сантехники www.santechniki.com
FAQ :: Поиск :: Пользователи :: Группы :: Регистрация
Профиль :: Войти и проверить личные сообщения :: Вход
портал сантехники
Автоматы.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов сантехников www.santechniki.com -> Электромонтаж, вопросы по-электрике и электроснабжение На страницу Пред.  1, 2, 3
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
цитировать
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 1:20 1    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Уссался! пот сталом........... и тд Smile
Вернуться к началу
Темный
цитировать
Благодарности: 19/22
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 1:32 1    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, остаточным можно пренебречь, в крайняк после того как стояк отключишь, можно на секунду в электрическую канашку (ноль) или на землю сбросить. Главное пока не отключил сбросить не пытайся или заэлектричит кого, или канашка не справится, прорвет где-нибудь пожар будет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alid
цитировать
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 11:31 11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
узо спасёт только если ток через человека пойдёт в землю..... но если одной рукой взять один провод в розетке а другой рукой другой провод то никакое узо не поможет!!!!!
Довольно спорное заявление, УЗО должно сработать при любой утечке тока, которая превышает номинал тока срабатывания сего девайса (10 мА; 30 мА; 300 мА).
Вернуться к началу
Эак
сантехник-бессребреник
цитировать
Благодарности: 4758/5630
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 8:22 20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил сегодня автомат ИЭК на АВВ.
Решил разобрать его.
Все контакты в этом автомате подгорели,
поэтому и срабатывал по 100 раз в день.
Confused
 Описание:
 Описание:
 Описание:
_________________
Вернуться к началу
Алёша,Алёшенька,сынок
чистА ангел
цитировать
чистА ангел
Благодарности: 835/269
Откуда: на юге жара,а на полюсе льды,из Питера мы,нам все до п@зды
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 8:42 20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так подозреваю,что про мою передачу можно уже и не спрашивать
_________________
Древние люди не знали о существовании евреев,поэтому все происходящие с ними неприятности относили на счет темных сил природы
Вернуться к началу
Эак
цитировать
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2009 5:08 5    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно уже хотел заменить этот автомат,
а сегодня произошло чисто стечение обстоятельств.
Smile
_________________
Вернуться к началу
Хроноп
цитировать
Благодарности: 317/397
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 2:02 14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, Макс а у тебя в доме, что земля есть?
_________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
цитировать
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 10:57 22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, забил контур, это в частном доме!
Вернуться к началу
Хроноп
цитировать
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2009 1:07 1    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверял сопротивление ? Скорее всего нет, проверь хотя бы народным методом, патрон с лампочкой Ватт 200, один конец на фазу, другой на твою землю, гореть должно так же как и с нулем.
_________________
Вернуться к началу
цитировать
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2009 1:13 1    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что это мне даст? Если не горит лампочка то что тогда?
Будет возможность проверю!
Вернуться к началу
Гость-электрик
цитировать
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 5:26 17    Заголовок сообщения: Автоматы Ответить с цитатой
Автоматы серии Домовой от Schneider Electric настоятельно не советую. Лучше всего, на мой взгляд, серия Multi 9 той же фирмы.
И еще, как-то купил УЗО от ДЭК - все вроде на месте и голограмма и все остальное - оказалось с электроникой внутри - так что при покупке УЗО обязательно проверяйте от обычной батарейки в 1,5 вольта
Вернуться к началу
San-Remo
Сантехник ГРУ
цитировать
Сантехник ГРУ
Благодарности: 1124/894
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 12:51 12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То грош цена твоему контуру. Very Happy
_________________
Вернуться к началу
цитировать
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 6:35 18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшое философское отступление. Если позволите. Наш въедливый, пытливо-познательный менталитет, не всегда адекватно реагирует на такую особенность западного, а теперь уже и нашего рынка, как изобилие. Оно ставит его в тупик. Сознание наше упрямо подсказывает, что не может быть это просто так. Нужно искать отличия. В качестве. В цене. В каких-то непонятных параметрах девайса, выраженых в фирменных единицах. В чём угодно. Ибо неспроста это. Искать. Придирчиво. Сравнивая. Не находится отличий? Плохо... Плохо ищем, или чего-то не понимаем. Это запаривает мозг и реально бесит. Что лучше?
Лучше всего не париться. ИЭК произведённый в России, НИ ЧЕМ не лучше АББ сделанного в Китае. Можно закзать китайский Сименс, сделаный в Китае для Германии. Отличие будет в том, что пластик, из которого изготовлен корпус в варианте для немцев, при горении открытым пламенем выделит 0,002 г диоксина на 1 кубометр воздуха, а вариант для стран СНГ и Балтии 0.0025 г. И цена для немчуры по этому будет выше. Потому, что требования Евросоюза, экология, и т. п.
Но это так, философия. Теперь по делу. Часто можно слышать историю следующего содержания: "От, стоял ИЭК, а когда замкнуло, всё Згорело, а автомат не выбило!!! (Случай, когда в цепь был установлен автомат на 50А вместо 5А рассматривать не будем).
Такая ситуация возникает по причине высокого сопротивления петли "фаза-ноль" в домах с алюминивой проводкой, и автомат здесь не при чём. Допустим, стоит у вас на вводе в квартиру АВ на 32А. Что это за значение? При каком токе его выбьет? При 32 амперах? При 32,5А? При34А? Что автомат сочтёт за КЗ, а что за перегрузку? А что это за буква С перед значением 32А?
Ток отсечки автомата по КЗ в зависимости от буковки перед номиналом может варьироваться от 2 до 16 крат. Для "С " самого популярного типа это 12 крат. Т.е. для того, чтобы сработал электромагнитный расцепитель данного девайса, необходим ток 32х12=384А. Сопротивление старой алюминиевой проводки с кучей винтовых соединений и скруток, особенно в старых домах, может составлять единицы а то и десятки Ом. К примеру, значение сопротивления петли у вас 5 Ом. (очень распространённое значение в хрущёвках) Следовательно 220:5=44А. Т.е. ток полного короткого замыкания защищаемой цепи значительно ниже тока срабатывания электромагнитного расцепителя автомата. И никогда при КЗ его не выбьет, и будет гореть проводка, пока не сработает (секунд через 40...70) тепловой расцепитель нашего АВ. И заменой ИЗК-а на Сименс проблему не решить. Равно, как и наоборот.
Вернуться к началу
Имя
Сообщение
Смайлики
Smile Very Happy Wink haha Smile
Smile Very Happy yes3 nono Sad
Shocked :negative: Sad Confused Cool
bad Sad Crying or Very sad Confused sos
Дополнительные смайлики
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов сантехников www.santechniki.com -> Электромонтаж, вопросы по-электрике и электроснабжение Часовой пояс: GMT + 7
Страница 3 из 3
Перейти:
Вы можете начинать темы
Вы можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
Пользовательского поиска
счЮтчик сантехников Rambler's Top100
новости форума
smartDark Style + by miba
