Форум создан для начинающих и опытных сантехников, сварщиков, слесарей, электриков и рабочих - строителей. Делитесь своим опытом и получайте грамотные ответы квалифицированных специалистов.
Уважаемые коллеги и гости сайта.
Если оглянуться назад,то подчеркнули ли вы для себя
что-то интересное в этой теме или нет?
Безусловно. Для меня тема очень познавательная. Узнал про существование силумина. За магнитик спасибо, буду выбирать с ним. Теперь знаю, как из фум ленты сальник сделать. Пошел, провел унитаз на трещины. Буду менять. Про Мофен спасибо, поищу; если повезет найти - куплю. И за то, как кран Грое выбрать - благодарю.
Теперь хочется помочь тем категориям наших граждан,
которые малоимущие.
У таких людей каждая копейка на счету и заменить смеситель,
у них не возможности.
Порой есть люди у которых есть руки,но некоторые непорядочные сантехники,
всячески убеждают их,дескать смеситель неремонтноспособный их
и срочно нужно заменить на новый.
Обычно у таких людей дешёвые смесители,которые достаточно быстро начинают
выходить из строя.
Посмотрим на подобный смеситель(ёлочка) такой и как его можно отремонтировать
практически не понеся затрат и который прослужит ещё много лет.
Итак:
1.Ручки прокручиваются
2.Смеситель капает из излива в закрытом положении
3.Смеситель капает из маховика,когда пользуешься водой
4.Смеситель болтается
5.Излив смесителя течёт.
Вообщем из трупа будем делать здоровый и работящий смеситель.
Описание:
Больные смесители.
Описание:
Пациент нашей клиники.
Описание:
Откручиваем излив смесителя
Описание:
Снимаем маховики смесителя.
Описание:
Откручиваем(высверливаем) стальной винт,который как правило заржавел.
Описание:
Описание:
Маховик
Описание:
Маховик с обратной стороны
Описание:
Описание:
Маховики эти с виду такие красивые на глаз,на самом деле обычная пластмасса весом 2гр и которая прекрано горит.
_________________ Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Спасибо Duga
Продолжаем.
Главное в этом смесители,это корпус смесителя,который если сделан
из хромированной латуни служит очень долго,это так сказать сердце
смесителя,всё остальное это начинка(кранбуксы,маховики,излив и т.д)
Описание:
Откручиваем кран буксы
Описание:
Описание:
Описание:
Начинаем в керосине,уайтспирите или подобном отмывать бедный смеситель.
Описание:
Шайбы,буксы всё отмачиваем в течении 10 минут.
Описание:
Описание:
Описание:
Разбираем кранбуксы целиком
Описание:
Корпус смесителя-самый главный механизм.
Описание:
Если посадочные места гуд, а это в большенстве случаев, то это самое главное.
Теперь рассмотрим возможные поломки данного смесителя российского
и как их устранить.
1.При пользовании водой из данного смесителя происходит течь
из под маховика(ручки).
1.Требуется заменить два сальника на штоке в кранбуксе.
Сейчас продаются хорошие сальники из каучука EPDM,а не резиновые,
как у данного смесителя,которые быстро выходят из строя.
Сальники из каучука EPDM стоят недорого,а прослужат очень много лет в смесители.
2.Ещё одна возможная причина протечки при пользовании водой данного
смесителя может быть износ пластмассового кольца,между корпусом смесителя
и кранбуксой.
Здесь ничего можно не покупать,а просто выкинуть изношенное кольцо
и вместо него накрутить на резьбу кранбуксы:лён или фум,или уплотнительную нить.
3.Вы не пользуеетесь водоразбором,но вода сочится из излива смесителя.
Требуется заменить изношенную прокладку.
В таких смесителях зачастую устанавливают пористую или тонкую резиновую
прокладку,которая достаточно быстро выходит из строя.
В замен подобной прокладки установите прокладку примерно толщиной 4мм-5мм из маслобензостойкой
резины и прослужит она вам долгие годы.
Такие прокладки продаются и стоят давольно дёшево.
(Продолжение следует).
Описание:
Два резиновых сальника на штоке,которые в случаи износа заменить на два сальника EPDM
Описание:
Описание:
Изношенное пластмассовое кольцо снять и вместо него на резьбу накрутить лён,или фум или уплотнительную нить
Описание:
Описание:
Заменить даную прокладку в случаи если при отсутствии водоразбора вода сочится из излива(носика)смесителя.
Описание:
Далее на очереди излив.
В данном смесители также стоит резиновый сальник,
который давольно быстро изнашевается.
И начинается течь из излива во время водоразбора.
Требуется его заменить на подобный сальник из каучука EPDM,
который является износостойким и долго прослужит.
Пластмассовое кольцо в изливе тоже не очень хорошего качества,
его тоже можно со временим заменить.
Тем более что стоит это всё копейки,тобишь не дорого.
Временно можно использовать во время отсутствия сальника и кольца в изливе
уплотнитель в виде ленты фум.
Всё это давно проверено.
Описание:
Описание:
Описание:
Временно можно использовать фум ленту.
Описание:
Описание:
Вместо заводского стопора можно применить самодельное кольцо из медной (даже алюминиевой) проволоки соответствующего диаметра. _________________ "Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Далее на очереди крепление данного смесителя к мойки.
Со временем не очень хорошие резиновые прокладки изнашиваются,
стальная хромированная шайба ржавеет и разваливается
и смеситель начинает болтаться,даже затяжка латунной гайки
здесь не помощник.
Для этого нужно заменить резиновые прокладки на прокладки
из маслобензостойкой резины.
Стальную хромированную заржавевшуюся шайбу можно заменить
на латунную или из толстого фторопласта сделанную.
Описание:
Слева-хороший новый крепёж. Справа-изношенный старый.
Описание:
Вместо стальной хромированной шайбы можно поставить латунную или фторопластовую.
Описание:
Продолжаем.
Данный смеситель российского производства,если бы был Китайский
или Итальянский,собранный в Китае,то безусловно полетел бы в помойку.
У этого смесителя,у которого я меняю начинку,очень хорошая латунь.
Некоторые российские смесители хоть и имеют говёную начинку,
но что касается латуни,то здесь всё таки нужно отдать им должное.
Иногда людям жаль выкидывать большие деньги на смеситель,
который нужно установить на даче,вот подобные смесители,как нельзя
кстати подойдут по стоимости.Лишь начинку заменить,которая обойдётся
рублей в 150 и всё.Будет подобный смеситель служить верой и правой
многие годы.
Маховики пластмассовые тоже давольно прилично служат,пока прокладка
не износится,а далее люди с силой пытаются закрыть маховик смесителя
и соответственно срывают грани маховика и он начинает на одном месте
крутиться,а не закрывать кранбуксу.
Поэтому лучше заранее поменять прокладку,чтоб маховик и дальше долго служил.
В застойные времена многие смесители имели пластмассовые маховики(Барашки)
и служили они давольно долго,потому как прокладки на кранбуксах были
из добротной резины изготовлены и толстые.
А сейчас экономят и прокладки ставят в дешёвых смесителях из пористой или тонкой
резины,которая быстро изнашивается.
Если в дорогие импортные смесители установить начинку из подобного смесителя
как на моём фото,то и они долго не прослужат.
Соответственно если в наш подобный смеситель установить начинку от импортных
добротных смесителей,то они прослужат очень долго.
Главное-это сплав,из которого сделан корпус,кранбуксы и излив смесителя,
всё остальное мелочь,которая дешёвая и легко можно заменить
на добротную,при этом весьма недорого.
Продолжаем по фоткам смесителя.
При сборке смесителя,заменив в нём прокладки,сальники и т.д
не забываем смазывать литолом или подобной смазккой кранбуксы внутри.
Описание:
Меняем если износились сальники и прокладки в кранбуксах,смазываем литолом или подобной смазкой
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Далее меняем прокладки для крепежа смесителя.
Описание:
Что хотелось бы сказать в заключении.
Выкинуть смеситель много ума не требуется.
А вот вернуть его к полноценной жизни,чтоб
его сердце вновь забилось может только истинный сантехник.
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Два отремонтированных смесителя,которые ещё долго прослужат,а не будут выбрашены на помойку.
Описание:
Вы можете начинать темы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
