www.santechniki.com
Поиск :: Вход :: Регистрация
Опции :: FAQ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу   1, 2  След.
Автор Сообщение
Эак
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 5:47 17
сантехник-бессребреник
Ср окт 01, 2008 11:04 23
Благодарности: 4996/5882
Пожаловаться на это сообщение
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 10:43 22
алюминий также можно паять припоем 4047 или ALCOR
4047 T - солидуса 577 градусов Т - ликвидуса 582 градуса для крупных конструкций используется с флюсом Al-Braze
ALCORE Т- плавления 440 градусовиспользуется для пайки деталей малой толщины ( теплообменники алюминиевые, конденсаторы,кондиционеры) припой офлюсован изнутри нейтральным флюсом подходит для проведения небольших ремонтных работ место пайки надо отчистить от оксидной плёнки рекомендуется использовать металическую счётку из нержавеющей стали производитель припоя фирма HARRIS
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
levsha
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 10:48 22
не знаю как это получилось но преведущий пост писал я :-o
Последний раз редактировалось levsha Сб июн 12, 2010 10:49 22, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
SkifV
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 10:49 22
Пт ноя 27, 2009 10:01 22
Благодарности: 619/386
И где ты это вычитал ? :???:
Или сам что варил ? :shock: :)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
levsha
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 10:50 22
сам не про бовал вычитал в инете их официальный дистрибьютер в России фирма Элита
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
SkifV
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 10:57 22
Тогда ссылы надо давать, а не от себя такие вещи постить...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Rus174
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 11:34 23
Чт фев 24, 2011 1:22 1
Благодарности: 26/2
Вчера прикупил электроды по алюминию,Kobatek 213,наш аналог ОЗА-2.Изображение
Завтра скину фотки с отчётом,давно хотел попробовать :)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Duga
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 11:41 23
Вс фев 14, 2010 1:20 13
Благодарности: 2432/2801
Rus174 писал(а):
Завтра скину
С нетерпением ждём. :)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Rus174
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 8:12 20
Благодарности: 26/2
Сегодня опробовал!Вышел у меня в начале небольшой казус.Всю информацию,как варить по технологии,в которой своя специфика ,я черпал из литературы,по нашему аналогу ОЗА-2,про Kobatek 213 собственно нет ничего значимого,одна общая инфа и только.Так вот,поменял полярность минус на электрод,плюс на заготовку.Зачистил,обезжирил ацетоном,прогрел феном и начал варить...
Плавится быстро,рукой нужно двигать чуть быстрей и стараться не отрывать электрод,а идти сплошняком.Иначе зашлаковывается конец.Мне не очень понравилось,точнее не понравился сам результат.Сменил полярность плюс на держак,минус-на заготовку.Дело пошло уже лучше...
Изображение,
Запах при их горении специфический,примерно такой же,как при сварке меди.Шлак отбивать проблематично,поэтому убирал шлифовальным кругом болгаркой.
Поблагодарили(3): Эак, D.O, Duga
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Duga
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 8:20 20
Первый раз не....
АЛ предпочтительней в аргоне. Электрод, наплавка и не более.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Rus174
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 9:27 21
Благодарности: 26/2
Сегодня сделал заказ на чудо припой HTS-2000,к НГ придёт,отчёт напишу сразу.Пишу не в целях рекламы,самому после увиденного хочется попробовать :)
Поблагодарили(1): Duga
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Duga
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 9:41 21
Будем ждать результатов, так сказать из достоверный источников!
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Rus174
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 12:12 0
Благодарности: 26/2
всё не доходили руки,решил внести небольшую ясность.Припой мне всё-таки прислали
этот тот самый хвалёный HTS 2000.Пробовал паять как в превью ролике.Развеем некоторые мифы относительно этого "чуда".Небольшими горелками со стандартными баллончиками паять невозможно совсем,причина тому сопло и температура(маловата).Обязательно снимается оксидная плёнка,преимущественно щёткой из нержавейки.Первый результат меня вдохновил идти дальше,заехал к другу холодильщику,попробовали паять трубку от кондиционера,полупрофессиональной горелкой температура факела около 2000 градусов.Пошло лучше,но здесь главное не перестараться и чувствовать метал.чтобы не провалить его.Результат неплохой,но держать в руках баллон с газом неудобно.Решил пробовать ацетиленовой горелкой малюткой,где-то у меня комплект в гараже лежит,найти бы только.
Вывод:брать можно,но не в промышленных масштабах,на мелкие работы сойдёт.Также пойдёт исправлять дефекты сварочного шва после алюминиевых электродов.
Фотки не скидываю,стыдно такую "порнографию" на люди показывать
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
San-Remo
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 12:14 0
Сантехник ГРУ
Сантехник ГРУ
Ср ноя 11, 2009 9:40 9
Благодарности: 1349/1132
Rus174 писал(а):
Фотки не скидываю
А надо бы....
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Duga
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 12:23 0
Это когда постоянна работаешь, тут только пробно, скажем так только вникаешь.
Но тебе решать! :smile:
_________________
Поблагодарили(1): Rus174
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Вы можете начинать темы
Перейти:
Пользовательского поиска
