Форум создан для начинающих и опытных сантехников, сварщиков, слесарей, электриков и рабочих - строителей. Делитесь своим опытом и получайте грамотные ответы квалифицированных специалистов.
У меня Форсаж 160(гос Рязанский завод),постоянного тока.Клещами потребление меряли 2,5 кв с сети на тройке.Кабеля около 5 метров.Входное выпрямление,импульсный преобразователь,блок упрвления,выходное выпрямление.Лет пять пользуюсь.Варил на пляже летом .С Питера на выставке взяли.Полуавтоматы инверторы,тоже на той фирме встречаются.
Зарегистрирован: 02.10.2008 Сообщения: 29629 Благодарности: 4758/5630 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пт Май 07, 2010 11:35 23 Заголовок сообщения:
сварной.
Замени свою рекламную подпись.
Последний раз предупреждаю,а далее удаляю всю твою рекламу и в бан.
_________________ Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Зарегистрирован: 13.11.2008 Сообщения: 103 Благодарности: 32/2 Откуда: Москва
Добавлено: Сб Май 08, 2010 12:25 0 Заголовок сообщения:
У меня Selcо Genesis 1500…Очень доволен аппаратом, не разу не подвёл за пять лет.
Ручная дуговая сварка штучным электродом на постоянном токе
Аргонодуговая сварка на постоянном токе с возбуждением дуги касанием электрода TIG DC Lift start
Свариваемые материалы:
Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь
Чугун
Области применения:
Легкие металлоконструкции
Строительные площадки
Пищевая промышленность
Монтажные работы
Прочее
Особенности:
инверторный выпрямитель нового поколения для контроля высокой скорости динамики дуги и превосходной сварки
Уменьшенные размеры и компактная конструкция
Возможность использования в самых суровых условиях окружающей среды, долгий срок службы
Корпус из термостойкого, ударопрочного и износостойкого пластика
Вентиляционные каналы и полностью герметичная печатная плата для предотвращения оседания пыли
Автоматическое управление скоростью вентилятора охлаждения
Превосходные результаты даже с использованием сетевого кабеля большой длины
прекрасно подходит для сварки всеми известными типами штучных электродов
Управление характеристиками дуги (функции Hot-start, Arc-force, Anti-Sticking)
Пониженные электромагнитные помехи при возбуждении дуги касанием электрода TIG DC Lift start
Разъем Dinse, 25 мм2
Возможность работы от автономных источников питания (бензо- и дизель- генераторов)
Технические характеристики:
Напряжение питающей сети, В 220
Мощность, кВА 6,6
Номинальный сварочный ток, A (при 40ºС ПВ,%) 60 125
100 110
Пределы регулирования сварочного тока, А 5-150
Напряжение холостого хода, В 85
Класс защиты 23S
Габариты, мм 260×120×190
Вес, Кг 2,6
простого тельвина или такого же блювельда хватит ,сам пользовался и пользуюсь,при монтаже очень удобен так как легкий и компактный,конечно ОКшкой не повариш без перерыва но уони троечка хоть всю смену сиди и вари на 80 амперах вполне хватает,и нет у него требовательности большой к питанию провод сечением от 2 мм на питание можно использовать спокойно от 1.5 конечно уже не то.....и стоит весь комплект в магазине 13т.р
http://www.starkelectro.ru/cat.....om=adwords
Вы можете начинать темы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
