ВЕСТА ТРЕЙДИНГ (РОССИЯ)
VALTEC и Веста Трейдинг
Полипропиленовые трубы и фитинги VALTEC
Полипропиленовые трубы VALTEC,армированные алюминием:
PP-ALUX
PP-R100/AL/PP-R100
20x3,4
PN25
P=10bar/T+95 градусов
В этих трубах алюминевый слой находится в середине трубы.
Алюминий не должен контактировать с водой,поэтому
подготовка подобных труб к сварке происходит при помощи
специальных зачисток,которые удаляют примерно 3мм алюминевой кромки из трубы.
И уже далее происходит процесс сварки трубы с фитингом.
Посмотрим на этот процесс более детально.
Так выглядит маркировка на подобных полипропиленовых трубах VALTEC
и зачистка для снятия алюминевой кромки из трубы Д20
Удалить алюминевую кромку из трубы достаточно просто и быстро.
В этой трубе у меня это заняло 5-10 секунд.
Можно как в ручную использовать зачистку,так и с помощью шуруповёрта.
В ручную около 10 секунд примерно зачищать
С помощью шуруповёрта около 5 секунд.
Далее посмотрим разницу:
Одну трубу мы не будем зачищать и сварим с муфтой
Другую трубу мы сварим зачищенную с муфтой.
Ну и последнее,чтобы хотелось показать по этой ппр трубе VALTEC с алюминивым слоем.
Алюминивый слой в середине трубы в нахлёст,который около 2мм.
Обратный клапан VALTEC.
На мой взгляд очень приличный обратник.
На прочность и пластичнось.
Хорошая латунь.
Что скажешь о пружине?
о пружине? |
Пружина из нержавки AISI 304
http://www.valtec.ru/document/technical ... rt-151.pdf
Вот эта пружина у VALTEC очень удачная,она не склонна к деформации,
как это есть у других производителей подобных обратных клапанов,
у которых при сжатии и разжимании,пружина как змея извивается и давольно быстро
изнашивается.
В этой пружине VALTEC при сжатии колечки ровно друг на друга ложаться,
при разжимании эти колечки так же ровно относительно друг друга разжимаются.
Честно казать по дизайну туда другая начинка просится.
Сколь за рацуху?
туда другая начинка просится |
При этом:
Это не единственный обратный клапан у VALTEC,
продукция постоянно обновляется и изменяется конструктив.
Веста постоянно в движении,а никак некоторые компании,которые сидят на попе ровно.
По поводу твоей рацухи:
Здесь я таби ничего не могу сказать.
Позвони в Весту,да задай вопрос.
Ещё на чтобы хотелось обратить внимание у этого обратника VALTEC,то это на конструкцию
посадочного места(седло).
И здесь полный порядок и по толщине и по форме.
Если сравнить седло у обратника VALTEC с седлом обратника другого производителя,
то разница сразу видна.
У другого производителя седло слишком тонковато и не та форма закруглённости.
Я как-нибудь покажу,к чему это приводит по жизни.
Неизвестный производитель слева
VALTEC справа.
Прикольно, что никелированный - на ХВС не потемнеет. Других производителей не видел никелированных ОК. Латунь хорошая. Округлая форма, мне кажется, меньшее сопротивление потоку создает нежели цилиндрическая, хотя и латуни меньше на нее идет. В целом, согласен - хороший продукт. И оригинальный.
Уважаемые коллеги!
Это моё первое видео в ютуб,
поэтому просьба отнестись с пониманием,где были оговорки.
Мы с Валтусиком и так очень шибко вдвоём нервничали.
Надеюсь,последующие видеоролики будут улучшаться.
Тебе ракурс камеры бы изменить, а остальное отлично!
С почином!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], claudebot [Bot], Yandex [Bot] и 0 гостей
