 Электрик:+79266981800
Вернуться к началу
SkifV
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 5:10 5    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
qmp писал(а):
вот элеко (Польща)
Вот те на.... Shocked Confused Confused
Мы когда покупали такой, говорили Чехия...
_________________
Вернуться к началу
ЁЖ
Благодарности: 14/34
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 9:19 21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vodyanoj писал(а):
А у меня есть вот такой маленикий братик. Smile
дай пожалста марку этого реле ! Smile
_________________
с Уважением ЁЖ.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address
Алёша,Алёшенька,сынок
чистА ангел
чистА ангел
Благодарности: 835/269
Откуда: на юге жара,а на полюсе льды,из Питера мы,нам все до п@зды
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 1:47 1    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
duga писал(а):
3х. ходовой (фирма мать их)
какая вешь п@здата...понравился...очень компактен...L ил Т тип???
l
_________________
Древние люди не знали о существовании евреев,поэтому все происходящие с ними неприятности относили на счет темных сил природы
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов сантехников www.santechniki.com -> Сантехника в картинках Часовой пояс: GMT + 7
Страница 5 из 30
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
Пользовательского поиска
счЮтчик сантехников Rambler's Top100
новости форума
smartDark Style + by miba
