Форум создан для начинающих и опытных сантехников, сварщиков, слесарей, электриков и рабочих - строителей. Делитесь своим опытом и получайте грамотные ответы квалифицированных специалистов.
Добавлено: Сб Май 29, 2010 5:58 17 Заголовок сообщения:
А раскладку профилей по расстоянию стоечных произвольно делать? Гдето читал чтоб 60 см по осям было, но ванная мелкая, кажется надо будет мельчить, да и не развернуть там такой ли ст
Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 329 Благодарности: 66/169 Откуда: Москва
Добавлено: Сб Май 29, 2010 6:03 18 Заголовок сообщения:
Профиля под ГКЛ это как Лего, можно по разному собрать.
Это примерный расклад проблемного места, остальные профиля сам расставишь.
Синий цвет это стоечные, а красный направляющие. В таком раскладе нагрузка распределится на стоевой тот что возле ванны и на направляющий тот что справа на стене, а дополнительные будут не вертикальные а горизонтальные стоевые.
Тот слева направляющий профиль крепится саморезами прямо к стоевому.
И за прямые подвесы не забывай, для жесткости они не помешают, а будут очень кстати.
Какой гипсокартон собираешься ставить или ты уже его купил?
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
60см лучше не делать, а 40 будет как раз, такие размеры потому что кратные размеру листа ширина которого 120см. В твоей ситуации забудь за эти размеры и бери какие тебе удобнее, главное чтобы не шире 40см.
Добавлено: Сб Май 29, 2010 6:18 18 Заголовок сообщения:
Чётко, попробую. Гипсокартон ещё не брал, но наметил влагостойкий кнауф 1.2мм за 400 с чем то рублей лист,
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Если не затруднит, выложи в разрезе
Добавлено спустя 36 минут 39 секунд:
Немного подлинше только надо мне сделать будет, потому что в районе квадрата ключ на перекрытие воды на кухню, и ключ на перекрытие воды в унитаз, поставить дверку туда
Подскажите, пожалуйста . Как смонтировать каркас для экрана под ванную? Планирую обшить гипсокартоном влагостойким и плитку положить. Какого сечения профиль использовать. смущает то, что верхний направляющий профиль получается закрепленн только концами к стенам. Насколько жесткая конструкция получится? Или попробовать верхнюю направляющую к ванне прикрепить чем-нибудь?Приклеить например?
давай остальные фотки...уже готовой стены))))))..я вчера ее видел...ах@еть...просто фьюжин какой-то...даже без расстекловки и то впечатляет _________________ Древние люди не знали о существовании евреев,поэтому все происходящие с ними неприятности относили на счет темных сил природы
С моей стороны было бы неинтеллигентно, задав массу вопросов и получив массу полезных ответов и советов, ничего не дать взамен. так что простараюсь с фотками и описанием.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Кстати вопрос- это нормально, что после вкручивания в каркас (при соединении профилей между собой) саморез немного прокручивается. держится конечно крепко, не шатается, но все же. думал, что он должен неподвижно фиксороваться в ввернутом положении.
Это не очень хорошо. Сейчас пошли профиля с тонкого металла, экономят паразиты, это раз и второе какие саморезы используешь? Я использую с острым концом, а ты наверное с кончиком под металл.
carto
слушай,а вот если профиля меж собой просто дыроколом,который для профилей крепить,без саморезов...жижее,чем с саморезами будет,иль потянет???...мне кусочек стенки наростить надо...сантиметров 60 всего,в одну сторону _________________ Древние люди не знали о существовании евреев,поэтому все происходящие с ними неприятности относили на счет темных сил природы
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
