www.santechniki.com
Поиск :: Вход :: Регистрация
Опции :: FAQ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
Автор Сообщение
Vladislav
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 10:37 22
Чт авг 27, 2009 10:30 22
Благодарности: 0/0
Пожаловаться на это сообщение
Всем доброго времени суток.
Мучает меня этот вопрос."Почему в ванную УЗО 10мА а не 30мА", очень хочется понять это дело в корне.
На сколько я понимаю, УЗО предотвращает утечку, и если таковая более номинала УЗО - линия отключается.
Принято, что в жилых комнатах для человека не опасен ток менее 30мА, то ПОЧЕМУ вдруг в ванной степень защиты выше?
Ванная более влажное помещение, соответственно у влажного человека ниже сопротивление которое и вызовет ток.... но почему опасный порог ниже?
Всем спасибо.
_________________
если сантехник не помог обратитесь к черпальшику
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Хроноп
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 12:29 0
Вт фев 10, 2009 3:56 15
Благодарности: 296/371
Ты в ванной мокрый, голый и босый, плюс мокрый пол, сопротивления тела уменьшается и соответственно ток который может пройти через тело выше.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 1:35 1
Что голый и босой и с низким сопротивлением это понятно и ясно как белый день!!!!
Вы говорите что ток больше пойдет? Ну и чего страшного ведь на страже стоит УЗО больше опасных 30мА оно не даст!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Vladislav
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 1:37 1
Благодарности: 0/0
МОЁ сообщение
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Хроноп
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 12:15 12
А сколько мА выдержит твое сердце, пока ты сухой из за сопротивления организма сердцу достанется меньше, в влажном помещении сопротивление меньше и до сердца доходит большая сила тока.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Vladislav
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 9:45 21
Благодарности: 0/0
закон Ома гласит - Меньше сопротивление значит выше ток., и не более того!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
чтобы до сердца дошло свыше опасных 30мА УЗО не позволит!!!
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Хроноп
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 4:51 4
Устал я с тобой спорить, уболтал, ладно ставь в ванну 30мА, долгие лета.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
ринатка
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 8:25 20
Вообще по идее слишком большая утечка тока это аварийный режим. Поэтому если в ванной особо сыром помещении срабатывает (сработает) узо то допустимая вообще утечка зашкаливает(хорошо бы все проветрить основательно).Иеще, для мокрого тела ток более чувствителен, вот.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Vladislav
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 5:19 17
Благодарности: 0/0
Большая утечка понятие относительное.... так как один из факторов утечки это протяженность линии, иначе для чего существуют узо свыше 30мА к примеру 100мА или 300мА и даже 1000мА.... которые тоже применяют.
На сколько известно мне то у мокрого тела понижается сопротивление, но то что сердце становится менее выносливым, слышу впервые.. если не сложно скажите откуда у вас эта информация?
тогда обратный вопрос почему в комнату нельзя ставить УЗО 10мА, там влажность меньше ложных срабатываний меньше...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 6:59 18
по второму: ток уже в 5 мА проходящий по сухому телу вызывает неприятные ощущения, тем боле до 10 по мокрому
по первому: ток ближе к 50 мА уже опасен для человека, а как известно 0,1 А смертелен.
По-моёму устройства с уставками от 100 мА призваны не только защищать от прямого прикосновения... но и в большей мере от больших утечек, не обязательно в "протяженных линиях". Допустим, технология, которая не должна обесточиваться, и только если уже ну совсем изоляция подводит диф ток все растет и растет. Ну или, м. б. фигурирует сеть с током повышеннй частоты. И все таки такие узо не должны ставиться, если на первом месте здоровье. Или же комбинировать защиты;+ звуковая, световая сигнализации
по третьему: да пожалуйста и 10, и 30 нужно подбирать. Хороший монтаж, хорошие комплектующие, исправные приборы - 10 в самый раз. Из практики: на оргтехнику с ВЧ узо не ставим.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Хроноп
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 12:49 12
Этого никто не писал, в влажном помещении (и соответственно влажном теле) току до сердца проще добраться.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 11:25 23
Сделай в ванной объединение потенциалов (т.е. ванная, стиралка, трубы, и что там еще) должны быть соеденены в одно и заземлены
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Вы можете начинать темы
Перейти:
Пользовательского поиска
