сантехники www.santechniki.com
FAQ :: Поиск :: Пользователи :: Группы :: Регистрация
Профиль :: Войти и проверить личные сообщения :: Вход
портал сантехники
Ремонт в ванной
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов сантехников www.santechniki.com -> Отделка На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  След.
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
qmp
Благодарности: 9/12
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 8:30 20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ктото пробова лкрасить ванную комнату, ну вместо плитки. Поделитесь опытом!
_________________
Тяжело в ученьи - легко на гособеспеченьи.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хроноп
Благодарности: 317/397
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 4:39 4    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мокрой зоне (там где вода напрямую льется) по любому кафель, в остальной влажной зоне, шпатлюешь "VH" или другим аналогом, обязательно грунтуешь (каждый слой шпатлевки) и красишь хорошими красками на водной основе, мне нравиться американская "Бенджамин", Тиккурилла и в подметки не годится.
_________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Егор
Благодарности: 247/204
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 11:13 23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fuck
Последний раз редактировалось: Егор (Сб Май 07, 2011 8:51 8), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Ченя
Благодарности: 249/219
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 12:01 0    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Егор писал(а):
А для чего нужна гребенка?
единого ответа никогда не получишь.......
Вернуться к началу
боб
Благодарности: 425/187
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 1:11 1    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этому есть тема посвященная...учитесь пользоваться поиском!!! Sad
Вернуться к началу
Егор
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 8:58 20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yes3
Последний раз редактировалось: Егор (Сб Май 07, 2011 8:55 8), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Алексей_vrn
Благодарности: 1/0
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 4:33 4    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
встал вопрос о ремонте в ванной комнате. зимой в ванной холодно, т.к. одна из стен граничит с лестничной клеткой. Отсюда еще и постоянный конденсат. Соответственно стену планирую утеплять. После вскрытия старой плитки выяснилось, что еще одна стена является перегородкой из плоского шифера (за ним скрывается ниша с бетонными вент. трубами).
В итоге имею 2 стены, которые нужно утеплить и обшить чем-то с последующей укладкой плитки (оставшиеся 2 стены под плитку буду штукатурить). Порылся в интернете, прищел к выводу, что ГКЛВ и ГВЛВ для обшивки стен в ванной подходят с большой натяжкой (гипс ведь в основе), а ЦСП от влаги может деформироваться (поправьте , если ошибаюсь). Наткнулся на аквапанели от Кнауф, дороговато, но пишут, что воды не боятся вообще и плитка хорошо ложится. Есть ли у кого опыт отделки стен под плитку в ванной этими панелями? Так ли все радужно , как обещает производитель?
собираюсь обшивать стены по схеме: каркас из профилей шириной 27мм - между стойками каркаса уложить экструзионный пенополистирил 30 мм - сверху всю конструкцию покрыть 3мм пенофолом (вспененный полиэтилен на фольге) - обшить листами аквапанель - прогрунтовать и положить плитку. Хотелось бы услышать мнения и советы по этому поводу, буду благодарен за любут толковую информацию.
и еще вопрос. плитку с пола тоже убираю и под новую буду делять стяжку 1,5-2,0см какими-нибудь самовыравнивающимися смесями. Гидроизоляцию наносить под стяжку или под плитку?
Вернуться к началу
Хроноп
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 5:52 5    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что с ГКЛ от влаги будет? Да и как влага до гипрока доберется (конечно если по нормальному делать)? Единственно, что бывает с ГКЛ от постоянной влаги - это плесень, но она на чем угодно вырастет.
Не ошибаешься, гнет его не только от влаги, его по жизни гнет, от чего угодно.
_________________
Вернуться к началу
Алексей_vrn
Благодарности: 1/0
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 12:50 12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поначалу тоже так думал, но плитка будет укладываться от ванны, за ванной её не будет (приходится высчитывать каждый сантиметр, чтобы ванна на 170см уместилась). значит ГКЛ за ванной будет защищен от влаги только гидроизоляцией. может оно и надежно, но в голову предательски закрадывается старая пословица о том , что вода щелочку найдет. а раскисший гипсокартон, думаю, не самая надежная основа под кафель.
Все вышесказанное, конечно же - моё личное видение проблемы, на абсолютную истину не претендующее.
Вернуться к началу
Рин
Благодарности: 970/982
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 1:45 13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ванну много надо что ли? На "мокрую" зону 2-3 листов хватит
_________________
т. 8-926-819-99-59
Вернуться к началу
Алексей_vrn
Благодарности: 1/0
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 2:42 14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не в цене вопрос, на такой площади не намного дороже получаются чем гипсокартон. интересует именно положительный опыт использования этого материала. действительно ли полностью влагостоек
Вернуться к началу
San-Remo
Сантехник ГРУ
Сантехник ГРУ
Благодарности: 1124/894
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 12:02 0    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грунтовочкой пройди.
_________________
Вернуться к началу
Dеsving
Благодарности: 259/273
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 1:48 1    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет конечно.
+1,вы ж не парную делаете,ну попадёт водичка на стену с кафелем и что,да ни чего стечёт на пол,а с низу если уж так это беспакоет сантиметров на 30 промажте мастикой или как она правильно называеться для гидроизоляции.
Вернуться к началу
carto
Благодарности: 66/169
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 2:49 2    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам не пользовался, но слышал отзывы не очень.
Советовал бы ГВЛ, белый такой, без картона, плюс сверху гидроизоляция и будет все отлично. Делаю часто ГКЛВ плюс гидроизоляця и все хорошо.
Забей, никакой натяжки нет, некоторых как послушаешь ....
По разному приходилось, думаю лучше конечно сначала залить наливайку потом после полного высыхания гидроизоляцию и плитку.
Вернуться к началу
Алексей_vrn
Благодарности: 1/0
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 11:25 11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие - нибудь конкретные претензии высказывали ?
И по стяжке, - какие смеси посоветуете (заливать планирую по маячкам)? какую гидроизоляцию брать?
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов сантехников www.santechniki.com -> Отделка Часовой пояс: GMT + 7
Страница 8 из 13
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
Пользовательского поиска
счЮтчик сантехников Rambler's Top100
новости форума
smartDark Style + by miba
