сантехники www.santechniki.com
FAQ :: Поиск :: Пользователи :: Группы :: Регистрация
Профиль :: Войти и проверить личные сообщения :: Вход
портал сантехники
Зарплата сварщиков.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов сантехников www.santechniki.com -> Сварка и сварщики На страницу 1, 2, 3  След.
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
полипропилен накс
цитировать
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 10:10 22    Заголовок сообщения: Зарплата сварщиков. Ответить с цитатой
я частное лицо, думаю получить аттестацию накс на водяную трубу до1200 и на газ.
подскажите пользуются ил спросом такие рабочие специальности и какова средняя зарплата?
Вернуться к началу
Алёша,Алёшенька,сынок
чистА ангел
цитировать
чистА ангел
Благодарности: 835/269
Откуда: на юге жара,а на полюсе льды,из Питера мы,нам все до п@зды
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 6:56 18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на прошлом...ну как на прошлом...на пред-пред прошлом моем месте работы у начальницы,директора ОАО"жилкомсервис №1"...зарплата,вместе с договорами подряда,в районе 140-160 тыщ выходило...это 3 года назад....сейчас думаю побольше чутка
_________________
Древние люди не знали о существовании евреев,поэтому все происходящие с ними неприятности относили на счет темных сил природы
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D.O
Джедай-гуру
цитировать
Джедай-гуру
Благодарности: 765/598
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 8:48 20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Четыре года назад платил сварному 13000 за семь рабочих
дней дней в месяц, из них три он курил! Smile
_________________
RIP Прожгу дырку, недорого
Вернуться к началу
Duga
цитировать
Благодарности: 2156/2404
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 8:40 20    Заголовок сообщения: Re: Зарплата сварщиков. Ответить с цитатой
Если не ошибаюсь то в частном порядке получить аттестацию не получиться, да и удовольствие не дешёвое, да и не в каждом городе могут аттестовать, для этого надо проходить специальные курсы подготовки затем варим стык в определенном месте, а после того если стык проходит испытания идёт теоретический экзамен похоже на экзамен в ГБДД принцип тот же и уж затем если всё ок тогда вас заносят в реестр НАКС ПОЖИЗНЕННО.
P.S. Поправьте если что не так, в принципе инфу можно посмотреть на оф сайте тамжн можно найти и себя если вы аттестововались.
_________________
online т. +79167320849 Электрик:+79266981800
Вернуться к началу
SkifV
цитировать
Благодарности: 661/411
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 12:43 0    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно. Только стыки варить придётся
в разных пространственных положениях, это в
зависимости от того, на что аттестуетесь.
Не верно. Пожизненно вас никуда вносить не будут.
И получив аттестат, или личное клеймо, придётся всё время
подтверждать квалификацию, путём сдачи образцов и теории
либо раз в год, либо раз в полгода ( ТВД, газ ВД, магистральные тр-ды)
Долговременной(не думаю что пожизненной) останется запись,
если когда либо варили стыки, в местах где указал в скобках....
И именно с указанием, что варил, где и когда, и кто принимал (обязаловка)...
Вернуться к началу
цитировать
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 12:56 0    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я варил только в одном положении угол 45 градусов он включает все положения, а в реестр если занесли то ты так там и есть вопрос только в том будет ли потом необходимость её продлевать.
Вернуться к началу
SkifV
цитировать
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 12:59 0    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что и потолок и горизонт ? Мда...Very Happy
Ответь тогда на вопрос, какой стык самый сложный для сварщика ?
_________________
Вернуться к началу
SkifV
цитировать
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 1:23 1    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потолок сложный стык, но самый хреновый горизонт
Конечно если варить по правилам, с проваром... Confused Cool
_________________
Вернуться к началу
Duga
цитировать
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 1:47 1    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бесспорно только вот с потолком и загорался и ожоги, а самое противное когда попадает в штаны (сами понимаете о чём я) или в ухо, а вот с низом?
_________________
Вернуться к началу
цитировать
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 1:50 13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня зарплата около 10000 рублей в месяц (я один тут лошара видимо) 5тый разряд
Вернуться к началу
Duga
цитировать
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 12:10 12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аттестовали под напором (стали и огня) мне это на х... не нужно было а начальству хоть умри. хоть бы копейку прибавили. А бегал от этого больше года. Но есть и +
_________________
Вернуться к началу
цитировать
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 4:38 4    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
duga писал(а):
Самый сложный шов для сварщика, тот шов, в котором наибольшая мёртвая зона.
Согласен полностью
Вернуться к началу
istok
цитировать
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 7:41 19    Заголовок сообщения: Re: Зарплата сварщиков. Ответить с цитатой
Получить НАКС это не пописать сходить. Во первых это дорого. Во вторых нужно предстовлять что такое сварить образцы для атестации. Когда сваришь образцы их проверят на разрыв на скрутку и соответственно просветят. Если всё хорошо то получишь НАКС. Не пытайся каким то образом купить документ дело безтолковое. При устройстве на роботу всё ровно будишь варить образцы. Ещё НАКС нужно каждый год перездавать. Дальше можно делать выводы самому.
Вернуться к началу
цитировать
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 4:47 4    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем на вопрос так никто и не ответил...а я вот тоже хотел бы узнать есть ли смысл тратить круглую сумму частому лицу на атестацию... Confused
Вернуться к началу
чистА ангел
цитировать
чистА ангел
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 1:43 13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если в дальнейшем гарантиранно предвидиться работа,то конечно есть
_________________
Вернуться к началу
Имя
Сообщение
Смайлики
Smile Very Happy Wink haha Smile
Smile Very Happy yes3 nono Sad
Shocked :negative: Sad Confused Cool
bad Sad Crying or Very sad Confused sos
Дополнительные смайлики
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов сантехников www.santechniki.com -> Сварка и сварщики Часовой пояс: GMT + 7
Страница 1 из 3
Перейти:
Вы можете начинать темы
Вы можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
Пользовательского поиска
счЮтчик сантехников Rambler's Top100
новости форума
smartDark Style + by miba
