сантехники www.santechniki.com
FAQ :: Поиск :: Пользователи :: Группы :: Регистрация
Профиль :: Войти и проверить личные сообщения :: Вход
портал сантехники
Полезные советы от сантехников.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов сантехников www.santechniki.com -> Общие вопросы На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 14, 15, 16  След.
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
D.O
Джедай-гуру
цитировать
Джедай-гуру
Благодарности: 765/598
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 11:17 23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пролетает окалина.
Куда пролетает? А где фильтр?
Издеваешься? Smile
_________________
RIP Прожгу дырку, недорого
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эак
сантехник-бессребреник
цитировать
Благодарности: 4758/5635
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 11:48 23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.O писал(а):
Куда пролетает?
Через кран в ФГО.
D.O писал(а):
А где фильтр?
После крана.
D.O писал(а):
Издеваешься?
Ещё не время.
Smile
Добавлено спустя 12 минут 31 секунду:
Кстати эти китайские краны числятся как нержавеющие.
Спектральный анализ я не делал,но вот корпус у них магнитет,
хотя возможно это и нержавейка,которая магнитет.
Судя по тому,что эти краны с трудом можно отыскать в поисковиках
и сделаны они как я уже говорил в большенстве своём в китае
и тайване и при этом маркировка на них хилинькая,то
с трудом верится,что это нержавка,хотя может я и ошибаюсь.
Confused
 Описание:
_________________
Вернуться к началу
Рин
цитировать
Благодарности: 970/982
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 12:05 0    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.O писал(а):
Издеваешься?
Ещё не время.
Эак
Нормальную тему поднял... уменьшение прохода на входе - жестокая вещь. У водомеров после ФГО ещё дополнительная сетка на входе... я её выламываю, за ненадобностью-вредностью...лишние потери. Вообще на входе надо диаметр побольше подбирать...хуже не будет.
 Описание:
_________________
т. 8-926-819-99-59
Поблагодарили(1): Эак
Вернуться к началу
Балтика
Сантехник-ликвидатор
цитировать
Благодарности: 1334/848
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 12:12 0    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я чего говорю - 3/4" - а лучче 1" , точно хуже не будет
_________________
Вернуться к началу
D.O
Джедай-гуру
цитировать
Джедай-гуру
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 12:56 0    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваши предложения-1"?
Smile
_________________
Вернуться к началу
Рин
цитировать
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 1:04 1    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.O
Ну сам посуди... у ФГО сетка 400 мкм перекрывает почти половину площади... получается заужение прохода
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
+ заужение ОК, + РД
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
1/2"- й вход надо законодательно запретить
_________________
т. 8-926-819-99-59
Вернуться к началу
D.O
Джедай-гуру
цитировать
Джедай-гуру
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 1:09 1    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рин писал(а):
Ну сам посуди..
Экономить надо водные ресурсы! Smile
В электрике лампочки энергосберегающие вводят.
_________________
Вернуться к началу
Рин
цитировать
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 1:44 1    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, но не таким способом...В электрике хоть энергосбережение вводят, однако вводные автоматы в современных квартирах на 63 А, а раньше 16 было...
_________________
т. 8-926-819-99-59
Вернуться к началу
D.O
Джедай-гуру
цитировать
Джедай-гуру
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 1:49 1    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рин писал(а):
вводные автоматы в современных домах на 63 А
Если в дом подвели хороший кабель(и мощностей хватает),
то можно и 63 на квартиру!
А если все старое? Smile
_________________
Вернуться к началу
Рин
цитировать
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 2:10 2    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.O писал(а):
А если все старое?
плохо... у нас при сносе старого фонда куча проблем возникает... но всё решаемо, нет безвыходных ситуаций
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
хуже бывает, когда новый дом сразу подвергается разным переделкам
_________________
т. 8-926-819-99-59
Вернуться к началу
Эак
цитировать
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 3:04 3    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рин писал(а):
у ФГО сетка 400 мкм
Есть и ещё меньше-100мкм
От этой болезни похоже нет противоядия.
Confused
В инструкциях по применению радиаторных терморегуляторов рекомендуется использовать в системе отопления небольшие сетчатые фильтры - они защитят проходное отверстие клапана от забивания "мусором", нередко содержащимся в теплоносителе. В каком случае стоит выполнять эти рекомендации?
Если говорить о системе отопления собственного дома, то, как бы хорошо ни был подготовлен теплоноситель, циркулирующий в системе, все равно есть вероятность, что в трубах после монтажа осталась окалина и прочие загрязнения. И фильтры здесь, безусловно, нужны.
Если говорить об однотрубной системе центрального отопления, обслуживающей сразу несколько огромных домов, то, прежде чем выполнять рекомендации, стоит подумать. Ведь фильтр будет чистить теплоноситель для всей системы и, следовательно, ощутимой пользы не принесет. А родной ДЕЗ даже спасибо не скажет. Крупные производители устанавливать фильтры не советуют, а для того чтобы выпускаемые ими клапаны для однотрубных систем не забивались, увеличили их проходное сечение.
_________________
Вернуться к началу
Рин
цитировать
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 11:38 23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда не ставте такие нержавеющие краны,на входе в квартире
Кстати... заметил особенность... у всех нержавеющих кранов, которые я встречал, - неполный проход. Непонятно, с чем это связано...
 Описание:
комбинированный кран-фильтр с регулятором давления КФРД (Россия)... регулятор снят...
 Описание:
1/2" -й...диаметр прохода штангелем замерил - 8,9мм(((
 Описание:
кран шаровый с эл.приводом из комплекта Нептуна... на китай похоже...
 Описание:
разницу с нормальным проходом видно не замеряя
_________________
т. 8-926-819-99-59
Вернуться к началу
Ченя
цитировать
Благодарности: 249/219
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 11:44 23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рин
то что слева джикомини? и что у тебя за фотик такой? мне качество фоток нравицо или есть секреты съемки?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Рин
цитировать
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 11:48 23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ченя писал(а):
джикомини
да
фотограф хороший)))
_________________
т. 8-926-819-99-59
Вернуться к началу
Эак
цитировать
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 3:53 3    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые коллеги и гости сайта.
Если оглянуться назад,то подчеркнули ли вы для себя
что-то интересное в этой теме или нет?
Confused
_________________
Вернуться к началу
Имя
Сообщение
Смайлики
Smile Very Happy Wink haha Smile
Smile Very Happy yes3 nono Sad
Shocked :negative: Sad Confused Cool
bad Sad Crying or Very sad Confused sos
Дополнительные смайлики
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов сантехников www.santechniki.com -> Общие вопросы Часовой пояс: GMT + 7
Страница 8 из 16
Перейти:
Вы можете начинать темы
Вы можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
Пользовательского поиска
счЮтчик сантехников Rambler's Top100
новости форума
smartDark Style + by miba
