www.santechniki.com
Поиск :: Вход :: Регистрация
Опции :: FAQ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу   1, 2  След.
Автор Сообщение
upiter
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 9:53 21
Сб фев 20, 2010 4:26 16
Благодарности: 0/2
Пожаловаться на это сообщение
Собрался делать капитальный ремонт ванной и наткнулся на сайт remsanteh.ru (это не реклама) :nono: и форум мастера . Хочу сделать тоже самое (слом старой кабины,ровные стены из пенобетона,комуникации в стенах, и т.д).
Вопросы следующие:
1 Канализационные трубы замуровываем - не протекут ли со временем по причине температурных перемещений.
2 МП - трубы под обжим замуровываем так же смущает по той же причине температурных перемещений.
Хотя сам мастер пишет что более 15 лет делает обжим под замоноличивание и все гуд.
Интересует мож кто сталкивался с такой схемой или имеет опыт эксплуатации.
Заранее спасибо. :smile:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Duga
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 10:00 22
Вс фев 14, 2010 1:20 13
Благодарности: 2428/2793
Ультромодно сейчас всё в стены законопачивать :-( Вопрос в том, как скоро после будем искать ответы ... на :oops: и т.д. :???:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
upiter
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 10:08 22
Благодарности: 0/2
Извиняюсь не совсем понял т.е. совсем не понял . :negative: Сам не сантехник потому и спрашиваю, никогда не сталкивался с замурованым МП. :???:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Рин
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 10:22 22
Чт окт 30, 2008 11:55 23
Благодарности: 988/1029
upiter писал(а):
remsanteh.ru
хорошая антиреклама...
1.ж/б панель штрабит в горизонт чуть ли не в половину толщины с отрезом арматуры.(не завидую хозяину, если на него МВК выйдет...)
2. прямые углы на лежаке канальи
3. обжим вместо пресс под штукатуркой.
это так, не углубляясь, по первой фотке....
_________________
т. 8-926-819-99-59
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
upiter
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 10:40 22
Благодарности: 0/2
Рин писал(а):
upiter писал(а):
remsanteh.ru
Повторяю это не реклама и не антиреклама :nono: хочу сделать также но смущают 2 вопроса изложенные выше. :smile:
Насчет проштробленного Ж/Б (с арматурой)- не разу не видел фотки, возможно не попалась.
У меня много его фоток поскольку начал делать сам.
Насчет уклонов канализации фото его повторяю это не реклама.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Рин
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 11:01 23
конечно, кто тут сомневается, спасибо что выложил, посмеялся перед сном, полезно для здоровья
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
не те фотки смотришь, проблемы у тебя могут возникнуть, если по ним учишься
_________________
т. 8-926-819-99-59
Поблагодарили(1): upiter
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
upiter
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 11:23 23
Благодарности: 0/2
если не сложно сбросьте нужные (те фотки), а про проблемы я 2 вопроса задал пока никто по делу не ответил, ссылок по монтажу (при замоноличивании) не сбросил :smile:
Извиняюсь если что не так.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
зануда
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 2:10 2
Сб апр 30, 2011 1:17 13
Благодарности: 11/2
upiterПосмотрел фото " мастера" вывод простой- сделать работу быстро, дёшево, и как можно легче, при этом не беспокоиться о возможных последствиях для клиента. По вопросам 1) качественные трубы и резинки, проблем не будет. 2) качественные трубы и пресс соединения, проблем не будет. Где купить и что вам подскажут питерцы. В канализации поворот 90* двумя по 45*, переход из вертикали в горизонталь через отвод 45* и косой тройник, соединение лежака со стояком можно простым тройником, уклон от 2 до 4 см на погонный метр. Судя по фото ваш "мастер" не знает о гидроизоляции. Выравнивает пол по маякам чтоб клеить плитку на раствор в 2см толщиной. Сделайте проще скиньте чертёж что хотите сделать, где какие коммуникации, какие стены. Будет проще получить нужные ответы.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
upiter
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 7:06 19
Благодарности: 0/2
Посмотрел нужные фото спасибо Рину. Вопросов возникло тьма:
1 При замене стояков ХВС, ГВС приваривать новую оцинковку к старой (не айс)-или договариваться со всеми соседями о полной замене в парадной, как поступают обычно, у некоторых уже все замуровано и стоит М.П.?
2 Производитель труб канальи Ostendorf рекомендует при замоноличивании трубы:
"Если трубы заштукатуриваются непосредственно, то они целиком обматываются мягким материалом, таким как гофрированный картон, минеральное волокно или стекловолокно."
Т.е обмотать минватой ? Мож есть у кого фото буду весьма признателен. :smile:
3 На фото Рина все коллекторы ХВС и ГВС FAR не шаровые (вроде), чем плохи шаровые?
4 Также необходимы фотки с потайными люками (под плиткой) мож есть у кого? :-)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
upiter
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 1:44 13
Благодарности: 0/2
Вот фотки на данном этапе, ХВС планирую поменять на ППР, ГВС мечтаю об оцинковке но проблема найти хор. сварщиков + говорят что оцинковка счас не гуд, и полотенчик-отопления,итого 2 стояка 1 дюйм +отводы, 2 стояка 1/2 дюйма-на полотен.
Кстати вопрос что ставить на ГВС оцинк. или ППР, прочитал что 95 градусов аварийный режим для ППР.
:shock:
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Кстати удалось уговорить соседей на замену всех стояков от подвала до 5 этажа ищу мастеров по сварке как на этом сайте sansvar.ru (это не реклама) :nono:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Duga
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 5:14 17
upiter писал(а):
как на этом сайте
Желаю удачи! :grin:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
D.O
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 5:48 17
Джедай-гуру
Джедай-гуру
Вт мар 17, 2009 12:57 12
Благодарности: 758/637
Рукоблуды :)
_________________
RIP Прожгу дырку, недорого
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
зануда
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 1:55 1
Благодарности: 11/2
Ответ простой- не хватает острых ощущений ставим ППР, хорошо для себя любимого ставим оцинковку. Легче и дешевле сделать два стояка одним материалом. В вашем случае ГВС не допускает ППР, остаётся оцинковка.Цитата:
Найдите хорошего мастера а правильную оцинковку он вам найдёт. Стояки и на резьбах собрать можно.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
CraftsMasterS
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 2:56 2
Сб окт 22, 2011 12:22 0
Благодарности: 159/44
зануда
Вы не погорячились! :nono:
Укажите более точно,заявленные вами уклоны для канажки фекальнои или сливнои из душеи и раковин?
_________________
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.(c)
Все, что Вы думаете обо мне, никак не характеризует меня, зато отлично характеризует Вас.....
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
зануда
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 11:16 23
Благодарности: 11/2
CraftsMasterS писал(а):
Вы не погорячились!
Вы знаете после ваших слов взяли меня сомнения, а вдруг действительно подключит человек свой унитаз с уклоном в 3,5см на погонный метр, и будет она забиваться у него каждую неделю , все 40см линии до стояка.
Укажите более точно
Речь идёт о внутри квартирной канализации а не о наружных сетях.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Вы можете начинать темы
Перейти:
Пользовательского поиска
