www.santechniki.com
Поиск :: Вход :: Регистрация
Опции :: FAQ
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 75 ]  Пред.   На страницу   1, 2, 3, 4, 5
Автор Сообщение
ГАЛЛОП
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 9:20 21
Ср фев 16, 2011 2:29 14
Благодарности: 257/102
Это сама крышка гавно.
Вернуться к началу
 Профиль
Эак
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 9:23 21
сантехник-бессребреник
Ср окт 01, 2008 11:04 23
Благодарности: 4996/5882
ГАЛЛОП писал(а):
крышка гавно.
Это ты имеешь ввиду которую стопорное кольцо зажимает
и фиксирует?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
ГАЛЛОП
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 9:48 21
:yes3: Из за неё и бывают протечки.
Вернуться к началу
 Профиль
San-Remo
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 10:09 22
Сантехник ГРУ
Сантехник ГРУ
Ср ноя 11, 2009 9:40 9
Благодарности: 1349/1130
Одна из позиции съэкономить. У нормальных "зверей" крышка латунная и на резьбе.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Эак
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 10:11 22
San-Remo писал(а):
и на резьбе.
Гуд.
:yes3:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
San-Remo
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 10:14 22
Сантехник ГРУ
Сантехник ГРУ
San-Remo писал(а):
на резьбе
Тоже нюансов хватает ,но это уже больше качество сборки хромает и возможно материал сальника.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Труболом
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 3:51 3
Чт май 28, 2009 11:14 23
Благодарности: 598/759
Но дело в том,что подобные счётчики могут не дожить
до межпроверочного интервала.
Но следует заметить,что их не так и много.
Большенство разумеется доживают
:nono: :nono: :nono: Тогда откуда у меня их столько? Арзамаские через два года в мусор. :negative:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Эак
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 7:14 19
Имел ввиду про счётчики разных производителей,
а получилось что речь только об арзамасских.
:grin:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
santehmaster
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 3:46 3
Ср дек 10, 2008 5:55 5
Благодарности: 9/17
А вот мой урок:
Итак , сегодня хотелось бы выложить, так сказать, урок по установке счетчиков воды, для тех у кого есть желание поработать самостоятельно, но нет наработанных навыков.
К примеру в данном уроке мы взяли самую простую установку, где после центральных кранов есть прямой участок железных труб с длинной не меньше 40см.
Сейчас мы постараемся в максимально доступной форме донести до Вас с чего начать, как произвести, и что необходимо для установки счетчиков воды в вашей квартире.
Подготовка.
Для начала надо уточнить сколько в вашей квартире отводов от центрального водопровода, установлены ли на них краны перекрытия воды и работают ли они, так как нам понадобиться перекрывать подачу воды на квартиру (если работают-можем справиться с этим сами, а если нет-придется просить помощи у ЖЭКа), и еще от этого зависит какие детали необходимы будут для благополучной работы.
Магистраль центрально водопровода (толстые трубы проведенные вертикально через весь дом), и отводы (трубы меньшего диаметра, что отходят от центрального водопровода) находятся, как правило, в ванной комнате, в туалете, на кухне, либо же в коридоре за пределами самой квартиры.
Если Вы определили, к примеру, что на Вашу квартиру отведено 2 отвода, и краны, которые установлены на них не работают-значит для установки необходим один комплект счетчиков:
-2 шаровых крана (с одной стороны с внутренней, а с другой-с наружной резьбой);
-2 фильтра грубой очистки;
-1 счетчик для учета холодной воды (2 штуцера с накидными гайками и прокладками-в комплекте);
-1 счетчик для учета горячей воды (2 штуцера с накидными гайками и прокладками-в комплекте);
-2 обратных клапана.
Советуем использовать только качественные комплектующие.
Запорная арматура: Giacomini, Itap, Bugatti, Valtec, Remer, Ferro.
Счетчики воды: Zenner, Minomess, Valtec, Unimag, Groswasser, Bmeters.
Также нам понадобится инструмент:
·1 Плашка для нарезания внешней резьбы;
·1 Рулетка;
·1 Угловая шлиф-машинка ("болгарка");
·1 Трубный ключ ("попка");
·2 Разводной ключ ("швед");
·1 Ключ на 17/19;
·1 Смазка для пакли ( лучше всего "Unipak");
·1 Паккля;
·1 Карандаш.
Теперь приступим непосредственно к делу.
В первую очередь перекрываем подачу воды!
Как гласит старая пословица "Семь раз отмерь – один раз отрежь", мы тоже будем руководится этим правилом.
Для начала соберем нашу конструкцию "насухо", то есть без уплотнений резьб, соберем ее руками без применения инструментов и силы.
Потом возьмем рулетку и с помощью ее отмерим длину конструкции (пример и последовательность сборки конструкции Вы можете увидеть на рисунках).
После чего с помощью той же рулетки и карандаша разметим эту длину (плюс 0,5 см.) на трубе, где будем устанавливать счетчики. Но, если центральные краны необходимо демонтировать и менять-советуем сохранить резьбу на отводе, и делать замер от ее окончания.
Отмеряли и разметили? Советуем проделать это несколько раз, дабы не ошибиться в последствии.
Дальше, берем "болгарку", включаем ее, соблюдая все меры безопасности, и срезаем трубу по местам разметки.
C помощью трещетки и плашки нарезаем резьбы придерживая при этом обратный конец трубы "попкой" (в данной конструкции все резьбы являются "правыми", то есть нарезаются и накручиваются по часовой стрелке-слева направо).
Сейчас можно сказать, что подготовка к установке счетчиков на этом закончена, и если она произведена правильно и следуя указаниям, то осталось дело за малым, ведь успешная подготовка -это уже пол дела.
Ну что ж, возьмемся за монтаж.
В первую очередь следует установить краны, кстати это самый ответственный момент, наверно.
Оторвем небольшую прядь пакли, и намотаем ее по резьбе (слева-направо). Потом промажем ее сверху вышеупоминаемой смазкой.
Затем накрутим кран рукой не применяя особых усилий (помните, что все детали изготовлены из цветного металла, который по характеристикам является мягче чем железо, и их легко "раздавить", если перестрараться), потом берем "швед" и делаем еще 2-3 оборота.
После того, как мы установим краны-опять мотаем паклю на их резьбы с другой стороны, и таким же способом накручиваем фильтра в направлении соответствующем стрелкам и направлению воды от кранов, но краны придерживаем вторым разводным ключем, чтоб они не прокручивались вместе с фильтрами.
Дальше проделываете ту же процедуру для присоединения к фильтрам штуцеров.
Казалось бы в соответствии с последовательностью стоило присоединять счетчики, но не торопитесь, их мы будем монтировать в самом конце урока, сначала подгоним нашу конструкцию с обратной стороны, то есть установим таким же образом обратные клапана и штуцера.
Готово? Давайте проверим что у нас получилось. А должно все выглядеть так:
у нас установлены кран-фильтр-штуцер-место для счетчика-штуцер-обратный клапан. Перепроверяем направление стрелок на фильтрах и клапанах.
Теперь финишный момент.
Берем один из счетчиков, оттягиваем на конструкции накидные гайки, чтоб не мешали и вставляем его в промежуток, между штуцерами, который мы заранее предусмотрели, счетчик должен становиться так, чтоб между счетчиком и штуцером оставалось место под прокладки с обеих сторон.;
Сейчас вставляем уплотнительные прокладки.
Подтягиваем накидные гайки прикручиваем их сначала рукой, а потом опять таки с помощью "шведа", но не переусердствуем.
Открываем воду, проверяем и вуаля!
Проделывая ту же процедуру заканчиваем монтаж второго счетчика.
К вашему вниманию, администрация сайта не несет ответственности за последствия в случае некомпетентных действий. Следуя указаниям Вы соглашаетесь с тем, что берете на себя всю ответственность за проделанную работу.
Урок написан мной, и взят с моего сайта: http://sa-master.kiev.ua/stati
Критикуйте ;)
_________________
Больше бумаги-чище зад....
Последний раз редактировалось santehmaster Чт сен 15, 2011 1:10 1, всего редактировалось 1 раз.
Поблагодарили(1): Afonya
Вернуться к началу
 Профиль
Sergey61
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 11:55 11
Вт апр 21, 2009 11:14 23
Благодарности: 606/307
Предупреждения: 1
santehmaster писал(а):
Критикуйте
Букв многовато.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Duga
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 12:32 12
Вс фев 14, 2010 1:20 13
Благодарности: 2431/2800
Критикуйте
Не дождёшсИ. :)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Труболом
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 7:27 19
Боюсь если навыков нет - неполучиться. :grin:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Серафим²
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 3:23 3
Сб апр 30, 2011 12:01 0
Благодарности: 62/7
Можно и на коленке,это скрутить.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
santehmaster
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 1:00 1
Благодарности: 9/17
Угу, можно с дури и сломать :yes3:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
D.O
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 7:35 7
Джедай-гуру
Джедай-гуру
Вт мар 17, 2009 12:57 12
Благодарности: 758/637
А теперь расскажи и покажи как это сделать!
_________________
RIP Прожгу дырку, недорого
Вернуться к началу
 Профиль
Вы не можете начинать темы
Перейти:
Пользовательского поиска
