сантехники www.santechniki.com
FAQ :: Поиск :: Пользователи :: Группы :: Регистрация
Профиль :: Войти и проверить личные сообщения :: Вход
портал сантехники
Ремонт в ванной
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов сантехников www.santechniki.com -> Отделка На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
carto
Благодарности: 66/169
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 11:50 11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей_vrn писал(а):
Какие - нибудь конкретные претензии высказывали ?
Я уже точно не помню, давно это было, но остался осадок не очень.
И по стяжке, - какие смеси посоветуете (заливать планирую по маячкам)? какую гидроизоляцию брать?
Я обычно "Старатели" пользую, наливные полы, а гидроизоляцию использую любую полиакриловую, их сейчас много разных, а идеале конечно Flachendicht.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Фото гидроизоляций
 Описание:
 Описание:
 Описание:
 Описание:
 Описание:
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей_vrn
Благодарности: 1/0
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 12:24 0    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
carto
Спасибо за советы! Все учту. А плитка напольная на гидроизоляцию нормально ложиться?
Добавлено спустя 18 минут 45 секунд:
Еще обнаружил, что одна из стен ванной гипсолитовая. Планы по использованию "цементных " штукатурок пошатнулись. Или все же можно?
Вернуться к началу
carto
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 11:50 11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И правильно что пошатнулись, низзя.
Обычный Ротбанд, потом гидроизоляция и плитка. Где непосредственно нет контакта с водой, дак я иногда даже гидроизоляции не делаю. Почему боимся гипса в ванной? Это неправильно, вспомните хотя бы сантехнические гипсовые кабинки.
А почему бы ей нормально не ложится, причин не вижу.
Вернуться к началу
Алексей_vrn
Благодарности: 1/0
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 12:49 0    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил Грунт Универсал Церезитовский СТ 17 (акриловый), пройдусь по гипсолитовой стене перед ротбандом. Судя по инструкции, думаю - не прогадал. Этим же грунтом планирую обработать кирпич красный и небольшой участок бетонной стены.
Еще назрели вопросы :
1. Местами на гипсолитовой стене есть выщерблены глубиной до 3-4 см (локальные) - вокруг вентиляции и вдоль пола (там деревяха какая то виднеется). можно ли их в один прием ротбантом заштукатурить при среднем слое по стене примерно в 1 см?
2. По красному кирпичу и бетону тем же ротбантом прокатит?
3. красный кирпич (перегородка с коридором) уложен на ребро, внем имеются конусообразные углубления (по 3 на каждом) глубиной 2,5 см. есть ли смысл выровнять их цементно-песочной смесью перед нанесением ротбанда?
Вернуться к началу
carto
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 2:22 2    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не прогадал
Тоже правильно
Не правильно, нужно бетоконтактом
Запросто
Прокатит, а по бетону есть надобность? Или нужно выровнять?
Все делай в один прием Ротбандом.
Вернуться к началу
Алексей_vrn
Благодарности: 1/0
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 2:47 2    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бетонная стена - продолжение кирпичной. Выводить под один уровень примерно тем же слоем - 1-2 см (не более) . Бетонконтакт в какой минимальной упаковке продают?
Вернуться к началу
carto
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 3:40 15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажется 5-6кг, не помню точно, но акриловой по бетонной я точно не рискнул бы.
Вернуться к началу
Алексей_vrn
Благодарности: 1/0
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 1:15 13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Вчера начал штукатурить стену Ротбандом по маякам. Из-за отсутствия опыта, набросать ровный слой на стену не всегда получается. Поэтому после подрезания правилом на плоскости местами остаются впадины глубиной 3-5 мм и диаметром от 1 до 5 см. Вопрос: как с этим бороться?
1) сразу после подрезания набросить еще смеси на неровность и повторно стянуть правилом.
2) небольшие углубления (а может и не только небольшие) зашпатлевать потом плиточным клеем перед укладкой плитки. Читал где-то, что перед укладкой плитки на ротбанд поверхность полностью шпатлюют плиточным клеем на сдир.
Что думают опытные люди по этому поводу?
Вернуться к началу
боб
Благодарности: 425/187
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 9:27 21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие пробелы обычно из-за плохого перемешивания,либо несоблюдения пропорций при смешивании,либо долго мазюкали что смесь уже начала"вставать" Smile
Под плитку пойдёт,ну чтоб расхода клея поменьше было,можно и подмазать...и под гребёночку ложить....
Вернуться к началу
carto
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 12:36 12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, был без компа все время, ездил на Украину.
Да никаких проблем, протянул правилом, а где проплешины туда ляпнул еще ротбанда и еще раз протянул да и все дела.
Об этом я не слышал, всегда по Ротбанду ложил, только предварительно грунтую акриловой, а где нужно то и гидроизоляция а потом плитка.
Вернуться к началу
Хроноп
Благодарности: 317/397
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 12:32 0    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ротбандт на ротбант наносить нельзя, а про клей чушь полная. Я вообще не понимаю вопроса, каверны и задиры под плитку не имеет значения (если только это не мелкая мозаика), имеет значение только геометрия.
_________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
carto
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 2:29 2    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел в виду что бывает что не доложил ротбанда и когда протянул правилом это видно и сразу на сырой-живой ротбанд снова подкладываю и снова правилом, все нормально, а то что он слоится я знаю. Хотя вспомнил бывает что за два захода накладывал ротбанд и все нормально, это когда был толстый слой около 5см. Бывало первый слой набрасываешь и сверху гребенкой чтобы другой слой лучше сцепился.
А раковины конечно никакой роли не играют, если только под гидроизоляцию то стараюсь без раковин, полиакриловая гидроизоляция плохо заполняет эти раковины, лучше ровная поверхность.
Вернуться к началу
Алексей_vrn
Благодарности: 1/0
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 5:10 17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
carto писал(а):
Я имел в виду что бывает что не доложил ротбанда и когда протянул правилом это видно и сразу на сырой-живой ротбанд снова подкладываю и снова правилом.
Так и сделал.
Возникли вопросы.
В системе : ротбанд - акриловая грунтовка (церезит "универсал") - гидроизоляция (думаю кнауф) - клей - плитка(харьковская) ; какой использовать клей?
в продаже поблизости встречал несколько разновидностей Юнис, церезит (CМ 11 кажется).
Стоит ли использовать акриловую грунтовку по цементным листам (аквапанель , поверхность гладкая). и какой клей использовать для укладки плитки на них?
Вернуться к началу
carto
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 8:39 20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю особой разницы нет, только прочитать применение. Я в основном привык к Юнис+, меня он полностью устраивает.
С аквапанелями не сталкивался, не знаю. Акриловая грунтовка используется по поверхностям которые впитывают влагу, например Ротбанд, кирпич, гипс, а Бетоконтакт по поверхностям которые не впитывают влагу, например бетон, старая плитка.
Вернуться к началу
Алексей_vrn
Благодарности: 1/0
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 6:46 18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Как и обещал, отчитаюсь немного по отделке стен аквапанелями. Монтировал на каркас из профиля 50х27мм. Стены утеплял экструзионным полистиролом и вспененным полиэтиленом на фольге (настилал поверх каркаса). на стыках листы сажал на жидкие гвозди (момент). Производитель утверждает, что с помощью аквапанели можно создавать кривые поверхности с радиусом 1метр. Не проверял, сильно сомневаюсь, т.к. материал достаточно жесткий и при незначительных отклонениях направляющих каркаса от плоскости (опыта маловато) дает небольшие трещины. Хотя целостность листа при этом не нарушается, армирующая сетка работает на совесть. Разделывается материал без проблем, при помощи доски и острого ножа. Если кромка получается неровная, можно стесать тем же ножом. Вцелом проделанной работой остался доволен, посмотрим как на все это плитка ляжет.
Добавлено спустя 4 часа 58 секунд:
Собрался клеить плитку на Литокол К80. Есть у кого-нибудь опыт использования? как клей?
 Описание:
 Описание:
 Описание:
Поблагодарили(1): Dеsving
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов сантехников www.santechniki.com -> Отделка Часовой пояс: GMT + 7
Страница 9 из 13
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
Пользовательского поиска
счЮтчик сантехников Rambler's Top100
новости форума
smartDark Style + by miba
