www.santechniki.com
Поиск :: Вход :: Регистрация
Опции :: FAQ
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
Автор Сообщение
Апостол
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 12:27 12
Пт июн 04, 2010 12:13 12
Благодарности: 0/0
Здравствуйте, работаю на жилом доме, недавно случилас протечка ХВС (оторвался силуминовый "нипель" на соединении вводного крана и фильтра "грязевика") снизу квартира естественно затоплена, тот кто затопил тычет на то что мол стояки в нижней квартире наглухо залиты бетоном и вода вместо того что бы сливаться дальше по стояку, разлилась по квартире, мол это нарушение что стояки заделали ... посмотрел СП 40-102-2000 там написано:
4.4.1 При прокладке канализационных стояков в коммуникационных шахтах, штробах, каналах и коробах ограждающие конструкции, обеспечивающие доступ в шахту, короб и т.п., должны быть выполнены в соответствии со .
4.4.2 Места прохода стояков через перекрытия допускается заделывать цементным раствором на всю толщину перекрытия.
При прокладке труб в перекрытии их следует обертывать гидроизоляционным материалом без зазора.
В нижней квартире так и сделано, единственно что бетона побольше добавлено (выровнено всё) ответьте пожалуйста, есть ли такое правило чтобы оставались зазоры между трубами для слива воды или это бред нежелающего платить соседа?
Вернуться к началу
 Профиль
Труболом
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 1:30 13
Чт май 28, 2009 11:14 23
Благодарности: 599/759
Зазор для того что если на 1м этаже срать сядут, чтоб до 10го тянуло. :-D
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Nic-73
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 3:44 15
Вт фев 16, 2010 12:09 0
Благодарности: 223/326
Полный бред.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:31 23
а у меня 25 этажей :-D :-D :-D :-D
Вернуться к началу
Аква Дизайн Проект
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:45 23
Пн июн 07, 2010 10:43 22
Благодарности: 3/2
То, что Вам говорит сосед - бред. И потом, это он должен приводить пункты из СНиПов или СП, а не Вы. Презумпцию невиновности еще никто не отменял. И бремя доказательства лежит на том, кто высказывает утверждение, а не на том, кто его оспаривает.
Удачи Вам
_________________
Люди, хватит креативить!!! Запомните - СНиП 2.04.01-85, СНиП 3.05.01-85, СП 40-102-2000
Вернуться к началу
 Профиль
Толик
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 6:57 18
Пт дек 11, 2009 1:14 1
Благодарности: 44/53
СП вполне достаточно.
САНПИН,ЕСН,ВНТП,ГОСТ,ТУ...........................Еще в институте учился,зашел в хранилище нормативной документации,там ее тонн 40 и вся рабочая,каждому свое.
_________________
IVANOV9933@yandex.ru
Вернуться к началу
 Профиль
Горняк
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 10:22 22
Пт июн 04, 2010 12:47 0
Благодарности: 19/20
Апостол писал(а):
----оторвался силуминовый "нипель" на соединении вводного крана и фильтра "грязевика"
Полностью вина жильца. Зона ответственности упр. компании ДО входных кранов включительно.
Вернуться к началу
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 8:14 20
Спасибо всем за ответы! "Затопщик" сдался на милость "убедителей" и обещал всё оплатить, хе-хе... причём он того жильца в третий раз топит, только при мне :)
Вернуться к началу
GhostBuster3000
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 10:44 22
Пн май 24, 2010 11:19 11
Благодарности: 1/0
Полуфлуд. Пятницо однако. Жил в Питере на старо невском в казенной хате. Наша компания содержала на 3 этаже. Евроремонт, все дела. Сижу пью пыво. Слушу закапало в ванной. Пошел глядеть. Бааа. Потолок плачет. Иду на 4 этаж.Квартиры бывшие комуналки. Открывает тетя. Руки по локоть в чем то красненьком. Думаю блин куда же я попал. Наезжаю на нее. Грю Вы топите однако. Она грит пройдемте. Идем в единственный более меннее санузел в квартире. Там только унитаз чугуняка стояк и в него с общей кухни вход. Вроде все сухо. Иду выше. Стучусь, звон. долго. Открывает дэвушка неопределеной нации. Я в наезд пошел. Ты че грю топишь нас всех. Ой грит яяяя не топлюю. Я только ванну приняла. После оказалось что китаесы ей ваннну поставили в бывшую общую кухню а как слив организовали самому богу известно. И как только она спускала ванну все стекало не в стояк а рядом. Вот такая веселуха
Вернуться к началу
 Профиль
pavol
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 10:55 22
Чт мар 20, 2008 11:56 11
Благодарности: 3/0
Добавлю.В общаге:заявка что топят сверху.Прихожу а там то ли вьетнамцы или похожие на них принимают ванну.Набрали в ванну воды и с ковшиком рядом обливаются.
_________________
Время-деньги
Вернуться к началу
 Профиль
GhostBuster3000
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 11:17 23
Благодарности: 1/0
:smile: тоже неплохо. Только тогда бы я сразу в глпз сначала бы дал.
Вернуться к началу
 Профиль
Вы не можете начинать темы
Перейти:
Пользовательского поиска
