Форум создан для начинающих и опытных сантехников, сварщиков, слесарей, электриков и рабочих - строителей. Делитесь своим опытом и получайте грамотные ответы квалифицированных специалистов.
Зарегистрирован: 02.10.2008 Сообщения: 29629 Благодарности: 4758/5630 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Сб Сен 05, 2009 2:16 2 Заголовок сообщения: Автоматы.
Уважаемые электрики.
Впервые задаю вопрос на форуме про электрику.
Даже не привычно,как-то.
Вопрос.
Есть автоматы АВВ и ЛЕГРАН-так сказать элита.
А есть ИЭК и ДЭК.
Что можете сказать плохого или хорошего про эти автоматы.
Эак в электрике-тёмное царство.
Добавлено: Сб Сен 05, 2009 2:29 2 Заголовок сообщения:
Вот насмешил! Тут нет ни одного электрика!
И качественную консультацию тут не получишь!
Я спрашиваю тут http://www.electric-house.ru/forum/
Может нужно договорится с электриками и обменятся с ними кнопками????
Афоня, что скажешь?
Добавлено: Сб Сен 05, 2009 2:17 14 Заголовок сообщения:
Я к чему задал вопрос этот.
Складывается впечатление,что когда просто
перегорает лампочка(не замыкает) в люстре,то автомат ИЭК или ДЭК-
срабатывает (от фонаря) и гасет полквартиры.
Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 2716 Благодарности: 317/397 Откуда: Питер, Выборгский р-н
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 5:13 5 Заголовок сообщения:
А есть ИЭК и ДЭК.
А есть Шаровые краны Итап, ТМ, а есть какого-нибудь Боглоговского завода. И в чем разница? А при перегорании спирали лампочки, иногда происходит кратковременное сильное возрастание тока, как при коротком замыкании, на что срабатывают автоматы, в том числе и ABB с Леграном. Кстати в этой сфере подделок не меньше чем в сантехники. Я однажды полностью менял щит из за поддельных Легранов, самое хреновое в этом, что они залипают и перестают срабатывать при превышении тока и коротышах, а наши честные ДЭКи когда "устают" просто перестают держать нагрузку и отключаются. _________________ Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 7:37 19 Заголовок сообщения:
Вместо розеток(тройника) хотел бы установить автомат для подключения эл/котла и насоса.Провод 2,5мм,автомат 16А.Как подключить?От счетчика идет фаза и ноль на тройник,туда втыкаю две вилки(котел и насос)мне не надо чтобы одновременно включались,надо котел останавливать и насос гонял(на газовую плиту я устанавливаю радиатор с водогрейки,газ без счетчика).На фазу котла автомат,на насос автомат а на ноль надо автомат или можно попрямой? _________________ Время-деньги
ИЭК, ЭКФ -Китай. Качество - г... (на дачу в бытовку, осветить стол после посадки картошки и свечку на всякий случай в шкафу припасти)
АВВ - Европа (бытовые и промышленные автоматы, ) или Питер (бытовые автоматы 4,5 кА ток отсечки).
Почему не стоит брать АВВ (ИМХО):
1. Вероятность палева - Питерский завод производил не только то, что ему положено, но и многое другое, которое продавалось как немецкое. Хотели прикрыть... потом простили. Что помешает и в дальнейшем делать так же?
2. Задранные (имхо) цены за бренд.
Schneider Electric (Испания) и Legrand (Франция), а также Siemens (Германия) - лучшее, что существует.
Сам люблю General Electric (Старый-добрый) сейчас в основном восточная Европа (Венгрия по-моему), реже Германия, качество - гуд. Цена отличная.
О, блин. чуть не забыл про Moeller (Германия) Бытовые автоматы (4,5 кА) в 2008 году у них были самые дешёвые из лучших. Moeller - очень гуд. _________________ WC-Generals: Watermaster Called-Generals или Water Close-Generals
Неа, горький опыт монтажных организаций, которые им щедро делились
Я не говорю, что АВВ - это однозначно плохо, но реально вычеркнул... да...
Вы можете начинать темы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
