www.santechniki.com
Поиск :: Вход :: Регистрация
Опции :: FAQ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу   1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Автор Сообщение
elena49
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 3:58 15
Ср сен 09, 2009 1:32 13
Благодарности: 0/0
Пожаловаться на это сообщение
Проживаю на 5 этаже (последнем)кирпичного дома.Дому 45 лет.В июле этого года был сделан ремонт в ванной и туалете(с/у раздельный):заменены трубы на пластик, шаровые краны на стояках горячей и холодной воды,полотенцесушитель(соответственно и трубы к нему на металло-пластик),ванная,унитаз,раковина.Спустя 2 месяца соседи внизу с 4-го этажа сообщают,что я их залила...У меня в ванной,туалете,коридоре сухо-они сами убедились...
У них протечки в ванной,в туалете,в коридоре напротив ванной.Сантехник,который мне заменял сантехнику предполагает,что причина-разрыв стояка между этажными перекрытиями.У соседей протечки увеличиваются-а у меня стал намокать низ стены между ванной и туалетом и между ванной и коридором...Но откуда появляется влага-неизвестно.Т.к.дом ЖСК,у нас штатного сантехника нет,а водопроводчик занимается только общими вентилями в подвалах,а к квартирам никакого отношения не имеет..Он сначала утверждал,что заливаю я,т.к у меня конденсат на трубе в туалете,но потом сказал,что я не виновата...Но разрыв стояка между перекрытиями быть не может,т.к. "нормальные".Откуда может быть протечка и как ее можно устранить?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
боб
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 4:18 16
Пт янв 18, 2008 10:08 22
Благодарности: 435/160
В перекрытии...скорее всего при ремонте поднарушили...хотя?Фото можно?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 4:57 16
боб
Фото сброшу позже(свое),хотя по не нему практически,наверное ,ничего определить нельзя ,т.к. в ванной и в туалете пол и стены облицованы плиткой,а потолок навесной (это у меня).Трубы в туалете и ванной идут по стене поверх плитки.У соседей не имею возможности фотографировать,хотя они меня уже не обвиняют в непосредственном заливе.Но как могли при ремонте нарушить,если трубы внутри не трогали-менялись лишь трубы наружные...
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Труболом
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 5:18 17
Чт май 28, 2009 11:14 23
Благодарности: 598/759
Нужны фото, хотя? Причина ваш ремонт, либо гдето приложена была черезмерная сила,
дому то 45 лет, либо плохо зачеканена канализация. У меня такое часто, лучше всего по месту смотреть.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 5:29 17
Труболом
А как это исправить можно?Связываться с тем же сантехником,который мне трубы менял-так он говорит,что это стояк между перекрытиями(он согласен менять),больше никакой причины он не видит,в ЖСК своего сантехника практически нет,какого -нибудь знающего нейтрального сантехника пригласить бы посмотреть!!! Живу то я в Подольске.
Откликнитесь!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Хроноп
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 6:00 18
Вт фев 10, 2009 3:56 15
Благодарности: 296/371
Был я на вызове при аналогичном случае. Оказалось течет водорозетка на унитазе, вмурована под кафель а вода канальчик себе нашла в двух метрах от нее, к соседям. Водорозетка: цанговый(на гайке) металлопластик. Скорее всего некачественная сборка, при прорыве стояка случается не протечка, а потоп.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 6:22 18
Хроноп
Огромнейшее спасибо!Значит это я и должна сказать тому горе-сантехнику,который мне делал ремонт.Это надо унитаз заново снимать и демонтировать?.Следовательно,я и еще ивиновата в заливе квартире этажом ниже(я то на самом деле "не сном не духом" этом не знала и явных следов залива у меня не было...Все ,кто приходил у меня следов воды не обнаружили,в.т. и соседи.И как мне теперь с ними(соседями) быть ?"Молчать в тряпочку?"
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Алёша,Алёшенька,сынок
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 6:27 18
чистА ангел
чистА ангел
Пн ноя 17, 2008 10:05 22
Благодарности: 800/266
Откуда: на юге жара,а на полюсе льды,из Питера мы,нам все до п@зды
вообще-то виноваты вы,а не горе-сантехник...т.к. это вы являитесь владельцем(пользователем) квартиры...поэтому и разбираться с соседями придется вам самим...а уж потом искать того,кто вам тут что делал..и предъявлять ему...если,конечно это вина по мантажу,а не брак материала
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
боб
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 6:44 18
Не...если года не прошло,то косяк явно сантехника...пускай он вам всё сам прощупает ещё раз!Должен причину найти!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Хроноп
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 6:52 18
При чем здесь унитаз, я привел как пример. Сколько бы мы здесь ни писали, а отсюда нам не видно, из за чего все потекло. Я просто хотел обратить ВАШЕ внимание, что при скрытом монтаже очень сложно выяснить где жопа наступила.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Сначала надо причину выяснить, это потом сантехнику эпитеты присвоите, хотя в подобной ситуации я бы сам выяснял причину протечки, а не доверил бы это заказчику.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Труболом
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 7:24 19
Стояк не обязательно прорывает, при небольшой диформации образуется свищ будет маленький, а с учетом того что стояк в перекрытии замурован течь будет очень маленькой.
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Anonymous писал(а):
Хроноп
Ваш горе сантехник пусть проверит весь объем работы по сантехнике.
Вопрос Вам - Залив соседей: вода течет постоянно? или периодически?
Если водопровод, то капель у соседей должна быть постоянная.
Если капель периодически пропадает, то скорее всего это канализация.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 8:28 20
чистА ангел
чистА ангел
если свищь на стояке,то в 90% случаев и течет только по стояку,а не вытекает в коридор...да и при свище,соседи плавали бы уже давно
может еще быть плохая заделка ванны(примыкание ванны к стене),или швы на кафеле затерты плохо...когда душем пользуетесь,то туда попадает вода,намокает стена...потом перекрытие....а потом все это вниз и капает
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
боб
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 9:06 21
бывает...особенно когда отделочники схалтурят и не сделают гидроизоляцию....причём талдычишь им ,талдычишь...они заверенно кивают головами,типа сделали а как же, а потом круглые глаза "строят"!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 10:38 22
И укажите место где у вас стена мокреет!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 1:08 13
стены мокнут около дверей ванной комнаты и туалета
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Вы можете начинать темы
Перейти:
Пользовательского поиска
