www.santechniki.com
Поиск :: Вход :: Регистрация
Опции :: FAQ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу   1, 2  След.
Автор Сообщение
kondr
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 5:12 17
Пн янв 17, 2011 9:35 21
Благодарности: 3/2
Пожаловаться на это сообщение
хочу поменять всю проводку в квартире, начиная от счётчика с его заменой и далее...
мне бы посоветоваться по поводу выбора кабелей и пакетников... и кое какие мелочи по подключению...
никогда раньше проводку в квартире не прокладывал...
вопрос: старую проводку убирать не обязательно? просто обезточить её достаточно? старые розетки я замурую! собираюсь полностью поменять расположение розеток и выключателей!
_________________
http://www.santechniki.com/viewtopic.php?t=5790
обожаю эту тему! чтиво перед сном...
Последний раз редактировалось kondr Сб мар 12, 2011 6:43 18, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Труболом
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 5:45 17
Чт май 28, 2009 11:14 23
Благодарности: 593/743
kondr писал(а):
возможно привлечение мастера...
Необходимо. :)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
kondr
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 6:44 18
Благодарности: 3/2
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Фёдор
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 6:48 18
Ср авг 18, 2010 11:57 23
Благодарности: 103/60
Я лично использую кабель ВВГНГ, по сечению сам определишься тут есть такая тема...
Розетки Бюджетные Wesen или Anam -южная корея, а если эстетически красивые и дорогие то Shnaiyder (Unica) или Legrand (дорогой Anam).
Автоматы, УЗО, Щиты, Коробки - Shniyder(Домовой)...
Старую проводку можно не убирать а просто обесточить, я обычно где возможно убираю тем более с помощью её можно прокинуть кабель на люстру внутри потолочного кабель канала или внутри стены также через кабель канал, за счёт этого меньше штробёжки, также можно её обесточить в щитке и от розетки за неё тянуть штукатурка будет вылетать будет готовая штроба...
Советую воспользоваться квалифицированными специалистами или в конце пригласить электрика для ШЕФ-МОНТАЖА
_________________
Конци в воду- это не очень хорошо
Поблагодарили(1): kondr
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
kondr
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 7:04 19
Благодарности: 3/2
вот предположим, у меня стоит счётчик, дальше покетник от которого идёт питание на стиральную машинку мощьностью 2квт.
вопрос: какой у меня стоит покетник? какой я использовал кабель для проводки?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
D.O
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 7:46 19
Джедай-гуру
Джедай-гуру
Вт мар 17, 2009 12:57 12
Благодарности: 758/637
Загадко однако? Что же ты там использовал, нужен экстрасенс! :)
_________________
RIP Прожгу дырку, недорого
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Фёдор
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 8:36 20
Я тебе чё экстрасенс чтоли?
Смысл этих вопросов?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Труболом
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 9:12 21
:sad: Необходимо вызвать мастера. :sad:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Фёдор
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 9:24 21
Ты как будто сам в Питере живёшь и навязываешься на быть этим специалистом...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
kondr
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 9:29 21
Благодарности: 3/2
я не срашиваю... я предлогаю вариант и прошу примерно сказать какие должны стоять покетники и какой кабель использовать...
скажем так, какой покетник и кабель использовал бы ты если бы тебе нужно было запитать стиральную машинку 2квт.
мой вопрос понятен?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Труболом
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 9:30 21
Фёдор писал(а):
Ты как будто сам в Питере навязываешься
Я за человека переживаю. С его познаниями - убъет ведь. :) Или дом спалит. :)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
kondr
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 9:32 21
Благодарности: 3/2
что бы мне было от чего отталкиваться...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Фёдор
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 9:36 21
мой вопрос понятен?
Это два разных сообщения... На твоём месте завёлкабель бы на машинку на 2,5 квадррата и поставил автомат на 10 ампер
Это правильно особенно про его познания :)
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Почитай
http://www.el-k.ru/text/articles/1/
Рапечатал и хожу к клиентом сразу всё понятно
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
kondr
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 1:56 13
Благодарности: 3/2
судя по таблице, 2,5 сечение ставишь и его на всё хватит... верно? :?:
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
медная жила...
Добавлено спустя 36 минут 27 секунд:
првильно я пометил где что?
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
такой кабей пойдёт?
.JPG
Комментарий к файлу: ВВГ нг LS-п 3х2.5
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Duga
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 2:01 14
Вс фев 14, 2010 1:20 13
Благодарности: 2418/2785
kondr писал(а):
и его на всё хватит
:nono:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Вы можете начинать темы
Перейти:
Пользовательского поиска
