www.santechniki.com
Поиск :: Вход :: Регистрация
Опции :: FAQ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу   1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
типа Гость
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 11:24 11
Сб мар 07, 2009 12:04 0
Благодарности: 0/0
Пожаловаться на это сообщение
Вот-вот электрик должен начать свое черное дело )) у меня на кухне. Подскажите, правильно-ли мы с ним поразмыслили.
Квартира новая, всего на кухне 4 розетки (уже есть), сечение - 1,5 (медь). Решили от уже имеющейся одной запитать: холодильник+посудомойку, от другой:розжиг для газовой плиты+газовой панели+вытяжку.
А вот для группы наружных розеток, в которые собираюсь пихать микроволновку+чайник+еще какую-нить хрень решили протянуть отдельной веткой еще один кабель (нум 3х1,5 по меди).
Как думаете - достаточно?
И еще (чтоб отдельной веткой не городить) - откуда лучше взять питание на бойлер (макс мощн. 2квт) - может быть с освещения (туалета к примеру, где он собственно и стоять будет) - или тоже отдельно тянуть?
Тогда что-то много тянуть-то надо?
Опять-таки - а на стиралку (в ванной)?
Пардон за сумбур ))) хоть про кухню подскажите.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
-sergey-
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 1:37 13
Пн фев 02, 2009 8:56 20
Благодарности: 314/123
Вот это хит электриков я такое уже видел :-D :-D :-D
Теперь всё по прядку:
Сечение не меньше 3х2,5 то есть 3 жилы по 2,5
Если сечение в старых розетках 4мм2 то можно
От света это полный бред спалите всю разводку
На бойлер и стиралку тянете одну ветку 4мм2 3х4
Желательно кухню тоже отдельной веткой
Пример прост у знакомого электрики проложили 2х1.5 под холодильник и телевизор результат при включении холодильника выключается телевизор :-D
_________________
Никто не умрёт девственником. Жизнь всех поимеет
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
типа Гость
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 2:31 14
Благодарности: 0/0
имеется ввиду суммарно если 4мм2 то достаточно или каждый 4мм2?или каждый по 4мм?
А не до фига?
По бойлеру и стиралке - пардон, не разобрался - он будет тянуть и туда и туда отдельно 3х1,5, что по вашим данным я смотрю совсем ничто .......
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 9:00 21
Думаю лучше 3х2.5 тянуть! Я себе так сделал!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
типа Гость
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 12:41 12
Благодарности: 0/0
блин, он уже повел 3х1,5 на бойлер ! Тормозить или пойдет?
бойлер если чо - Термекс 100-литровый http://shop.thermex.ru/e-store/tmx/inde ... ENT_ID=611 мощностью 1,3/ 2,0 кВт. Или потянет? Провода - медь.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
-sergey-
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 3:30 15
Для 2.0кВт провод надо 1,8 так что смотри сам я бы заложил 2.5 и не парился !!! А если со временем заменишь бойлер на более мощный что тогда?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
типа не Гость
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 10:51 22
Если нравиться сидеть в туалете без света, то да. :-D :-D :-D
Тебе ссылку на учебник по физики дать? Теперь понимаю почему зарабатываешь мало. Такие сантехники как ты должны еще клиентам приплачивать. Ну типа за моральный ущерб и порчу имущества.
Может тебе в дворники пойти?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Балтика
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 11:49 23
Сантехник-ликвидатор
Вс янв 25, 2009 12:17 0
Благодарности: 1507/915
на розетки 2,5 на освещение 1,5 вроде все так делают ( просто с 2,5 работать хуже он по жестче, может поэтому он 1,5 кинул)7
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 9:16 21
Интересно, откуда такие расчеты??? по ПУЯМ полторашка потянет до 2.5 кило. Но я сам всегда перебираю, тем более что режим работы у бойлера длительный, лучше 2.5 квадрата бросить. А вообще на все розетки кидай 3Х2.5 , не ошибешься, если электроплита, то 4-ку, хотя у тебя газ.
ЗЫ, а что за анекдот про холодильник и телевизор, либо треп либо один из приборов неисправен. Слабую сеть в расчет не беру, давно уже с таким не сталкивался
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
-sergey-
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 1:37 1
Блин заколебали физику учите!!!!!!!!!
А то по ,,,уям меряете а потом ноете что сгорело :sad: :sad: :sad: у меня пять лет кабель на гараж подключён был через провод от светильника 2*0,75 , и сваркой работал, и цыркуляркой , работал и стоял не сгорал так что теперь везде такой залаживать? А пробки-жучки вообще три жилочки от провода 2*2.5 стояли так нафиг парится ставим везде 2*0.75 и будет вам счастье
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
тогда скажи почему прошлым летом поменяли на провод 2*2.5 и всё работает нормально?
Дома при стройке заложил свет:3*1.5, каждая розетка от коробки отдельно 3*2.5, К коробкам одножильный 1*6(корабельная савдепия года 80) все коробки пропаяны и побоку мне все расчёты !!! Знаю что бы не включил всё выдержит :lol:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Эак
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 2:21 2
сантехник-бессребреник
Ср окт 01, 2008 11:04 23
Благодарности: 4996/5882
А я вот ноль в электрике.
Но если электрика шарахнет-
для меня это бальзам на душу.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
-sergey-
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 2:25 2
Не что так не радует как неудачи товарищей :) :-)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Эак
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 2:27 2
сергей.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
-sergey-
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 2:33 2
У меня знакомый ему около сорока служил в ПВО так вот его там током (пару тыщ вольт) стукнуло так сколько лет прошло так он до сих пор улыбается и электо ШОКЕР на запястье ставит видно как по венам ток бежит синеньким светится а ему пофиг :shock:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Эак
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 2:36 2
Ученье-свет,
а не ученье-тьма.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Вы можете начинать темы
Перейти:
Пользовательского поиска
Новая статья про варианты укладки паркета. Техника укладки паркетной доски.
