сантехники www.santechniki.com
FAQ :: Поиск :: Пользователи :: Группы :: Регистрация
Профиль :: Войти и проверить личные сообщения :: Вход
портал сантехники
Курс молодого бойца(Электросварка).
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов сантехников www.santechniki.com -> Сварка и сварщики На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 34, 35, 36  След.
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
Эак
сантехник-бессребреник
цитировать
Благодарности: 4758/5635
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 12:07 0    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учитель заболел,ученики разбежались.
Что-то тема эта затухла.
Не порали ли автору продолжить обучение?
Confused
_________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
koluhok
цитировать
Благодарности: 3/2
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 8:15 20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что там Александр насчет медноугольного электрода
с углекислотой упомянул. Что там за аппарат используется,
можно поподробней.
_________________
Любая истина рождается из сомнения,
но не любое сомнение приводит к
истине. http://www.svarka.tamb.ru
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sheyh
цитировать
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 12:22 0    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
длина эл.свар.кабеля?какая высота для работ с люльки и лесов?какое растояние сщетается"работа на высоте? плз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вернуться к началу
SkifV
цитировать
Благодарности: 661/411
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 2:06 2    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё что выше "шляпы", высотные работы...
Расстояние зависит от длинны свисания "шляпы" ( до колена, до щиколотки...) Very Happy Very Happy
_________________
Вернуться к началу
levsha
цитировать
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 7:39 19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ченя обрати внимание на то что писал джедай 21 августа 2009г стык 1/2 к 3/4 там есть нюанс шов когда его обошли выводиш на изделие и слегка растягиваеш дугу чтобы не образовался кратер такой способ окончания используют и в аргоновой сварке.
Вернуться к началу
levsha
цитировать
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 10:01 22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sestra Alexandrina писал(а):
Ацетилненом алюминий не варится,
температуры не хватает - теоретически.
Правда,один старый сварщик с завода
доказывал все,что у него есть секрет,
и что не видно,как он плавится,но
так и не показал - на пенсию ушёл.
_________________
+38 (096) 463 12 28
ошибаетесь уважаемая варится на заводе в 1982г востанавливали брак после фрезеровщиков для этого делали общий подогрев детали газовойгарелкой слабым пламенем около часа (зависело от размеров детали) после горелкой средней мощности типа звезда наконечник 4 пламя востановительное присадку смазывали флюсом марки АФ-4а(он порошкообразный разводится водой чтобы стекал с присадки немного густоватый) и варили при эотмиз глубина металла всплывал шлак размером от спичечной головки до размеров головки булавки его надо удалять из сварочной ванны для этого из катаной проволки делали чтото похожее на кочергу и выталкивали ей шлак из ванны часть его прилепала к кочерге ударом о стол сбивале его с кочерги (шлак попадает в деталь при отливке, мелкий шлак можно выгнать из сварочной ванны пламенем горелки(присадку делали из брака не подлежащего востановлению сами) в 1995году подваривал алюминиевую крышку машины электродами марки ОЗА-2 предназначены для востановления брака литья варят постоянным током обратной полярности сплавов марок АЛ-4 АЛ-9 АЛ11 и других сплавов в зависимости от толщины металла надо использовать подогрев стык перед сваркой зачистить от окислов и грязи года указываю для того чтобы ориентироваться, за это время уже выпускают чтонибуть новое . Так что ещё не все динозавры ушли на покой спрашивай пока есть у кого.
Поблагодарили(1): Duga
Вернуться к началу
Duga
цитировать
Благодарности: 2159/2407
СообщениеДобавлено: Вс Май 30, 2010 10:19 22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини levsha не читал полностью, но знаю что хни не напишешь. Температура плавления Al низкая, а вот оксидная плёнка? это совсем другая температура, по этому и есть своя технология сварки Al Smile
_________________
online т. +79167320849 Электрик:+79266981800
Вернуться к началу
Фёдор
цитировать
Благодарности: 100/60
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2010 9:36 21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну может тему продолжете,
Я начинающий нихера не знаю,
Как варить снизу ?
Есть ещё много вопросов...
Великий Д.О.
вернись на форум
_________________
Конци в воду- это не очень хорошо
Вернуться к началу
D.O
Джедай-гуру
цитировать
Джедай-гуру
Благодарности: 765/598
СообщениеДобавлено: Сб Сен 04, 2010 11:29 23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фёдор писал(а):
Великий Д.О.
вернись на форум
Великий и ужасный я, тут,
никуда и не уходил Smile
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Фёдор писал(а):
Как варить снизу ?
А все остальное варишь? Smile
_________________
RIP Прожгу дырку, недорого
Вернуться к началу
Duga
цитировать
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 12:20 0    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фёдор писал(а):
Как варить снизу ?
nono Потолок! Smile
_________________
Вернуться к началу
цитировать
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 11:22 23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как сказать варю металоконструкции варю, а трубу пока не в каком положение не получаеться герметично
Вернуться к началу
Duga
цитировать
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 11:27 23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Гость"]металоконструкции варю[/qote]
В общем нечего. Учится не когда не поздно! Бери литературу и вперёд! Confused
_________________
Вернуться к началу
боб
цитировать
Благодарности: 425/187
Практика и навык...всё получится!
Вернуться к началу
Фёдор
цитировать
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 12:58 12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практикуюсь потихоньку но всё не так, сварщики денег слишком много просят поэтому срочно учиться надо, как варить трубу сзади которая около стены, или врезку внизу вваривать
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
У меня транформатор Fubag 300, варю тройкой,
_________________
Вернуться к началу
Бухгалтер
Бухгалтер
цитировать
Бухгалтер
Благодарности: 1329/1767
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 6:28 18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фёдор
Мой вам совет, найдите в Челябинске учебный комбинат, где учат на электрогазосварщиков и добросовестно отучитесь там. Обычно месяца 4. Там вас научат хорошей теории и преподадут немного практики. Присвоят 3-й разряд. Первоклассно варить, конечно не научат, но кое что уже будете уметь и узнаете зачем сварщикам зеркала. Потраченного времени и денег тоже не пожалеете (если конечно халявить не будете). Окупаемость данного проекта 1,5 месяца. Smile
_________________
Сварщик, сантехник +7-916-966-36-95
Умею закатывать всё… глаза, банки, истерику… Умею из ничего делать… обед, прическу, скандал… могу выносить мусор, мозг!!! Я вообще, очень способная девушка…
Вернуться к началу
Имя
Сообщение
Смайлики
Smile Very Happy Wink haha Smile
Smile Very Happy yes3 nono Sad
Shocked :negative: Sad Confused Cool
bad Sad Crying or Very sad Confused sos
Дополнительные смайлики
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов сантехников www.santechniki.com -> Сварка и сварщики Часовой пояс: GMT + 7
Страница 24 из 36
Перейти:
Вы можете начинать темы
Вы можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
Пользовательского поиска
счЮтчик сантехников Rambler's Top100
новости форума
smartDark Style + by miba
