Форум создан для начинающих и опытных сантехников, сварщиков, слесарей, электриков и рабочих - строителей. Делитесь своим опытом и получайте грамотные ответы квалифицированных специалистов.
Зарегистрирован: 02.10.2008 Сообщения: 29630 Благодарности: 4758/5635 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пн Май 03, 2010 5:57 17 Заголовок сообщения:
Новые производственные линии на китайской фабрике Wuqing были открыты представителем Danfoss (Данфосс) Д.М. Клаузеном 20 октября 2009года. На них планируется выпускать различные регуляторы для систем отопления, в том числе, клапаны обратные и электромагнитные. Благодаря новым линиям, Danfoss планирует обеспечить не только стабильный рост производства, но и увеличить рынки сбыта в Азии.
Хочется добавить,что шаровые краны и другое,делается данной компанией в:
1.Дания г.Гламсберг,под маркой JiP
2.Польша с.Тухом,под маркой JiP
3.Китай Тяньцзинь,под маркой LD
4.Россия Московская область Истринский район,под маркой JiP _________________ Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Добавлено: Вт Май 04, 2010 11:42 23 Заголовок сообщения:
Эти хромированные или оцинкованные стальные болты,
шпильки,гайки.шайбы вообщем всё что эта красота скрывает-
нельзя ставить в сифонах:умывальников,раковин,ванн,
для крепления стульчаков на унитазах,крепления бачков с унитазами,
крепления смесителей и т.д.
Вообщем если такая красота магнитет,то выкидывайте их подальше.
Ставьте вместо них:нержавеющие,латунные,медные,никелированные или
хромированные латунные и медные-болты,шпильки,гайки.шайбы-эти не магнитят.
Итог этих стальных метизов спрятанных под цинком,хромом один и тот же-
спиливание и высверливание,дело лишь во времени.
Описание:
Вот эти стальные болты,которые магнитят. Красивые конечно.
Описание:
Вот они через год,два.
Описание:
Одни и теже,только разница одни новые,а другие через год
Описание:
Этот винт длинный тоже был красивый при установки сифона для раковины.
Описание:
И вот что с ним стало. Кстати втулка резьбовая внутри сифона-латунная, и вот что происходит сталь-латунь.Латунь съедает сталь со временем.Хоть та и хромированная.
Описание:
А вот винт-нержавейка,а гайка и шайба стальные.В этом случаи от гайки со временем ничего не останется.
Описание:
Чистая латунь(жёлтого цвета) это конечно не плохо.
Описание:
Но со временем она позеленеет И не очень красиво будет смотреться.Поэтому лучше никелированную латунь,нержавейку,хромированную медь.
Добавлено: Ср Май 19, 2010 3:29 15 Заголовок сообщения:
Сюда буду скидывать маркировки,встречающиеся,
на водозапорной арматуре и т.д и что они означают.
CW617N-это специальный сплав латуни,
устойчивый к вымыванию цинка,
с содержанием меди 59%
600WOG
600-значение нормативного давления в psi
WOG-вода,бензин,газ
150WSP
150-значение нормативного давления в psi
WSP-давление водяного пара
1psi=0,07 bar
1bar=14,5 psi
1psi приблизительно=72 грамма
1bar=1,01972 кг/см(квадратный)
SUS 304 (08Х18Н10)-это нержавеющая сталь.
SUS 304-Такая марка нержавейки значится в Японии(JIS),
в странах СНГ ГОСТ такая марка нержавки соответствует 08Х18Н10
http://www.gk-stal.net/08xnt.htm _________________ Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Добавлено: Пн Май 24, 2010 10:33 22 Заголовок сообщения:
А вот что происходит через неделю
в воде,где вода мягкая.
Болты-нержавейка(не магнитят)
Большие шайбы-нержавейка(не магнитят)
Чуть меньше шайбы-сталь хромированная(магнитят)
Гайки-сталь хромированная(магнитят)
На практике от гаек и шайб через примерно год и следа не останется.
Чтоб этого не случилось должно быть так:
Болты,шайбы,гайки-всё должно быть из нержавки,которая не магнитет.
Тогда можно спать спокойно.
Причём необязательно находясь в воде стальные болты,гайки и шайбы,
начнут ржаветь,но и в других случаях.
Описание:
Описание:
Описание:
Болтам и большим шайбам из нержавки ничего не будет даже с годами находясь в воде
Описание:
А вот стальным гайкам и шайбам меньшего диаметра будет погибель.
Описание:
Такими они были красивыми и такими стали через неделю, находясь в воде.
Описание:
Описание:
Зарегистрирован: 09.08.2009 Сообщения: 266 Благодарности: 12/31 Откуда: Москва
Добавлено: Ср Май 26, 2010 6:50 6 Заголовок сообщения: Не качественная сантехника
Мне много не качественных сантехнических изделий попадается, но эти "товарисчи" уже изрядно за@бали. Во всей Москве, продаются такие шланги, как на фото снизу. Они все текут и лопаются. Причем продавцы уверяют, что это отличный шланг, мотивируя это тем, что на нем написанно "10 атм. " Не понятно, толи продавцы такие дебилы, толи производитель ввел их в заблуждение. Самый @иZдец в том, что в магазинах я видел сертификаты на них, типа: одобрено, проверено и т д. В какой-то млядской стране мы живем.
Худшие последствия того,когда
вместо нержавеющих винтов,установлены на сифоне:
оцинкованные,хромированные и т.д,
вообщем все те,которые магнитят.
Через пару лет они полностью ржавеют,и чтоб заменить
прокладки или сами винты,придётся изрядно потрудиться.
Тобишь,если бы стоял нержавеющий винт в сифоне,этих бы фоток не было.
Соответственно и таких заморочек,которые вы увидите на фотках.
А так имеем то,что имеем.
Простое незнание приводит к таким последствиям.
А ведь всего-то требуется при покупке сифона приложить магнит
к такому винту в сифоне.
Если он магнитет,то не покупать.
А если и покупать,то перед установкой сифона заменить на нержавеющий винт,
который не магнитет.
И спать спокойно.
Вообщем работа,которую можно сделать за пару минут,
будет сделана намного дольше.
Так зачем это нужно,если можно сделать грамматно всё
ещё при установки нового сифона в ванну или раковину.
И спать спокойно.
А так мучайтесь,если это доставляет удовольствие вам.
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Описание:
Ну и последнее.
Если нет нужной длины нержавеющих винтов(70-80мм),
то можно использовать более длинные винты или болты,
только их придётся подогнать.
К примеру так:
Описание:
Описание:
Нарезаем леркой практически полностью резьбу на болте.
Описание:
Лишнее отрезаем ножовкой по металлу.
Описание:
Если нет в наличии головок, то делаем на шляпке болта шлиц под отвёртку.
Описание:
Описание:
Болт размером 75мм готов.
Описание:
Ставим сифон на место.
Описание:
Вот и всё. Только надо ли вам такие заморочки,когда их можно избежать с самого начала.
Немного о гибких подводках.
Самые лучшие из них в оплётке нержавейки,
их можно устанавливать как на гвс,так и на хвс,
прослужат они в среднем 5 лет.
Далее подводки в аллюминевой оплётке,их можно
ставить на гвс и хвс,но прослужат они меньше,чем первые.
И наконец гибкие подводки в стальной оплётке,вот эти
можно ставить на гвс,но не в коем случаи на хвс,это смерти подобно для них,
а лучше их вообще не ставить никуда.
Вот гибкие подводки некоторых российских компаний,о которых я знаю
и за подводками которых я наблюдаю переодически.
Описание:
Нержавейка
Описание:
Нержавейка.
Описание:
Аллюминий
Описание:
Сталь
Вы можете начинать темы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
