Форум создан для начинающих и опытных сантехников, сварщиков, слесарей, электриков и рабочих - строителей. Делитесь своим опытом и получайте грамотные ответы квалифицированных специалистов.
Эак
Я не могу найти сейчас ни одной статьи об инциденте с заводом АВВ в Питере в 2007 году, но тем не менее это факт.
Что касается представителя из Франции - его так сильно интересует моё мнение по вопросу качества и цен (соответственно) продукции АВВ?
У меня тоже осенью иногда болит горло. _________________ WC-Generals: Watermaster Called-Generals или Water Close-Generals
ABB различаются по сериям, у нас делаются только определенные серии (не помню цифр), монтировал и наши и фирменные нареканий нет, один раз дифавтомат глючил (ток утечки был ниже номинала), а больше и не припомню плохого. Кстати хороших подделок под АВВ не видел ни разу, все очевидные рассчитанны на непрофессионалов, в отличие от Леграна. _________________ Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
У нас делают серию S230 (для дома, для семьи).
Питерские тоже фирменные. Фишка в том что лепили на 6 и 10 кА в Питере и писали Made in Germany. Из-за этого завод и хотели прикрыть, когда всплыло. _________________ WC-Generals: Watermaster Called-Generals или Water Close-Generals
У себя дома поставил Мерлин Герин серии "домовой", и не жалуюсь, при коротком дальше себя не пускают, превышать номинальный ток то-же не допускают и что в них бюджетного, я не понимаю.
Завтра хочу заменить автомат ИЭК 16А,
на АВВ 16А.
Достал меня этот ИЭК-вырубается сам по себе.
Уважаемые электрики.
Сложно заменить автомат в щитке?
С чего начинать-то?
_________________ Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Я электрик!!!! профессиональный!!! не сочтите за хвастовство! а в сантехнике темный лес _________________ если сантехник не помог обратитесь к черпальшику
Ну так давай поднимай форум!
У нас тоже АВВ не хвалят именно автоматы, щиты ихние на ура идут! Я себе Мюллер поставил, вроде неплохо, но шото УЗО вроде как не работает! Брата током гепнуло..... а узо не сработало, надо электрика пригласить чтоб проверил!
для бытовухи обсалютно всёравно АВВ или ИЭК если конечно у вас не лаборотория и вы не устраиваете замыкания пять раз на дню!!!!!!
я в своё время наигрался с этими автоматами все будут работать надёжно если их правильно выбрать!!!!
все они имеют два обязательных типа защиты - тепловой и электромагнитный!
У автоматов по мимо тока срабатывания есть ещё некоторые параметры, но как правило в продаже болше всего бытовухи и напороться на то что не надо сложно..
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
узо спасёт только если ток через человека пойдёт в землю..... но если одной рукой взять один провод в розетке а другой рукой другой провод то никакое узо не поможет!!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
УЗО прибор относительно новый и не все электрики понимают что это за хреновина!!!
Много раз сталкивался с седыми электриками которые откровенно признавались что толком не знают про это уЗи и соответственно подключают его через жопу _________________ если сантехник не помог обратитесь к черпальшику
Не ну я там всё правильно подключил, сначала своих электриков пытал, потом на форуме спрашивал...
и я думал что узо должна срабатывать при любом ударе током, а брат подключал розетку не отключив автомат пол деревянный, с землёй контакта нет!
А чего тогда все советуют в санузлы узо ставить? ведь оно всё равно не поможет если током бахнит
Ченя
я тебя при случае в бан отправлю!
Это не рекламма а помощь квалифицированных специалистов, я даже предлагал кнопками поменяться!
Теперь когда у нас есть свой электрик эта ссылка не актуальна
Эак, думаю для начала было бы неплохо квартиру обесточить. Осталось выяснить, где ближайшая задвижка перед твоим счетчиком, нет ли дублирующей, если нет, то сколько еще квартир хлопнешь. Если очень надо, то можно и под давлением поменять. Кстати при давлении до тысячи вольт, не так страшно как при наших трех атмосферах. Еще стоит посмотреть не опломбирован ли у тебя щиток, бывает от усердия вместо счетчика и на нем пломбы ставят.
так как у тебя вроде бы третий этаж,подумай куда остаточное давление будешь сбрасывать...что б соседей не заэлектричить...когда электричество сольешь,заглушки в карман положи....что б не запитал кто,пока ты там ковыряться будешь,потому как если запитают,открытый электрический стояк рукой не удержишь _________________ Древние люди не знали о существовании евреев,поэтому все происходящие с ними неприятности относили на счет темных сил природы
Часовой пояс: GMT + 7 На страницу Пред.1, 2, 3След.
Страница 2 из 3
Вы можете начинать темы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
