www.santechniki.com
Поиск :: Вход :: Регистрация
Опции :: FAQ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу   1, 2  След.
Автор Сообщение
Дмирий
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 1:05 13
Пожаловаться на это сообщение
Периодически подтекает канализационный стояк. Течёт из места соединения труб. Трубы пластиковые. Можно ли как-нибудь устранить течь, не разбирая всю конструкцию?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
WaterWarrior
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 5:25 17
Чт дек 13, 2007 6:57 18
Благодарности: 21/2
Замотайте изолентой, лучше ХБ, или бинт с силиконовым герметиком....
Можно заменить участок с протечкой при помощи ремонтной муфты....
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 10:24 10
А как устранить течь у пластиковых труб горячего водоснабжения, подкапывает в месте соединения с пластиковой муфтой. Или это бесполезно, необходимо все переделывать. Делали сами и в одном месте получилось не качественно
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
гарри
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 10:48 10
Пн дек 31, 2007 2:14 2
Благодарности: 68/68
Какие пластиковые?Металлопластик,PEX,полипропилен?
Скиньте фото соединения.
_________________
Это я вам как доктор говорю!
Сантехник Новгородской Области 8-908-292-16-02
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
pavol
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 1:03 13
Чт мар 20, 2008 11:56 11
Благодарности: 3/0
Я в основном устранял протечки на чугунной канализации треснувших от времени.Брал пожарный рукав прорезиненый,отдирал резину и вместо жгута использовал.Эффективно.
_________________
Время-деньги
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 7:01 19
Как устранить течь в месте соединения металлопластиковой трубы (горячее водоснабжение) и металлическим тройником (на уверен, что правильно называю, он разводит один поток на два)? :?:
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Рин
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 7:14 19
Чт окт 30, 2008 11:55 23
Благодарности: 988/1029
фото есть?
_________________
т. 8-926-819-99-59
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 7:45 19
Фотка не загружается, пишут, что пытаюсь загрузить рекламу.
Подтекает только на месте входа в тройник и то только когда труба начинает остывать под давлением. Затянуть там никак нельзя, вот чем бы замазать....
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
неЗНАЙКА
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 8:02 20
Вс апр 12, 2009 1:58 1
Благодарности: 19/41
Затянуть у вас не получается? А у сантехника может получиться... Мож труба МП Замазать типа "паксипол", но если постоянно подкапывает и труба в этом соединении влажная, весь процесс замазки течи будет бесполезен. Должен подзобиться грязью в местах подкапывания. Ещё в магазинах автозапчестей можно приобрести "преобразователь ржавчины" . Пару течей остановил им, гвс и хвс, надоело каждую неделю выносить 3х литровое видро из под стояков.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Dеsving
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 9:58 21
Вс май 17, 2009 10:49 22
Благодарности: 245/255
На мой взгляд,лучше не мучиться долго,взяться,собраться и устранить всё по нормальному.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 12:03 0
привет! я живу на последним этаже у меня стояковая канализация пластиковая и соединяется с чугуной муфтой и вот ветом месте подтекает виде конденсата чем заделать подлезать не удобно только пальцем можно потрогать
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Эак
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 12:06 0
сантехник-бессребреник
Ср окт 01, 2008 11:04 23
Благодарности: 4995/5882
http://santechniki.com/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 12:12 12
"жертва" ...капает в месте соединения полотенцесушителя и пластиковой трубы. Как устранить течь не отключая водоснабжение в доме? Заранее благодарен!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Duga
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 1:25 13
Вс фев 14, 2010 1:20 13
Благодарности: 2428/2793
Толковое пояснения или фото.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 5:27 17
как устранить течь в полипропилене, на стыке???
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Вы можете начинать темы
Перейти:
Пользовательского поиска
