www.santechniki.com
Поиск :: Вход :: Регистрация
Опции :: FAQ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу   1, 2  След.
Автор Сообщение
Василиса
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 10:57 10
Пожаловаться на это сообщение
Уважаемые профи!Объясните принцип работы т.н. "сухотруба".Для чего он нужен вообще и нужен-ли? Проживаю на 9-м этаже,отопление "нижнее",воздух выпускается клапаном на батареях,а для чего нужен ещё один кран "сухотруба"-не понятно.Жду ответа .Благодарна заранее.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Эак
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 1:19 13
сантехник-бессребреник
Ср окт 01, 2008 11:04 23
Благодарности: 4996/5882
Сухотруб.
Это в пожарном трубопроводе такая фишка.
Труба так сказать без воды.
Стояк может быть.В сауне бывает по периметру делают.
Принцип простой.
В случаи пожара нажимаете аварийную кнопку:
открываются электрозадвижки и побежала водичка по трубе.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Балтика
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 8:10 20
Сантехник-ликвидатор
Вс янв 25, 2009 12:17 0
Благодарности: 1510/915
Эак
+5 Не зря буржуины тебя держат - можно сказать противопожарный водопровод без воды :-)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
PVA
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 11:43 23
Ср май 27, 2009 2:14 2
Благодарности: 348/224
Еще один +.
Как я это понял, то сухотруб- потому что обычно он сухой...
Задвижка открылась, водичка в "сухотруб" полилась и... куда делась?... да в дырочки в этом самом "сухотрубе" полилась под давлением и потушила пожар...
Другими словами, сухотруб- замена спринклерам, или другими совами- элемент противопожарного водопровода .
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Эак
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 11:54 23
PVA
Практичеки да.Но есть и другие.
Я раз-5 встречался с сухотрубом.
Один раз-сам монтировал.
Последний раз редактировалось Эак Вс сен 06, 2009 1:56 13, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Василиса
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 11:57 23
Спасибо,парни!Но противопожарный водопровод к моей квартире не имеет никакого отношения.Пробовала разобраться методом "тыка".Действия:1.Закрыть краны отопления на входе в квартиру 2.Открыть кран "сухотруба"(он находится в полу,ниже уровня кранов отопления) 3.Слышен звук сливаемой из батарей воды.
Узнавала у соседей,они таким образом якобы развоздушивают систему отопления у себя в квартире,но так,чтоб местный сантехник не узнал,а то ругается,говорят..Вот и понять не могу,что это за зверушка-"сухотруб",полезная или нет? Спасибо!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 11:59 23
Скорей всего это кран на сброс системы!
Если вам нужно снять радиаторы, то перекрываете на стояках и через этот кран сливаете воду :-D :-D :-D :-D
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Эак
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 12:04 0
Сухотруб к отоплению и т.д никакого отношения не имеет.
Эта чисто-пожарный трубопровод.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Sergey61
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 1:48 1
Вт апр 21, 2009 11:14 23
Благодарности: 606/307
Предупреждения: 1
Многие из нас видели торчащие из стен зданий общественного назначения окрашенные в красный цвет трубы с гайкой Богданова на конце. Это и есть один конец сухотруба и запорная арматура там недопустима, для защиты от "дурака"
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Эак
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 1:53 1
Последний раз редактировалось Эак Вс сен 06, 2009 1:47 13, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Sergey61
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 2:07 2
Предупреждения: 1
А "проклятые буржуины" оказывается ещё и заглушку на цепочке придумали :)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Эак
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 2:09 2
:-D :-D :-D
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
боб
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 10:04 10
Пт янв 18, 2008 10:08 22
Благодарности: 435/160
А заглушки золотые!!!От суки!!!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Эак
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 2:01 14
Впервые такое слышу.
Но это не сухотруб.
Макс правильно изложил,
скорее всего это для слива воды.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 11:47 11
Нужна ли для завода ЖБИ перфорированных сухотрубов.
Вода привозная.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Вы можете начинать темы
Перейти:
Пользовательского поиска
