www.santechniki.com
Поиск :: Вход :: Регистрация
Опции :: FAQ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  Пред.   На страницу   1, 2, 3, 4, 5, 6
Автор Сообщение
Duga
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 9:07 21
Вс фев 14, 2010 1:20 13
Благодарности: 2431/2800
OM
OM писал(а):
для чего у тебя используются.
Для сварки/резки.
Шланги шестёрка ГОСТ :good2: откудо то из запасников притащили. :) Завтра дам точную инфу.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
OM
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 9:58 21
Макс™ писал(а):
:D :D :D жжешь! За шлангами горелка лежит...........
так открученная
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 10:03 22
Duga писал(а):
Для сварки/резки.
Спасибо, если для сварки/резки, то цифры все знаю. Вопрос закрыт.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 2:04 14
Помогите распознать подделка или оригинал?
Редуктор давления RBM RINOXDUE 3/4
Читал здесь и на других форумах, что много подделок под бренды.
Я не сантехник. Сравнивать мне не с чем. Поэтому прошу специалистов посмотреть на фото и по-возможности сказать это "правильный" редуктор?
Серия фотографий по этой fotobank. org. ua /redukotor_RBM/reduktor.html[/url][/b] так как не уверен что могу выложить прямо в форум.
Если фоток очень много, прошу прощения у модератора, и прошу удалить лишнее.
[/img]
Image00001.jpg Image00002.jpg Image00011.jpg Image00008.jpg Image00009.jpg Image00013.jpg Image00010.jpg
Вернуться к началу
Эак
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 2:23 14
сантехник-бессребреник
Ср окт 01, 2008 11:04 23
Благодарности: 4996/5882
Гость писал(а):
В коробке паспорта нет
Обязан быть.
Гость писал(а):
Прикладывал небольшой магнит, Цепляется.
Это нормально.Никель имеет свойство примагничивать.
Гость писал(а):
Так может быть?
Может
Гость писал(а):
надпись MADE IN ITALY , но неровная, буквы нечеткие
Хорошо,что она вообще присутствует.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Slik
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 2:59 14
Пт июл 01, 2011 2:00 14
Благодарности: 0/1
Эак, значит явных признаков подделки нет? По фоткам можно сказать это оригинал или китайская копия?
Вернуться к началу
 Профиль
Эак
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 3:05 15
Нету.
Если разберёшь внутренности,то точно можно будет сказать.
_________________
Поблагодарили(1): Slik
Вернуться к началу
 Профиль
Хроноп
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 6:15 18
Вт фев 10, 2009 3:56 15
Благодарности: 296/371
Что, такой тонкий слой?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Эак
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 6:52 18
Хроноп писал(а):
такой тонкий слой?
Все никелированные примагничивают(не магнитят)
Даже с таким тонким слоем никеля.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сам неместный
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 9:39 21
Добрый!
Подскажите мне, пожалуйста, по редуктору RBM. У меня примерно такой же, как на фотках на 3-4 страницах, только та хренотенька сбоку, где регулировка, побольше (уж извините за незнание терминологии). Стоит перед электроводогрейкой, потом обратный клапан (так вроде) и потом уже сама водогрейка. Потихоньку стал напор воды падать, потом совсем стала еле капать. Сейчас горячую воду включили, можно поковыряться. Снял редуктор - как его проверить? Пытался продувать, но это какое же давление создать ему надо?? :-D А может обратный клапан виноват, как его проверить?
Редуктор мне покупал парень, который водогрейку ставил, чек показал на 1000р., но надписи Маде ин Итали нет.
Вернуться к началу
Outsider
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 9:07 21
Вс янв 22, 2012 1:00 1
Благодарности: 0/1
Спрошу и здесь. Имеет ли значение для редукторов монтажное положение - вертикальное или горизонтальное? При давлении на ГВС в 4 бара(ночью и днем,в часы пик вечером 3бара) есть ли смысл ставить себе редуктор(2й этаж 9тиэтажки)? Читал,что редуктора бывают по динамике и по статике(как раз последний и нужно ставить).Как узнать каого типа прибор? Редуктора с одним манометром показывают давление после редуктора? При разборе это двавление может падать и ниже,но выше оно не должно подыматься иначе это неисправность?
Вернуться к началу
 Профиль
Duga
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 9:17 21
Скажу честно, как по мне так эта хрень, сплошная головная боль и не боля.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Duga
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 12:46 12
:big_boss: http://santechniki.com/viewtopic.php?p=161792#161792
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вы не можете начинать темы
Перейти:
Пользовательского поиска
