www.santechniki.com
Поиск :: Вход :: Регистрация
Опции :: FAQ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу   1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
Эак
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 10:18 22
сантехник-бессребреник
Ср окт 01, 2008 11:04 23
Благодарности: 4995/5882
Вид из внутри. :)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
ГАЛЛОП
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 1:17 13
Ср фев 16, 2011 2:29 14
Благодарности: 256/102
Я вот на потолке цеха воронок водосборных не увидел, там что , чердачная кровля? :shock:
По бокам уже стоят и ещё установят.
А уклоны на кровле чем или как делают?
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
И какую мембрану класть будут ?
Сейчас у нас цех в той-же готовности. Все остальные кровли чердачные из профнастила. А новый цех - плоская по профлисту, как на твоих фотках.
Вернуться к началу
 Профиль
Эак
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 7:38 19
Виталий.
Вообщем всё сегодня узнал и сфоткал.
Уклоны все делют фермами.
Далее рефлёнка,три слоя изоляции и мембрана.
Крыша получается типа(море волнуется):
Уклон на правую сторону,на левую сторону и посередине.
Воронки разумеется также распологаются:
По правой стороне и в один общий стояк.
По левой стороне и в один общий стояк.
По середине и в один общий стояк.
Примерно всё выглядит так:
SAM_6335.JPG SAM_6290.JPG SAM_6291.JPG SAM_6292.JPG SAM_6293.JPG SAM_6321.JPG
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Duga
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 7:55 19
Вс фев 14, 2010 1:20 13
Благодарности: 2428/2793
Ливнёвки чих производства будут?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Эак
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 7:59 19
Об них чуть позже.
Итак продолжаем:
На рефлёнку кладут сперва одну изоляцию в виде плёнки,
затем вторую толстую,но менее прочную,затем тонкую но более прочную
и окончательную кладут мембрану.
SAM_6303.JPG SAM_6315.JPG SAM_6316.JPG SAM_6277.JPG SAM_6278.JPG SAM_6279.JPG SAM_6281.JPG SAM_6309.JPG SAM_6283.JPG SAM_6284.JPG
_________________
Последний раз редактировалось Эак Пн дек 19, 2011 8:12 20, всего редактировалось 5 раз(а).
Поблагодарили(1): ГАЛЛОП
Вернуться к началу
 Профиль
Эак
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 8:13 20
На крыше это выглядет так:
SAM_6305.JPG SAM_6304.JPG SAM_6307.JPG SAM_6328.JPG SAM_6322.JPG SAM_6323.JPG SAM_6331.JPG SAM_6308.JPG SAM_6313.JPG
_________________
Поблагодарили(3): San-Remo, ГАЛЛОП, монтана
Вернуться к началу
 Профиль
Эак
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 8:30 20
Все воронки с греющим кабелем.
SAM_6326.JPG SAM_6317.JPG SAM_6318.JPG SAM_6320.JPG SAM_6319.JPG SAM_6324.JPG SAM_6311.JPG SAM_6312.JPG SAM_6294.JPG
Последний раз редактировалось Эак Пн дек 19, 2011 8:39 20, всего редактировалось 1 раз.
Поблагодарили(2): D.O, ГАЛЛОП
Вернуться к началу
 Профиль
Эак
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 8:52 20
Так же лежак проходит под крышей в середине цеха
в который врезаны воронки расположенные вдоль всей
крыши по середине и далее лежак врезается во второй стояк.
Точно также и по правой стороне и в третий стояк.
_________________
Последний раз редактировалось Эак Пн дек 19, 2011 9:08 21, всего редактировалось 1 раз.
Поблагодарили(2): ГАЛЛОП, монтана
Вернуться к началу
 Профиль
Эак
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 9:07 21
Ну и последние фотки оставшиеся.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
ГАЛЛОП
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 9:02 9
:smile: Эак , огромное спасибо за такой полезный фотоматериал !!!!
Думаю надо вырезать в отдельную тему и продолжить .
Плоские кровли - вечный гемор , если изначально не построить правильно , начиная с проекта.
Например я разорвал отношения с проектной организацией , которая уклоны на кровле по профлисту заложила выполнить утеплителем , а не конструкциями , как например у вас.
Еще несколько вопросиков можно :???:
Чем пригружать мембрану к основанию будете , гравием ? Каким , какой фракции ? Или механическое крепление по сварным швам ?
Профлист какой , 114 ? Какой толщины , кто производитель ?
Какой длины пролет профлиста , 6 метров ?
Какой толщины основная мембрана 1.2 или 1.5 ?
И еще , понимаю что не к тебе вопрос , но может кто поможет :???:
Увидел на фото , что воронки не только в ендове стоят , но и на гребнях , скатах . Вопрос зачем ?
Воронки ставите с подогревом , на ранее построеных цехах вероятно такие же . Вопрос - подогревом пользуетесь ? Имхо должно при таком пироге в теплом цехе все без дополнительного обогрева работать. Может только на время строительства , пока в цехе холодно ? Или в случае простоев ( напр выходные) , предполагается снижать температуру в цехе и тогда включать подогрев воронок ?
Вернуться к началу
 Профиль
Эак
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 7:50 19
Жаль сегодня на работе к компу не подошёл.
Только сейчас увидел вопросы.
Поэтому завтра отвечу полностью и с фотками.
А сейчас лишь могу сказать:
Края мембраны закрепляются красными дюбелями,что выше на фотках
к профлистам,а сверху них в нахлёст кладётся другая мембрана и сваривается.
Так что дюбеля не видны.
А затем провода прокладываются против молнии(они тоже видны на другой крыши и
на фотки выше.
Той крыши уже более трёх лет.
Да.
1мм.
Производитель из г.Щёлково
Их разными размерами заказывают и привозят нам:
Есть 8.20 7.10 9.20 и т.д и т.п
Какие размеры нужны на том заводе в Щёлково и нарежут.
Так она одна мембрана и кладётся с толщиной 1.2
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
ГАЛЛОП
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 8:10 20
Ты меня не понял,не длина профлиста , а длина пролета в котором лист лежит :)
Вернуться к началу
 Профиль
Эак
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 8:21 20
ГАЛЛОП писал(а):
длина пролета на котором лист лежит
Завтра всё узнаю и напишу.
Кстати все эти заводы для иностранцев около нас строит Дед,который все стройки в СССР прошёл.
Так его берегут у нас.
Вот у него я и спрашиваю каждый раз,благо отношения у нас с ним дружеские.
В своё время при строительстве нашего завода он настоял на том,чтоб усилить крыши цехов
и как в воду глядел.
Много в ту зиму обвалилось крыш в Питере и области, ведь наперёд всё видит,
даже то,чего казалось бы не может случиться.
А у современных строителей я ничего не спрашиваю.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Duga
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 8:24 20
Завтра всё узнаю
А посчитать? :???:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
ГАЛЛОП
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 8:29 20
усилить крыши
У нас тоже запроектировали 114 -й профлист на 6- ти метровых пролетах и чего то я очкую :???:
Вернуться к началу
 Профиль
Вы не можете начинать темы
Перейти:
Пользовательского поиска
