По чугунной батарее.
Как я менял радиаторы. Подготовка к демонтажу.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Слегка открученные контргайки на левом радиаторе и нетронутые на правом. Т.к. резьбы на трубах достаточно, то контргайки полностью откручивать не нужно, достаточно, чтобы вошел диск болгарки. Краска на трубе ободрана специально, чтобы труба влезла в направляющую клуппа.
Начало нормальное
Срезал левый радиатор, открутил контргайки (качество мыльницы не очень).
далее 2 снимка - обе резьбы.
Судя по фото,"мясо" в трубах есть,можно нарезать резьбы спокойно
Я тоже глянул, что "мяса" должно хватить и прошелся клуппом, прочистил от краски резьбу и пару ниток новой нарезал, она больше на конус ушла, чугунные тройники накрутились на 8-9 оборотов, хорошо заклинили. Примерял каждый, чтобы встал ровно, по необходимости дорезал четверть или полоборота.
Внутренний диаметр трубы 21.3мм, внутренний диаметр резьбы 24.4мм, минимальная толщина станки не менее 1.5мм, для сравнения такие же параметры новой трубы (резьба нарезана на станке) 21.4мм и 24.8мм, получаем мин.толщину стенки 1,7мм. Думаю, неплохо для трубы, которая простояла на ЦО 40 лет.
Думаю, неплохо для трубы, которая простояла на ЦО 40 лет. |
А вот муфта, контргайка и кусок резьбы из этой муфты в сравнении с новой резьбой. Видно как съедена резьба, хорошо, что затеялся с заменой радиаторов, а то не долго и до аварии...
а то не долго и до аварии... |
Радиаторы в комнате (1-й этаж) на обратке, вид со стороны подвала. Это нормально, что стояк 3/4", а в подвал уходит 1/2" ? Третий снимок прямой стояк моей обратки.
"прямой стояк"... причудливо изогнутый
что стояк 3/4", а в подвал уходит 1/2"? |
В хрущёвках такое есть |
Кстати, пролазил влево-вправо и другую сторону дома, т.е. пять обраток посмотрел и на всех выход полдюйма, который вварен в 3/4".
Я живу в панельной 9-ти этажке |
Итоговый продукт. Расположение рукояток кранов на правом радиаторе вниз из-за того, что крышка стола примыкает к стене, и закрыть/открыть их можно будет только снизу. Ручка клиновой задвижки вниз, чтобы не торчала над поверхностью стола
