www.santechniki.com
Поиск :: Вход :: Регистрация
Опции :: FAQ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
Автор Сообщение
Светлана
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 10:52 22
Пожаловаться на это сообщение
Помогите разрулить ситуацию!
Соседка снизу накатала на нас жалобу, что мы ее заливаем и просит возместить ущерб... Уже в мэрию успела даже написать о проблеме. Ущерба, конечно, никакого у нее нет.
У нее по канализационному стояку периодически течет струйка воды. У нас же все сухо, запаха канализации нет. Трубы открыты, но вокруг бетон и типа сантехник не может подлезть рукой под трубы и проверить сухо ли там.
Недавно делали хороший ремонт с перепланировкой, все согласовано и акты подписаны.
Соседка позвонила на следующий же день, как мы въехали в квартиру и сказала, что у нее еще и до нашего ремонта текло, но ДЭЗ ничего не делал (сейчас, конечно, она уже об этом забыла). Причем у нее течет даже когда мы в отпуске, т.е. от других квартир.
У нас все трубы в гипсокартонном коробе, есть большой люк на уровне торса для доступа ко всем кранам, и внизу еще отверстие небольшое 20х40 см. ДЭЗ говорит, что им этого недостаточно и чтобы мы вырезали нижнюю часть короба.
- кто виноват в том, что у нее течет?
- как проверить, что ДЭЗ в своих оценках проблемы не ошибся?
- можно ли устранить протечку через квартиру соседки, а не через нас?
- действительно ли надо увеличивать отверстие в коробе или можно сделать работы через текущие?
- кто должен оплачивать эти работы нам???
- какие акты и скем надо составить, чтобы все зафиксировать, и если опять потечет, предъяаить претензии ДЭЗу?
Очень беспокоит, что при вскрытии обнаружится, что проблема не там, и тода они начнут искать ее еще где-то и вообще все нам переломают... :sad: :shock: Какого специалиста можно пригласить, чтобы на 100% поставил правильный диагноз протечке?
Заранее благодарю за ответ!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
боб
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 11:17 23
Пт янв 18, 2008 10:08 22
Благодарности: 435/160
100% можно только руками и глазками установить причину течи....но я вам всё таки посоветую сначала внимательно все обсмотреть у соседки,если всё таки мокнет в плите перекрытия, надо вскрывать до стыков...скорее всего он как раз у вас- в раструб целой трубы тройник или трап !Есть возможность вскрыть(раздолбить) стяжку в коробе до стыка?Вы что-то про лючок внизу говорили!
А давно течёт?Или после вашего ремонта? :)
По возможности....можете фото выложить?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
WaterWarrior
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 11:32 23
Чт дек 13, 2007 6:57 18
Благодарности: 21/2
К сожалению в данной ситуации вы в полном проигрыше.
Прежде чем зашивать трубы вам нужно было удостовериться в полной надежности и отсутствии протечек на стояках или, в идеале, полностью сменить все трубы...
А сейчас вы должны обеспечит доступ слесарю к стоякам водопровода и канализации, вырезать короб столько сколько он посчитает нужным. Можно отказаться и короб не вырезать, в таком случае вам выдатут предписание в такой-то срок обеспечить доступ к местам общего пользования(общедомовым стоякам) и полностью демонтировать короб, если вы и это проигнорируете, в бой выпустят юристов, но в принципе этого не произойдет, т.к. вас еще раньше сьедят с говном ваши соседи...
Причину протечки установит слесарь из обслуживающей организации, если вы не согласны с его мнением, можете провести свою экспертизу, пригласив для этого специалистов из организации, которая имет право и лицензию на проведение таких оценок, и потом обратиться в суд, отстаивать легетимность "вашего" акта...
Если проблема со стояком канализации, то управляющая организация не будет иметь к вам никаких претензий и отремонтирует, либо заменит часть стояка за свой счет...
Итак, единственое что сейчас от вас требуется- это обеспечить доступ к трубам для осмотра и определения утечки, и если будет НЕОБХОДИМА замена части стояка, от вас так же потребуется обеспечить доступ для проведения этих работ.
Маловероятно, что вам что-то возместят за разобраный короб, но можете попробовать проконсультироваться у юристов.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 7:15 19
произошла претечка трапа в плите перекрытия кто ответственнет за него жильцы в комуналке или управляющая компания .Соседи снизу подали в суд Заранее благодарен за ответ
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
боб
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 8:42 20
Управленцов проблема....
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 10:55 22
спасибо за ответ.Суд завтра.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 9:02 21
произошел потоп.соседи снизу пришли и заявили что их топит!У нас сухо.Сантехники перекрыли воду в душе ,раздолбили пол и поменяли трап,протечка устранена,но соседи подали в суд .Чей трап ,и кто за него ответит по суду ,у нас комунальная квартира.Управляющаюя компания ответственна за трап?заменили бесплатно после всех скандалов.Дальнейшие востоновительные работы проведены за наш счет. СПАСИБО ЗАРАНЕЕ ЗА ОТВЕТ
к сказанному выше добавлю,что есть акты выполненных работ по демонтажу трапа ,стяжка и т.д и фотографии к ним всех работ в суде я думаю пригодяться?Управляющая компания почемуто перключиласть на перепланировку соседа ,не хотят видимо отвечать за трап.ЧТО делать?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Вы можете начинать темы
Перейти:
Пользовательского поиска
