сантехники www.santechniki.com
FAQ :: Поиск :: Пользователи :: Группы :: Регистрация
Профиль :: Войти и проверить личные сообщения :: Вход
портал сантехники
Как избавится от плесени.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов сантехников www.santechniki.com -> Отделка
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
Пластиковый сантех
Благодарности: 10/1
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 7:35 19    Заголовок сообщения: Как избавится от плесени. Ответить с цитатой
Купил квартиру, 5 этаж, угловая, Прошлой зимой заметил черноту в углу , и на стенах. Летом комунальщики крышу отремонтировали,крыша плоская.Этой зимой еще больше черноты,в сильные морозы капли висят по краю потолка, отопление в доме очень хорошее,чем холоднее на улице, тем сильнее греют батареи, даже прихдится батарею отключать,душно.Вот собрался все отдирать,подскажите как эфективно боротся с плесенью.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эак
сантехник-бессребреник
Благодарности: 4758/5630
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 7:44 19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластиковый сантех писал(а):
боротся с плесенью.
У меня знакомый купил квартиру несколько лет назад
в новом доме и началась подобная проблема зимой.
Бился он бился несколько зим,в итоге продал он эту квартиру летом,
чтоб не заметили покупатели.
Confused
_________________
Вернуться к началу
sages
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 11:59 23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо просто утеплить стены (и потолки если последний этаж), твердым 2 см полиуретаном например, оштукатурить специальной штукатуркой и всё.
Вернуться к началу
michail
Благодарности: 40/9
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 12:05 0    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sages, то что вы так сделаете, неозначает то что вы точку росы сдвините к наружним стенам или потолку. А проблема именно в ней. Грамотно утеплять с наружней стороны, тоесть с улицы, и желательно дышащими материалами. Должно работать правило, каждый слой, начиная от внутреннего слоя в сторону улицы, должен быть по паропраницаемости лучше предыдущего. В помещении всегда присутствует влага, и она стремится с теплого в холодное, при концентрации влаги 100% на каком то этапе она конденсируется. Подробно о точке росы по ссылке http://ru.wikipedia.org/wiki/%.....1%81%D1%8B
В вашем случае Пластиковый сантех, она конденсируется на наружней поверхности угла, а если вы утеплитесь изнутри, вы избавитесь от этой проблемы визуально, а влага будет все равно конденсироваться ближе к внутренним слоям стены. Что будет за поутеплителем, вам уже известно.
Вернуться к началу
Толик
Благодарности: 42/54
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 12:26 0    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на объекте такое было,не просушили помещение и накрыли утеплителем с мембраной поверх.Она замерзла а влага отдавалась обратно.Скрутили,просушили.От грибка спрей есть побрызгал,грибок помер и покраснел.Если интересна маркировка пишите письма.А то лень его искать и фотать.
Вернуться к началу
michail
Благодарности: 40/9
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 2:08 2    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К вышесказанному хочу выложить график температурной кривой при утеплении стен. В первом случае утепление правильное, точка росы лежит ближе к наружним слоям стены. Во втором случае стена утеплена неправильно, точка росы лежит за утеплителем, а стена находится в зоне промерзания, что пагубно сказывается на стену, разрушая ее и значительно сокращая время ее эксплуатации. Делайте выводы господа!
 Описание:
.jpg
Вернуться к началу
Хроноп
Благодарности: 317/397
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 2:07 14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо заделан стык, нужно вот что: сними обои, определи визуально наличие трещин (а они там есть я уверен), отбей с этого места штукатурку, расштроби трешины, дальше нужнен профессиональный пистолет под пену с ПХВ трубкой и протезируй засовывая трубку, как можно глубже.
_________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Пластиковый сантех
Благодарности: 10/1
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 11:30 23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за советы,завтра обои рвать и стену ковырять
Вернуться к началу
koks_313
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 5:41 17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во написали, человека напугали... Надо утеплять однозначно, согласно СНиП по моему теплоизоляция здания называеться. Утеплять можно как снаружи так и снутри. Но снутри как на рис. выше при недостаточном утеплении точка росы ляжет в толще наружной стены где и будет выпадать конденсат - черевато промерзанием при более низких температурах и разрушение ограждающей конструкции. Внутри промазать антибактерицидом Церезит + СТ17 потом. Пенопласт не менее 50 мм и счастье
Вернуться к началу
боб
Благодарности: 425/187
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 11:00 23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только снаружи,точку росы ещё никто не отменял....
Вернуться к началу
koks_313
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 5:29 17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин снаружи и снутри. Но рекомендуют снаружи. Что я зря 5 лет учился?
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов сантехников www.santechniki.com -> Отделка Часовой пояс: GMT + 7
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
Пользовательского поиска
счЮтчик сантехников Rambler's Top100
новости форума
smartDark Style + by miba
